  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @segway sagte in AgentDVR (iSPY):
    Sollen wir dieses Thema in einen anderen Thread verlagern ?
    hab ich doch gestern in der früh bei @Negalein angeleiert... :D
    einfach Proxmox Helper Script
    jau, das teil vergess ich immer wieder. :(
    lööpt jetzt mal in einer standard lxc. gestern gings noch, heute saugt das teil ganz schön an den 2 CPUs. gibt sicher noch einiges zu optimieren bei den 9 cams.
    was ich noch nicht gefunden habe, bei motioneye gibts ja den streamlink ala: http://192.168.0.x:80xx. den verwend ich in iQontrol. beim agent hab ich in der kurzen zeit und den vielen einstellungen noch nichts erspäht...
    was mich allerdings nervt, ich komm am scrollrad an und es wird sofort gezoomt. kann man das abstellen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @da_woody
    http://192.168.1.119:8090/video.mjpg?**oids=6**&size=1280x720&backColor=0,0,0
    so für stream die oid ist die kamera nummer
    und wenn du nur ein bild willst
    http://192.168.1.119:8090/grab.jpg?oid=6&size=1280x720
    du kannst die Grösse mit angeben.. musst du aber nicht
    und hier sind paar performance tips
    https://www.ispyconnect.com/docs/agent/about#perfomance-tips
    und so kommst du ans laufende LOG
    http://192.168.1.119:8090/logs.html
    • arteckA arteck
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @arteck klappt erstmal. :)
      mal schaun, was weiteres rumspielen so bringt...
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Nutze AgentDVR jetzt ja schon was...
        Aber wo finde ich die OID? Möchte den Stream auch mal testen.
        Das mache ich im Moment mit go2rtc, das ist sehr Ressourcensparend. Der CT sendet mir die Streams und braucht keinen Prozent CPU. Allerdings nur in den Auflösungen, die die Kameras anbieten.
        • David G.D David G.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Danke.
            Der Stream von AgentDVR braucht bei mir ca 10% CPU.
            Da lohnt sich go2rtc schon, falls man nicht eine andere Auflösung braucht. Die meisten Cams bieten ja einen Main und einen Substream mit verschiedenen Auflösungen.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              Danke.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @david-g
              Also bei mir ist es von 25% auf 10% runter und zur Zeit 2%:
              Live Stream im AgentDVR mach ich nur noch VGA
              Recording im temp stream
              Bilder und Timelapse in der höchsten Auflösung
              Alles über ONVIF eingestellt und manuell überschrieben (advanced Einstellungen).
              Gruß Dirk
              • arteckA arteck
                ich hab so ziemlich alles durch
                wie viele clients habt ihr die auf die streams zugreifen ?
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @arteck Wenn du in der Software schon alle Register gezogen hast, kann es auch der Datenträger sein.
                Warten auf den Datenträger lässt die CPU-Last ansteigen, weshalb ich auf eine NVMe schreiben lasse (er lagert ältere Aufnahmen dann nebenbei auf eine HDD aus)
                Du müsstest mal im System schauen, top oder htop was genau die Last macht.
                Der Netzwerkverkehr erzeugt bei mir quasi keine CPU Last da sich das System darum kümmert (Nicht die CPU schaufelt die Daten sondern Netzwerkkarte und RAM kümmern sich darum)
                Der Substream hat nur 30KBit und nur den muss die CPU analysieren. Video aufzeichnen geht wiederum an der CPU vorbei weil dann Netzwerk+Festplatte die Daten verschieben, die CPU überwacht das nur.
                Ach ja, wenn ich bei mir die Konsole öffne und zuschaue geht die Last natürlich höher, insbesondere wenn er dann einen Stream in passender Auflösung schieben muss. Meine 6 bis 8% erreiche ich auch nur wenn ich nicht zusehe.
                Konsole geöffnet sind bei mir schon 12% mehr CPU. Die Live-Vorschau ist dabei geschummelt sondern auch nur ein Bild alle paar Sekunden. Erst wenn ich eine Kamera anklicke kommt der echte Live-Stream und dann sind es 30 bis 40% CPU.
                Also, hast du vielleicht einen Live-Stream ständig laufen? bei 6 Kernen ist dein System bestimmt potenter.
                Da du eine VM hats kann die Grafikkarte die Berechnungen auch nicht machen
                Netzwerk:
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Netzwerk:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bananajoe von wegen 6%... wenn ich nix mache machen meine Kerne auch nur 1%
                  aber darum gehts ja nicht
                  bei mir läuft es im LXC mit durchgereichter GPU .. leider unterstützt der AgentDVR das nicht wirklich
                  ich nehme keine streams auf.. dafür hab ich die UDM-Pro..anderes Thema
                  und ja es laufen IMMER Streams bei mir.. die werden zwar nur weitergereicht aber es sind immer min. 2 Tablets mit 3 Kameras .. die diese anzeigen..
                  und wie du schon selber gesagt hast ... wenn du zuschaust sind es 30-40%
                  dann erzähl bitte nicht dass du nur bei
                  So bin ich bei 8 Kameras runter auf 6 bis 8% CPU Last.
                  bist du nämlich nicht..
                  und je mehr Streams angezeigt werden desto mehr geht die CPU hoch..
                  da ist motioneye aber besser in händling
                  p.s: mein Netzwerk langweilt sich..
                  ausserdem im htop sieht man nur das hauptprozess mal neben bei
                  SegwayS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
                    Wieso ? So viel ich weiss läuft das über CUDA
                    Hab da ein paar Fehler im Log darüber da ich die GPU ich nicht durchreichen muss bei geringster Auslastung.
                    Gruß Dirk
                    • arteckA arteck
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Richtig: Angezeigt und ggf. Analysiert auf Bewegung.
                      Wie gesagt macht BlueIris das sehr geschickt indem der Preview-Stream für die Analyse genommen wird, die anderen Streams kommen zwar rein, werden aber verworfen und nur zur Aufzeichnung genommen.
                      Und gerade noch mal kontrolliert:
                      • Das ganze läuft auf einem AMD FX-8800P, 4 Kerne, 2,10 Ghz
                      • Auslastung sind gerade 21% gewesen, Im Mittel sind es
                        Da läuft aber halt noch einiges mit (VMware Workstation mit Server 2019 VM, MultiSIBControl für PV-Anlage). Es könnte noch einiges gespart werden wenn ich mich Abmelden würde.
                      Laut Zabbix-Monitoring sind es 30% im Durchschnitt, 20% Tagsüber. Nachts werden Backups gefahren und da gehört die Büchse dazu. Und es macht schon im Verbrauch einen Unterschied was ich sonst noch gestartet habe. Offener Browser sind schnell 10 bis 20% dazu.
                      Also ja, du hast Recht, in Summe sind es mehr, die Videoüberwachung selbst ist aber nur ein Teil davon.
                      • SegwayS Segway
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @segway das dachte ich auch.. leider nein
                        im LXC ist die
                        • arteckA arteck
                          im LXC ist die
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @arteck
                          Keine Ahnung, ob das was mit deinem Befehl zu tun hat (der geht bei mir nicht).
                          Bei mir wird da scheinbar was durchgereicht.
                          AgentDVR LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                          Last login: Mon Jan 15 17:52:45 2024 from 192.168.22.242
                          root@agentdvr:~# sudo lshw -C display
                            *-display
                                 description: VGA compatible controller
                                 product: Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730]
                                 vendor: Intel Corporation
                                 physical id: 2
                                 bus info: pci@0000:00:02.0
                                 version: 0c
                                 width: 64 bits
                                 clock: 33MHz
                                 capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
                                 configuration: driver=i915 latency=0
                                 resources: iomemory:600-5ff iomemory:400-3ff irq:137 memory:6000000000-6000ffffff memory:4000000000-400fffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff memory:4010000000-4016ffffff memory:4020000000-40ffffffff
                          root@agentdvr:~#
                            @arteck
                              *-display
                                   physical id: 2
                                   version: 0c
                                   width: 64 bits
                                   clock: 33MHz
                            root@agentdvr:~#
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @david-g sagte in AgentDVR (iSPY):
                            lshw -C display
                            root@ispy:/# lshw -C display
                              *-display
                                   product: Renoir
                                   vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
                                   physical id: 0
                                   bus info: pci@0000:09:00.0
                                   logical name: fb0
                                   version: c9
                                   width: 64 bits
                                   clock: 33MHz
                                   capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
                                   configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1680,1050
                                   resources: iomemory:7f0-7ef iomemory:7f0-7ef irq:30 memory:7fe0000000-7fefffffff memory:7ff0000000-7ff01fffff ioport:e000(size=256) memory:fcb00000-fcb7ffff
                            root@ispy:/#
                            ist ja bei mir auch.. nur dass ich die amdgpu durchreiche
                            brauch ich den nvidia-cuda-toolkit vielleicht ?? wobei der sollte nur für nvidia sein und nicht für amdgpu
                            Nope, you can't use CUDA for that. CUDA is limited to NVIDIA hardware. OpenCL would be the best alternative.
                            • arteckA arteck
                              lshw -C display
                                *-display
                                     product: Renoir
                                     physical id: 0
                                     logical name: fb0
                                     version: c9
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                              root@ispy:/#
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @arteck
                              Bei mir springt er aber auch auf Softwaredecoding um.
                              Irgendwie scheinen Grafiktreiber unter Linux kompliziert zu sein.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Hat hier jemand erfolgreich ein NFS Share in Agent DVR eingebunden um Aufnahmen zu speichern?
                                Bekomme im Log diese Einträge:
                                00:05:08	StorageManager: Running Storage Management
                                00:05:08	CleanDirectory: Skip storage management on //Omv/nas-6tb/AgentDVR/ as it is disabled
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  Moin Zusammen ,
                                  Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Agentdvr Vm Proxmox am laufen .4 Kameras
                                  Leider ist die CPU sehr hoch , hatte erst ü80% habe die fps auf 10-15 gemacht .
                                  Jetzt habe ich so 50-70 %
                                  Welche Einstellungen kann man noch ändern ?
                                  David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • chucky666C chucky666
                                    Moin Zusammen ,
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @chucky666
                                    Bei mir war der entscheidende Punkt, für die Vorschau den niedrig aufgelösten Stream der Kamera zu nehmen. Für die Aufnahmen dann den hochaufgelösten Stream.
                                      Moin Zusammen ,
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @chucky666 ich habe 7 Kameras mit einem load von
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Hat jemand einen Vergleich von Shinobi zu AgentDVR?
                                        Ich bin vor einiger Zeit auch von Motioneye weg, da hier absoluter Stillstand ist.
                                        Bin dann auf Shinobi gegangen, da es auch ein Skript direkt in Proxmox gab.
                                        Danke.
                                        • arteckA arteck
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          @arteck Was nicht viel aussagt wenn man nicht weiß welcher Prozessor werkt und wie viele Kerne mit eventuell welcher Beschränkung der VM bzw. dem LXC zugeteilt sind. Dann kommt noch dazu welche Kameras verwendet werden (Auflösung, FPS, Codec, ...) und welche Bewegungserkennung oder Bildbearbeitung nachgeschaltet ist.
                                          Mein LXC mit einem Kern eines n100 (100%) mit 3x Foscam und 1x Reolink verursacht zwischen 10% und 16% CPU-Last dieses einen Kerns.
