  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @arteck
    Keine Ahnung, ob das was mit deinem Befehl zu tun hat (der geht bei mir nicht).
    Bei mir wird da scheinbar was durchgereicht.
    AgentDVR LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
    Last login: Mon Jan 15 17:52:45 2024 from 192.168.22.242
    root@agentdvr:~# sudo lshw -C display
      *-display
           description: VGA compatible controller
           product: Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730]
           vendor: Intel Corporation
           physical id: 2
           bus info: pci@0000:00:02.0
           version: 0c
           width: 64 bits
           clock: 33MHz
           capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
           configuration: driver=i915 latency=0
           resources: iomemory:600-5ff iomemory:400-3ff irq:137 memory:6000000000-6000ffffff memory:4000000000-400fffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff memory:4010000000-4016ffffff memory:4020000000-40ffffffff
    root@agentdvr:~#
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @david-g sagte in AgentDVR (iSPY):
    lshw -C display
    root@ispy:/# lshw -C display
      *-display
           product: Renoir
           vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
           physical id: 0
           bus info: pci@0000:09:00.0
           logical name: fb0
           version: c9
           width: 64 bits
           clock: 33MHz
           capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
           configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1680,1050
           resources: iomemory:7f0-7ef iomemory:7f0-7ef irq:30 memory:7fe0000000-7fefffffff memory:7ff0000000-7ff01fffff ioport:e000(size=256) memory:fcb00000-fcb7ffff
    root@ispy:/#
    ist ja bei mir auch.. nur dass ich die amdgpu durchreiche
    brauch ich den nvidia-cuda-toolkit vielleicht ?? wobei der sollte nur für nvidia sein und nicht für amdgpu
    Nope, you can't use CUDA for that. CUDA is limited to NVIDIA hardware. OpenCL would be the best alternative.
    • arteckA arteck
      lshw -C display
        *-display
             product: Renoir
             physical id: 0
             logical name: fb0
             version: c9
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
      root@ispy:/#
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @arteck
      Bei mir springt er aber auch auf Softwaredecoding um.
      Irgendwie scheinen Grafiktreiber unter Linux kompliziert zu sein.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hat hier jemand erfolgreich ein NFS Share in Agent DVR eingebunden um Aufnahmen zu speichern?
        Bekomme im Log diese Einträge:
        00:05:08	StorageManager: Running Storage Management
        00:05:08	CleanDirectory: Skip storage management on //Omv/nas-6tb/AgentDVR/ as it is disabled
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Moin Zusammen ,
          Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Agentdvr Vm Proxmox am laufen .4 Kameras
          Leider ist die CPU sehr hoch , hatte erst ü80% habe die fps auf 10-15 gemacht .
          Jetzt habe ich so 50-70 %
          Welche Einstellungen kann man noch ändern ?
          David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • chucky666C chucky666
            Moin Zusammen ,
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @chucky666
            Bei mir war der entscheidende Punkt, für die Vorschau den niedrig aufgelösten Stream der Kamera zu nehmen. Für die Aufnahmen dann den hochaufgelösten Stream.
              Moin Zusammen ,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @chucky666 ich habe 7 Kameras mit einem load von
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                wusa
                Hat jemand einen Vergleich von Shinobi zu AgentDVR?
                Ich bin vor einiger Zeit auch von Motioneye weg, da hier absoluter Stillstand ist.
                Bin dann auf Shinobi gegangen, da es auch ein Skript direkt in Proxmox gab.
                Danke.
                • arteckA arteck
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @arteck Was nicht viel aussagt wenn man nicht weiß welcher Prozessor werkt und wie viele Kerne mit eventuell welcher Beschränkung der VM bzw. dem LXC zugeteilt sind. Dann kommt noch dazu welche Kameras verwendet werden (Auflösung, FPS, Codec, ...) und welche Bewegungserkennung oder Bildbearbeitung nachgeschaltet ist.
                  Mein LXC mit einem Kern eines n100 (100%) mit 3x Foscam und 1x Reolink verursacht zwischen 10% und 16% CPU-Last dieses einen Kerns.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dr-bakterius hast ja recht..
                    wobei die kameras hier egal sind.. die Auflösung ist entscheidend.. und dann was scaliert werden muss um die Ausgabe zu machen
                    bei mit ist ein 12 x AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics und die GPU wird in den lxc durchgereicht.. wobei ich hier ein Problem habe..da sonst die CPU nicht so akern müsste
                    Bewegungerkennung hab ich nicht.. das übernimmt die UDMPro ..
                    ich gebe alles undekodiert raus.. in 1280x720
                    • arteckA arteck
                      Dr. Bakterius
                      @arteck Es spielt nicht nur die Auflösung eine Rolle. Manche haben trotz nominal hoher Auflösung eine schlechte Qualität und entsprechend niedrigere Datenrate. Ausgenommen man verwendet einen alten Codec. Dann hat man eine hohe Datenrate trotz geringer Qualität oder Auflösung. Und mehr Daten bedeutet auch mehr Prozessorlast.
                      Mein kleiner n100 wird (auch mit Bewegungserkennung) deutlich weniger belastet als dein Ryzen. Das kann auch nicht an der GPU liegen.
                      Ich verwende lediglich 640 Pixel Bildbreite mit 3 FPS. Bei der Aufzeichnung nach Bewegungserkennung wird die höhere Auflösung und natürlich auch mehr FPS verwendet. Da geht die CPU dann auch nach oben.
                      Aber je nachdem was man braucht und eingestellt hat, wirkt sich das auch auf das System aus. Deswegen bringt es nichts sich hier zu vergleichen wenn nicht die selben Voraussetzungen bzw. Ansprüche gegeben sind.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        ich habe heute AgentDVR in einem Proxmox LXC neu installiert und in Betrieb genommen.
                        Jetzt fällt mir auf das seit Inbetriebnahme die Prozessorlast von ca. 25% auf knapp 50% angestiegen ist.
                        Auf dem alten System ist die last eigentlich immer ziemlich konstant geblieben.
                        Hat soetwas schonmal jemand beobachtet oder ne Idee woran das liegen könnte?
                        • wendy2702W wendy2702
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @wendy2702
                          Lief auf dem alten System auch agentdvr? Auch in den selben Settings?
                          Einen großen Unterschied macht es, wenn du für die preview den substream deiner Kamera nimmst.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @wendy2702 die CPU steigt immer dann wenn du ein stream anzeigst..
                            das sehe ich auch in der VIS so..
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Danke für eure Antworten.
                              @David-G: gleiche Konfig bzw. eine Inaktive Kamera raus gelöscht
                              @arteck : Meine Streams zu VIS laufen zu den Tablets 24/7. Bei zwei wird der Bildschirm abgeschaltet wenn niemand davor steht. Eines läuft 24/7 an mit VIS über iob App. Die Anzeigen wurde auch gestern nach 20:30Uhr immer mal wieder aktiviert, ein Anstiegt der Last in Form eines Peaks ist aber nicht zu erkennen.
                              Das sieht z.B. mal so aus: Gesternabend punkt 20:30:00 geht es runter und heute morgen Punkt 10:00:00Uhr wieder hoch.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @wendy2702
                                Direkt dazu kann ich nichts sagen.
                                Ich hole mir mein livebild nicht von AgendDVR.
                                Dazu habe ich einen go2rtc LXC aufgesetzt.
                                Geht in Sekunden mit den Proxmox helper Scripts.
                                Das benötigt bei mir genau 0% CPU samt Container.
                                Den Ansazhabe ich von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @david-g Das kenne ich, habe mich aber erstmal für AgentDVR entschieden da ich auch aufzeichne.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @wendy2702
                                    Ich habe beides am laufen.
                                    AgendDVR zeichnet auf etc und go2rtc für den Stream in der Visu.
                                    Beide CTs verbinden sich auch selber mit der Camera.
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @david-g ok.
                                      Werde ich nach dem Urlaub mal testen.
                                        Kuddel
                                        Ich bin auch gerade mit meinen 6 Kameras von Motioney auf AgentDVR gewechselt.
                                        AgentDVR läuft auf einem RaspberryPi 4 (4GB)
                                        Aktuell beschäftige ich mich gerade mit den Aufnahmen.
                                        Speicherort soll ein FTP Ziel sein.
                                        In den Einstellungen der Kameras habe ich meinen FTP Server hinterlegt.
                                        Das Abspeichern funktioniert auch.
                                        Wenn ich jetzt allerdings die Aufnahmen in AgentDVR lösche, werden sie auf dem FTP Server nicht gelöscht.
                                        Was übersehe ich?
                                        • K Kuddel
                                          Was übersehe ich?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @kuddel was steht denn im AgentDVR log ?
