  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @arteck Wenn du in der Software schon alle Register gezogen hast, kann es auch der Datenträger sein.
    Warten auf den Datenträger lässt die CPU-Last ansteigen, weshalb ich auf eine NVMe schreiben lasse (er lagert ältere Aufnahmen dann nebenbei auf eine HDD aus)
    Du müsstest mal im System schauen, top oder htop was genau die Last macht.
    Der Netzwerkverkehr erzeugt bei mir quasi keine CPU Last da sich das System darum kümmert (Nicht die CPU schaufelt die Daten sondern Netzwerkkarte und RAM kümmern sich darum)
    Der Substream hat nur 30KBit und nur den muss die CPU analysieren. Video aufzeichnen geht wiederum an der CPU vorbei weil dann Netzwerk+Festplatte die Daten verschieben, die CPU überwacht das nur.
    Ach ja, wenn ich bei mir die Konsole öffne und zuschaue geht die Last natürlich höher, insbesondere wenn er dann einen Stream in passender Auflösung schieben muss. Meine 6 bis 8% erreiche ich auch nur wenn ich nicht zusehe.
    Konsole geöffnet sind bei mir schon 12% mehr CPU. Die Live-Vorschau ist dabei geschummelt sondern auch nur ein Bild alle paar Sekunden. Erst wenn ich eine Kamera anklicke kommt der echte Live-Stream und dann sind es 30 bis 40% CPU.
    Also, hast du vielleicht einen Live-Stream ständig laufen? bei 6 Kernen ist dein System bestimmt potenter.
    Da du eine VM hats kann die Grafikkarte die Berechnungen auch nicht machen
    Netzwerk:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bananajoe von wegen 6%... wenn ich nix mache machen meine Kerne auch nur 1%
    aber darum gehts ja nicht
    bei mir läuft es im LXC mit durchgereichter GPU .. leider unterstützt der AgentDVR das nicht wirklich
    ich nehme keine streams auf.. dafür hab ich die UDM-Pro..anderes Thema
    und ja es laufen IMMER Streams bei mir.. die werden zwar nur weitergereicht aber es sind immer min. 2 Tablets mit 3 Kameras .. die diese anzeigen..
    und wie du schon selber gesagt hast ... wenn du zuschaust sind es 30-40%
    dann erzähl bitte nicht dass du nur bei
    So bin ich bei 8 Kameras runter auf 6 bis 8% CPU Last.
    bist du nämlich nicht..
    und je mehr Streams angezeigt werden desto mehr geht die CPU hoch..
    da ist motioneye aber besser in händling
    p.s: mein Netzwerk langweilt sich..
    ausserdem im htop sieht man nur das hauptprozess mal neben bei
    SegwayS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
      Wieso ? So viel ich weiss läuft das über CUDA
      Hab da ein paar Fehler im Log darüber da ich die GPU ich nicht durchreichen muss bei geringster Auslastung.
      Gruß Dirk
      • arteckA arteck
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Richtig: Angezeigt und ggf. Analysiert auf Bewegung.
        Wie gesagt macht BlueIris das sehr geschickt indem der Preview-Stream für die Analyse genommen wird, die anderen Streams kommen zwar rein, werden aber verworfen und nur zur Aufzeichnung genommen.
        Und gerade noch mal kontrolliert:
        • Das ganze läuft auf einem AMD FX-8800P, 4 Kerne, 2,10 Ghz
        • Auslastung sind gerade 21% gewesen, Im Mittel sind es
          Da läuft aber halt noch einiges mit (VMware Workstation mit Server 2019 VM, MultiSIBControl für PV-Anlage). Es könnte noch einiges gespart werden wenn ich mich Abmelden würde.
        Laut Zabbix-Monitoring sind es 30% im Durchschnitt, 20% Tagsüber. Nachts werden Backups gefahren und da gehört die Büchse dazu. Und es macht schon im Verbrauch einen Unterschied was ich sonst noch gestartet habe. Offener Browser sind schnell 10 bis 20% dazu.
        Also ja, du hast Recht, in Summe sind es mehr, die Videoüberwachung selbst ist aber nur ein Teil davon.
        • SegwayS Segway
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @segway das dachte ich auch.. leider nein
          im LXC ist die
          • arteckA arteck
            im LXC ist die
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @arteck
            Keine Ahnung, ob das was mit deinem Befehl zu tun hat (der geht bei mir nicht).
            Bei mir wird da scheinbar was durchgereicht.
            AgentDVR LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
            Last login: Mon Jan 15 17:52:45 2024 from 192.168.22.242
            root@agentdvr:~# sudo lshw -C display
              *-display
                   description: VGA compatible controller
                   product: Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730]
                   vendor: Intel Corporation
                   physical id: 2
                   bus info: pci@0000:00:02.0
                   version: 0c
                   width: 64 bits
                   clock: 33MHz
                   capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
                   configuration: driver=i915 latency=0
                   resources: iomemory:600-5ff iomemory:400-3ff irq:137 memory:6000000000-6000ffffff memory:4000000000-400fffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff memory:4010000000-4016ffffff memory:4020000000-40ffffffff
            root@agentdvr:~#
            • David G.D David G.
              @arteck
                *-display
                     physical id: 2
                     version: 0c
                     width: 64 bits
                     clock: 33MHz
              root@agentdvr:~#
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @david-g sagte in AgentDVR (iSPY):
              lshw -C display
              root@ispy:/# lshw -C display
                *-display
                     product: Renoir
                     vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
                     physical id: 0
                     bus info: pci@0000:09:00.0
                     logical name: fb0
                     version: c9
                     width: 64 bits
                     clock: 33MHz
                     capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
                     configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1680,1050
                     resources: iomemory:7f0-7ef iomemory:7f0-7ef irq:30 memory:7fe0000000-7fefffffff memory:7ff0000000-7ff01fffff ioport:e000(size=256) memory:fcb00000-fcb7ffff
              root@ispy:/#
              ist ja bei mir auch.. nur dass ich die amdgpu durchreiche
              brauch ich den nvidia-cuda-toolkit vielleicht ?? wobei der sollte nur für nvidia sein und nicht für amdgpu
              Nope, you can't use CUDA for that. CUDA is limited to NVIDIA hardware. OpenCL would be the best alternative.
              • arteckA arteck
                lshw -C display
                  *-display
                       product: Renoir
                       physical id: 0
                       logical name: fb0
                       version: c9
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                root@ispy:/#
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @arteck
                Bei mir springt er aber auch auf Softwaredecoding um.
                Irgendwie scheinen Grafiktreiber unter Linux kompliziert zu sein.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hat hier jemand erfolgreich ein NFS Share in Agent DVR eingebunden um Aufnahmen zu speichern?
                  Bekomme im Log diese Einträge:
                  00:05:08	StorageManager: Running Storage Management
                  00:05:08	CleanDirectory: Skip storage management on //Omv/nas-6tb/AgentDVR/ as it is disabled
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    Moin Zusammen ,
                    Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Agentdvr Vm Proxmox am laufen .4 Kameras
                    Leider ist die CPU sehr hoch , hatte erst ü80% habe die fps auf 10-15 gemacht .
                    Jetzt habe ich so 50-70 %
                    Welche Einstellungen kann man noch ändern ?
                    David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • chucky666C chucky666
                      Moin Zusammen ,
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @chucky666
                      Bei mir war der entscheidende Punkt, für die Vorschau den niedrig aufgelösten Stream der Kamera zu nehmen. Für die Aufnahmen dann den hochaufgelösten Stream.
                        Moin Zusammen ,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @chucky666 ich habe 7 Kameras mit einem load von
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          Hat jemand einen Vergleich von Shinobi zu AgentDVR?
                          Ich bin vor einiger Zeit auch von Motioneye weg, da hier absoluter Stillstand ist.
                          Bin dann auf Shinobi gegangen, da es auch ein Skript direkt in Proxmox gab.
                          Danke.
                          • arteckA arteck
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @arteck Was nicht viel aussagt wenn man nicht weiß welcher Prozessor werkt und wie viele Kerne mit eventuell welcher Beschränkung der VM bzw. dem LXC zugeteilt sind. Dann kommt noch dazu welche Kameras verwendet werden (Auflösung, FPS, Codec, ...) und welche Bewegungserkennung oder Bildbearbeitung nachgeschaltet ist.
                            Mein LXC mit einem Kern eines n100 (100%) mit 3x Foscam und 1x Reolink verursacht zwischen 10% und 16% CPU-Last dieses einen Kerns.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dr-bakterius hast ja recht..
                              wobei die kameras hier egal sind.. die Auflösung ist entscheidend.. und dann was scaliert werden muss um die Ausgabe zu machen
                              bei mit ist ein 12 x AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics und die GPU wird in den lxc durchgereicht.. wobei ich hier ein Problem habe..da sonst die CPU nicht so akern müsste
                              Bewegungerkennung hab ich nicht.. das übernimmt die UDMPro ..
                              ich gebe alles undekodiert raus.. in 1280x720
                              • arteckA arteck
                                Dr. Bakterius
                                @arteck Es spielt nicht nur die Auflösung eine Rolle. Manche haben trotz nominal hoher Auflösung eine schlechte Qualität und entsprechend niedrigere Datenrate. Ausgenommen man verwendet einen alten Codec. Dann hat man eine hohe Datenrate trotz geringer Qualität oder Auflösung. Und mehr Daten bedeutet auch mehr Prozessorlast.
                                Mein kleiner n100 wird (auch mit Bewegungserkennung) deutlich weniger belastet als dein Ryzen. Das kann auch nicht an der GPU liegen.
                                Ich verwende lediglich 640 Pixel Bildbreite mit 3 FPS. Bei der Aufzeichnung nach Bewegungserkennung wird die höhere Auflösung und natürlich auch mehr FPS verwendet. Da geht die CPU dann auch nach oben.
                                Aber je nachdem was man braucht und eingestellt hat, wirkt sich das auch auf das System aus. Deswegen bringt es nichts sich hier zu vergleichen wenn nicht die selben Voraussetzungen bzw. Ansprüche gegeben sind.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  ich habe heute AgentDVR in einem Proxmox LXC neu installiert und in Betrieb genommen.
                                  Jetzt fällt mir auf das seit Inbetriebnahme die Prozessorlast von ca. 25% auf knapp 50% angestiegen ist.
                                  Auf dem alten System ist die last eigentlich immer ziemlich konstant geblieben.
                                  Hat soetwas schonmal jemand beobachtet oder ne Idee woran das liegen könnte?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @wendy2702
                                    Lief auf dem alten System auch agentdvr? Auch in den selben Settings?
                                    Einen großen Unterschied macht es, wenn du für die preview den substream deiner Kamera nimmst.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @wendy2702 die CPU steigt immer dann wenn du ein stream anzeigst..
                                      das sehe ich auch in der VIS so..
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Danke für eure Antworten.
                                        @David-G: gleiche Konfig bzw. eine Inaktive Kamera raus gelöscht
                                        @arteck : Meine Streams zu VIS laufen zu den Tablets 24/7. Bei zwei wird der Bildschirm abgeschaltet wenn niemand davor steht. Eines läuft 24/7 an mit VIS über iob App. Die Anzeigen wurde auch gestern nach 20:30Uhr immer mal wieder aktiviert, ein Anstiegt der Last in Form eines Peaks ist aber nicht zu erkennen.
                                        Das sieht z.B. mal so aus: Gesternabend punkt 20:30:00 geht es runter und heute morgen Punkt 10:00:00Uhr wieder hoch.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @wendy2702
                                          Direkt dazu kann ich nichts sagen.
                                          Ich hole mir mein livebild nicht von AgendDVR.
                                          Dazu habe ich einen go2rtc LXC aufgesetzt.
                                          Geht in Sekunden mit den Proxmox helper Scripts.
                                          Das benötigt bei mir genau 0% CPU samt Container.
                                          Den Ansazhabe ich von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
