  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
    bei mir läuft es im LXC mit durchgereichter GPU .. leider unterstützt der AgentDVR das nicht wirklich
    Wieso ? So viel ich weiss läuft das über CUDA
    Hab da ein paar Fehler im Log darüber da ich die GPU ich nicht durchreichen muss bei geringster Auslastung.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @segway das dachte ich auch.. leider nein
    im LXC ist die
    • arteckA arteck
      im LXC ist die
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @arteck
      Keine Ahnung, ob das was mit deinem Befehl zu tun hat (der geht bei mir nicht).
      Bei mir wird da scheinbar was durchgereicht.
      AgentDVR LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
      Last login: Mon Jan 15 17:52:45 2024 from 192.168.22.242
      root@agentdvr:~# sudo lshw -C display
        *-display
             description: VGA compatible controller
             product: Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730]
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 0c
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: iomemory:600-5ff iomemory:400-3ff irq:137 memory:6000000000-6000ffffff memory:4000000000-400fffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff memory:4010000000-4016ffffff memory:4020000000-40ffffffff
      root@agentdvr:~#
      • David G.D David G.
        @arteck
          *-display
               physical id: 2
               version: 0c
               width: 64 bits
               clock: 33MHz
        root@agentdvr:~#
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @david-g sagte in AgentDVR (iSPY):
        lshw -C display
        root@ispy:/# lshw -C display
          *-display
               product: Renoir
               vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
               physical id: 0
               bus info: pci@0000:09:00.0
               logical name: fb0
               version: c9
               width: 64 bits
               clock: 33MHz
               capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
               configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1680,1050
               resources: iomemory:7f0-7ef iomemory:7f0-7ef irq:30 memory:7fe0000000-7fefffffff memory:7ff0000000-7ff01fffff ioport:e000(size=256) memory:fcb00000-fcb7ffff
        root@ispy:/#
        ist ja bei mir auch.. nur dass ich die amdgpu durchreiche
        brauch ich den nvidia-cuda-toolkit vielleicht ?? wobei der sollte nur für nvidia sein und nicht für amdgpu
        Nope, you can't use CUDA for that. CUDA is limited to NVIDIA hardware. OpenCL would be the best alternative.
        • arteckA arteck
          lshw -C display
            *-display
                 product: Renoir
                 physical id: 0
                 logical name: fb0
                 version: c9
                 width: 64 bits
                 clock: 33MHz
          root@ispy:/#
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @arteck
          Bei mir springt er aber auch auf Softwaredecoding um.
          Irgendwie scheinen Grafiktreiber unter Linux kompliziert zu sein.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hat hier jemand erfolgreich ein NFS Share in Agent DVR eingebunden um Aufnahmen zu speichern?
            Bekomme im Log diese Einträge:
            00:05:08	StorageManager: Running Storage Management
            00:05:08	CleanDirectory: Skip storage management on //Omv/nas-6tb/AgentDVR/ as it is disabled
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Moin Zusammen ,
              Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Agentdvr Vm Proxmox am laufen .4 Kameras
              Leider ist die CPU sehr hoch , hatte erst ü80% habe die fps auf 10-15 gemacht .
              Jetzt habe ich so 50-70 %
              Welche Einstellungen kann man noch ändern ?
              David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • chucky666C chucky666
                Moin Zusammen ,
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @chucky666
                Bei mir war der entscheidende Punkt, für die Vorschau den niedrig aufgelösten Stream der Kamera zu nehmen. Für die Aufnahmen dann den hochaufgelösten Stream.
                  Moin Zusammen ,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @chucky666 ich habe 7 Kameras mit einem load von
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    Hat jemand einen Vergleich von Shinobi zu AgentDVR?
                    Ich bin vor einiger Zeit auch von Motioneye weg, da hier absoluter Stillstand ist.
                    Bin dann auf Shinobi gegangen, da es auch ein Skript direkt in Proxmox gab.
                    Danke.
                    • arteckA arteck
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @arteck Was nicht viel aussagt wenn man nicht weiß welcher Prozessor werkt und wie viele Kerne mit eventuell welcher Beschränkung der VM bzw. dem LXC zugeteilt sind. Dann kommt noch dazu welche Kameras verwendet werden (Auflösung, FPS, Codec, ...) und welche Bewegungserkennung oder Bildbearbeitung nachgeschaltet ist.
                      Mein LXC mit einem Kern eines n100 (100%) mit 3x Foscam und 1x Reolink verursacht zwischen 10% und 16% CPU-Last dieses einen Kerns.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dr-bakterius hast ja recht..
                        wobei die kameras hier egal sind.. die Auflösung ist entscheidend.. und dann was scaliert werden muss um die Ausgabe zu machen
                        bei mit ist ein 12 x AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics und die GPU wird in den lxc durchgereicht.. wobei ich hier ein Problem habe..da sonst die CPU nicht so akern müsste
                        Bewegungerkennung hab ich nicht.. das übernimmt die UDMPro ..
                        ich gebe alles undekodiert raus.. in 1280x720
                        • arteckA arteck
                          Dr. Bakterius
                          @arteck Es spielt nicht nur die Auflösung eine Rolle. Manche haben trotz nominal hoher Auflösung eine schlechte Qualität und entsprechend niedrigere Datenrate. Ausgenommen man verwendet einen alten Codec. Dann hat man eine hohe Datenrate trotz geringer Qualität oder Auflösung. Und mehr Daten bedeutet auch mehr Prozessorlast.
                          Mein kleiner n100 wird (auch mit Bewegungserkennung) deutlich weniger belastet als dein Ryzen. Das kann auch nicht an der GPU liegen.
                          Ich verwende lediglich 640 Pixel Bildbreite mit 3 FPS. Bei der Aufzeichnung nach Bewegungserkennung wird die höhere Auflösung und natürlich auch mehr FPS verwendet. Da geht die CPU dann auch nach oben.
                          Aber je nachdem was man braucht und eingestellt hat, wirkt sich das auch auf das System aus. Deswegen bringt es nichts sich hier zu vergleichen wenn nicht die selben Voraussetzungen bzw. Ansprüche gegeben sind.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            ich habe heute AgentDVR in einem Proxmox LXC neu installiert und in Betrieb genommen.
                            Jetzt fällt mir auf das seit Inbetriebnahme die Prozessorlast von ca. 25% auf knapp 50% angestiegen ist.
                            Auf dem alten System ist die last eigentlich immer ziemlich konstant geblieben.
                            Hat soetwas schonmal jemand beobachtet oder ne Idee woran das liegen könnte?
                            • wendy2702W wendy2702
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @wendy2702
                              Lief auf dem alten System auch agentdvr? Auch in den selben Settings?
                              Einen großen Unterschied macht es, wenn du für die preview den substream deiner Kamera nimmst.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @wendy2702 die CPU steigt immer dann wenn du ein stream anzeigst..
                                das sehe ich auch in der VIS so..
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Danke für eure Antworten.
                                  @David-G: gleiche Konfig bzw. eine Inaktive Kamera raus gelöscht
                                  @arteck : Meine Streams zu VIS laufen zu den Tablets 24/7. Bei zwei wird der Bildschirm abgeschaltet wenn niemand davor steht. Eines läuft 24/7 an mit VIS über iob App. Die Anzeigen wurde auch gestern nach 20:30Uhr immer mal wieder aktiviert, ein Anstiegt der Last in Form eines Peaks ist aber nicht zu erkennen.
                                  Das sieht z.B. mal so aus: Gesternabend punkt 20:30:00 geht es runter und heute morgen Punkt 10:00:00Uhr wieder hoch.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @wendy2702
                                    Direkt dazu kann ich nichts sagen.
                                    Ich hole mir mein livebild nicht von AgendDVR.
                                    Dazu habe ich einen go2rtc LXC aufgesetzt.
                                    Geht in Sekunden mit den Proxmox helper Scripts.
                                    Das benötigt bei mir genau 0% CPU samt Container.
                                    Den Ansazhabe ich von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @david-g Das kenne ich, habe mich aber erstmal für AgentDVR entschieden da ich auch aufzeichne.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @wendy2702
                                        Ich habe beides am laufen.
                                        AgendDVR zeichnet auf etc und go2rtc für den Stream in der Visu.
                                        Beide CTs verbinden sich auch selber mit der Camera.
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @david-g ok.
                                          Werde ich nach dem Urlaub mal testen.
