  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @lesiflo Hast du einen Terminmodus oder ähnliches aktiviert?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Nein, alles aus. Dann würde ja auch die Übernahme der Werte von der App nach iobroker nicht klappen. Diese Änderung sehe ich sofort unter "outputLimit"
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      @lesiflo Den Server hattest du jetzt auf global gestellt? Sorry ich habe bisher leider nur wenige Testkandidaten und kann daher immer nur von meinen eigenen Fall ausgehen, wo es halt einwandfrei funktioniert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ForestariusF Forestarius
        Hätte ich besser auf deine Antwort gewartet @nograx :-) hab jetzt den Shelly bestellt und Freitag morgen wird dieser eingebaut.
        Mal ne Frage,
        Falls ich die App öffnen sollte, wird dann dein Adapter Aus geloggt? Also fehlen mir in diesem Zeitraum die Werte?
        In deinem Adapter fehlen glaub ich die einzelnen MPPT Eingänge, wenn ich das richtig gesehen habe.
        Gruß Frank
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
        Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
        ForestariusF Rene55R M 3 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @nograx Das mit dem zweiten Account war bei mir die Lösung. Ich hatte auch das Problem, das sich die App immer ausgeloggt hat. Jetzt klappt es. Solltest du mit in deine Anleitung nehmen.
          • nograxN nograx
            ForestariusF Offline
            Forestarius
            @nograx Interesse ist da und als Testkandidat stelle ich mich auch gerne zur Verfügung :-)
            Ja das mit dem Partneraccount dachte ich mir auch schon, jedoch bekomme ich an meine zweit E-Mail keine Nachricht von Zendure.
            Hab jetzt heute morgen mein Blockly Script für den Energiebedarf angepasst und schicke diesen an den Solarflow. Mal schauen wie gut es klappt.
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              @forestarius Also funktioniert bei dir das "SetOutputLimit" und der HUB reagiert darauf?
              ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                Forestarius
                schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
                Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
                  Forestarius
                  @nograx @lesiflo Ich habe den Smart CT Modus eingeschaltet und jetzt wird der Wert übernommen!
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
                    • nograxN nograx
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
                      • nograxN nograx
                        Forestarius
                        @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
                        • nograxN nograx
                          Mr.Watchdog
                          Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
                          Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
                            • nograxN nograx
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
                              • nograxN nograx
                                @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Hab meine Antwort dazu gelöscht.
                                • Johan SuckJ Offline
                                  Johan SuckJ Offline
                                  Johan Suck
                                  @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
                                  Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
                                  Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
                                  Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
                                  die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
                                  Danke schonmal vorab.
                                  Johan
                                  • Johan SuckJ Johan Suck
                                    Johan
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
                                    • M Mr.Watchdog
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                                      • nograxN nograx
                                        Mr.Watchdog
                                        @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                                        Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen ;-)
                                        • M Mr.Watchdog
                                          Mr.Watchdog
                                          Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                                          Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
