  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • ForestariusF Offline
    Forestarius
    Hi, bekomme in den nächsten Tagen meinen Solarflow. Ist es nun mit diesem Adapter möglich die Ausgangsleistung zu regeln? Möchte ungern noch nen shelly in die HV bauen und die bestehenden Messungen nutzen 😀
    Gruß Frank
    L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
    • ForestariusF Forestarius
      Gruß Frank
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      Gelöscht
        Forestarius
        Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich doch auf einen Shelly zurück greifen.
        Mein Solarflow ist heute in Betrieb gegangen, jedoch sehe ich keine Daten im Iobroker, dies liegt wohl daran, dass ich nicht auf dem Globalen Server bin. Eine Auswahl des Servers habe ich jedoch in der Zendure App nicht gesehen. Vielleicht kann mir da jemand kurz weiterhelfen!
        Danke!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Danke!
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @forestarius Dazu in der Zendure-App unten rechts auf das Profil-Symbol klicken, Dann Einstellungen, Region und "Global" auswählen.
            Gruß Frank
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
            L T K 4 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @nograx. Ok, ist das der hier?
              Wenn ich den in der App ändere sehe ich die Änderung im iobroker. Ändere ich den oberen Wert in iobroker wird er nicht in die App übernommen. Was mache ich falsch?
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                @lesiflo Hast du einen Terminmodus oder ähnliches aktiviert?
                  Forestarius
                  schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                  Hätte ich besser auf deine Antwort gewartet @nograx :-) hab jetzt den Shelly bestellt und Freitag morgen wird dieser eingebaut.
                  Mal ne Frage,
                  Falls ich die App öffnen sollte, wird dann dein Adapter Aus geloggt? Also fehlen mir in diesem Zeitraum die Werte?
                  In deinem Adapter fehlen glaub ich die einzelnen MPPT Eingänge, wenn ich das richtig gesehen habe.
                  Gruß Frank
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Nein, alles aus. Dann würde ja auch die Übernahme der Werte von der App nach iobroker nicht klappen. Diese Änderung sehe ich sofort unter "outputLimit"
                    • L lesiflo
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      @lesiflo Den Server hattest du jetzt auf global gestellt? Sorry ich habe bisher leider nur wenige Testkandidaten und kann daher immer nur von meinen eigenen Fall ausgehen, wo es halt einwandfrei funktioniert.
                        Mal ne Frage,
                        Gruß Frank
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
                        Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
                        ForestariusF Rene55R M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @nograx Das mit dem zweiten Account war bei mir die Lösung. Ich hatte auch das Problem, das sich die App immer ausgeloggt hat. Jetzt klappt es. Solltest du mit in deine Anleitung nehmen.
                          • nograxN nograx
                            Forestarius
                            @nograx Interesse ist da und als Testkandidat stelle ich mich auch gerne zur Verfügung :-)
                            Ja das mit dem Partneraccount dachte ich mir auch schon, jedoch bekomme ich an meine zweit E-Mail keine Nachricht von Zendure.
                            Hab jetzt heute morgen mein Blockly Script für den Energiebedarf angepasst und schicke diesen an den Solarflow. Mal schauen wie gut es klappt.
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              @forestarius Also funktioniert bei dir das "SetOutputLimit" und der HUB reagiert darauf?
                              ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                Forestarius
                                @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
                                Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
                                  Forestarius
                                  @nograx @lesiflo Ich habe den Smart CT Modus eingeschaltet und jetzt wird der Wert übernommen!
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
                                    • nograxN nograx
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
                                      • nograxN nograx
                                        Forestarius
                                        @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
                                        • nograxN nograx
                                          Mr.Watchdog
                                          Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
                                          Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
