  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @forestarius Also funktioniert bei dir das "SetOutputLimit" und der HUB reagiert darauf?
    ForestariusF Offline
    Forestarius
    schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
    @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
    Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
    ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
    • ForestariusF Forestarius
      Forestarius
      @nograx @lesiflo Ich habe den Smart CT Modus eingeschaltet und jetzt wird der Wert übernommen!
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
        • nograxN nograx
          @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
          Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
          • nograxN nograx
            Forestarius
            @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
            • nograxN nograx
              Mr.Watchdog
              Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
              Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
                  • nograxN nograx
                    @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Hab meine Antwort dazu gelöscht.
                    • Johan SuckJ Offline
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan Suck
                      @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
                      Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
                      Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
                      Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
                      die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
                      Danke schonmal vorab.
                      Johan
                      • Johan SuckJ Johan Suck
                        Johan
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
                        • M Mr.Watchdog
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                          • nograxN nograx
                            Mr.Watchdog
                            @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                            Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen ;-)
                            • M Mr.Watchdog
                              Mr.Watchdog
                              Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                              Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
                              • L lesiflo
                                Forestarius
                                @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                                  SlipKoRn_DH88
                                  bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
                                  Besten Dank
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    Besten Dank
                                    Mr.Watchdog
                                    @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                                    Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen :-)
                                      • nograxN nograx
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                                        Johan SuckJ ForestariusF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                          Johan SuckJ Offline
                                          Johan SuckJ Offline
                                          Johan Suck
                                          Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                                          Gibt es da etwas zu beachten ?
                                          Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                                          Johan
