  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    apollon77A
2.7k Beiträge 130 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 129 Beobachtet
  • ForestariusF Forestarius
    @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
    Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
    ForestariusF
    ForestariusF
    Forestarius
    @nograx @lesiflo Ich habe den Smart CT Modus eingeschaltet und jetzt wird der Wert übernommen!
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      nograxN
      nograxN
      nograx
      @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
      ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
        Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
        • nograxN nograx
          ForestariusF
          ForestariusF
          Forestarius
          @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
          • nograxN nograx
            M
            M
            Mr.Watchdog
            Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
            Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
              nograxN
              nograxN
              nograx
              @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                L
                L
                lesiflo
                @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
                • nograxN nograx
                  @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                  L
                  L
                  lesiflo
                  Hab meine Antwort dazu gelöscht.
                  • Johan SuckJ
                    Johan SuckJ
                    Johan Suck
                    @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
                    Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
                    Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
                    Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
                    die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
                    Danke schonmal vorab.
                    Johan
                    • Johan SuckJ Johan Suck
                      Johan
                      nograxN
                      nograxN
                      nograx
                      @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
                      • M Mr.Watchdog
                        nograxN
                        nograxN
                        nograx
                        @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                        • nograxN nograx
                          M
                          M
                          Mr.Watchdog
                          @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                          Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen ;-)
                          • M Mr.Watchdog
                            M
                            M
                            Mr.Watchdog
                            Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                            Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
                            • L lesiflo
                              ForestariusF
                              ForestariusF
                              Forestarius
                              @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                              • S
                                S
                                SlipKoRn_DH88
                                bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
                                Besten Dank
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  Besten Dank
                                  M
                                  M
                                  Mr.Watchdog
                                  @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                                  Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                                  • nograxN
                                    nograxN
                                    nograx
                                    Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen :-)
                                    • nograxN nograx
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                                      Johan SuckJ ForestariusF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        Johan SuckJ
                                        Johan SuckJ
                                        Johan Suck
                                        Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                                        Gibt es da etwas zu beachten ?
                                        Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                                        Johan
                                          Johan
                                          nograxN
                                          nograxN
                                          nograx
                                          @johan-suck Hi Johan, ja leider sind die Daten dann weg. Wenn du aber eh ioBroker nutzt schlage ich vor das du sowieso ioBroker dafür nutzt die Daten zu sammeln.
                                          Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
