  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Ich nutze zwar BlueIris statt iSpy - aber mal so als allgemeinen Hinweis zu den Reolink-Kameras:
    Ich hatte zunächst auch eine CPU-Last, also zu hoch wie ich fand, so 40% auf meinem lahmen Uraltsystem.
    Die notwendigen Ressourcen kann man mit folgenden Mitteln tunen:
    • Framerate runterschrauben, 10 - 15 Bilder pro Sekunde reichen auch
    • Videostrom nicht neu codieren!. Also keine Bezeichnungen oder Uhrzeit durch BlueIris oder AgentDVR einblenden lassen sondern den ankommenden Datenstrom bei Aufzeichnungen so wegschreiben lassen. Bezeichnung und Uhrzeit kann man auch direkt in der Kamera einblenden
    • BlueIris kann für die Bewegungserkennung den 2. Datenstream der Reolink-Kameras nutzen, der hat Default "nur" 640x480 Pixel. Da muss das System viel weniger rechnen bei der Analyse. Wird bewegung erkannt so zeichnet er dann mit der vollen Auflösung auf, z.B. bei mir mit 2560x1920 Pixel
    So bin ich bei 8 Kameras runter auf 6 bis 8% CPU Last. Aufzeichnen kostet quasi keine extra last da die Streams direkt auf die NVMe geschrieben. Ich habe vorne 3 Kameras gekoppelt, zeichnet eine auf, zeichnen alle 3 auf.
    Als Plan B habe ich in alle Reolinks-Kameras auch noch eine 64GB SD-Karte gepackt und die Kameras zeichnen zusätzlich auch noch selber auf. Bei Bedarf hätte ich da also auch noch Daten.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @bananajoe und andere:
    Sollen wir dieses Thema in einen anderen Thread verlagern ?
    @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
    AgentDVR verbraucht ziemleich viel ressourcen je mehr kameras mar drin hat
    Nö gar nicht man muss sich nur durch die hunderten Einstellungen durchdenken und dann ist das total wenig wie @BananaJoe geschrieben hat
    @da_woody sagte in AgentDVR (iSPY):
    Mal schauen wie ich das in einen lxc bringe zum testen...
    einfach Proxmox Helper Script
    Gruß Dirk
    NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @segway sagte in AgentDVR (iSPY):
      Dirk, ich hab ihn schon vor ein paar Stunden ausgelagert! ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich hab so ziemlich alles durch
        wie viele clients habt ihr die auf die streams zugreifen ?
        • SegwayS Segway
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          hab ich doch gestern in der früh bei @Negalein angeleiert... :D
          jau, das teil vergess ich immer wieder. :(
          lööpt jetzt mal in einer standard lxc. gestern gings noch, heute saugt das teil ganz schön an den 2 CPUs. gibt sicher noch einiges zu optimieren bei den 9 cams.
          was ich noch nicht gefunden habe, bei motioneye gibts ja den streamlink ala: http://192.168.0.x:80xx. den verwend ich in iQontrol. beim agent hab ich in der kurzen zeit und den vielen einstellungen noch nichts erspäht...
          was mich allerdings nervt, ich komm am scrollrad an und es wird sofort gezoomt. kann man das abstellen?
          • da_WoodyD da_Woody
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @da_woody
            http://192.168.1.119:8090/video.mjpg?**oids=6**&size=1280x720&backColor=0,0,0
            so für stream die oid ist die kamera nummer
            und wenn du nur ein bild willst
            http://192.168.1.119:8090/grab.jpg?oid=6&size=1280x720
            du kannst die Grösse mit angeben.. musst du aber nicht
            und hier sind paar performance tips
            https://www.ispyconnect.com/docs/agent/about#perfomance-tips
            und so kommst du ans laufende LOG
            http://192.168.1.119:8090/logs.html
            • arteckA arteck
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @arteck klappt erstmal. :)
              mal schaun, was weiteres rumspielen so bringt...
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Nutze AgentDVR jetzt ja schon was...
                Aber wo finde ich die OID? Möchte den Stream auch mal testen.
                Das mache ich im Moment mit go2rtc, das ist sehr Ressourcensparend. Der CT sendet mir die Streams und braucht keinen Prozent CPU. Allerdings nur in den Auflösungen, die die Kameras anbieten.
                • David G.D David G.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Danke.
                    Der Stream von AgentDVR braucht bei mir ca 10% CPU.
                    Da lohnt sich go2rtc schon, falls man nicht eine andere Auflösung braucht. Die meisten Cams bieten ja einen Main und einen Substream mit verschiedenen Auflösungen.
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Danke.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @david-g
                      Also bei mir ist es von 25% auf 10% runter und zur Zeit 2%:
                      Live Stream im AgentDVR mach ich nur noch VGA
                      Recording im temp stream
                      Bilder und Timelapse in der höchsten Auflösung
                      Alles über ONVIF eingestellt und manuell überschrieben (advanced Einstellungen).
                      Gruß Dirk
                      • arteckA arteck
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @arteck Wenn du in der Software schon alle Register gezogen hast, kann es auch der Datenträger sein.
                        Warten auf den Datenträger lässt die CPU-Last ansteigen, weshalb ich auf eine NVMe schreiben lasse (er lagert ältere Aufnahmen dann nebenbei auf eine HDD aus)
                        Du müsstest mal im System schauen, top oder htop was genau die Last macht.
                        Der Netzwerkverkehr erzeugt bei mir quasi keine CPU Last da sich das System darum kümmert (Nicht die CPU schaufelt die Daten sondern Netzwerkkarte und RAM kümmern sich darum)
                        Der Substream hat nur 30KBit und nur den muss die CPU analysieren. Video aufzeichnen geht wiederum an der CPU vorbei weil dann Netzwerk+Festplatte die Daten verschieben, die CPU überwacht das nur.
                        Ach ja, wenn ich bei mir die Konsole öffne und zuschaue geht die Last natürlich höher, insbesondere wenn er dann einen Stream in passender Auflösung schieben muss. Meine 6 bis 8% erreiche ich auch nur wenn ich nicht zusehe.
                        Konsole geöffnet sind bei mir schon 12% mehr CPU. Die Live-Vorschau ist dabei geschummelt sondern auch nur ein Bild alle paar Sekunden. Erst wenn ich eine Kamera anklicke kommt der echte Live-Stream und dann sind es 30 bis 40% CPU.
                        Also, hast du vielleicht einen Live-Stream ständig laufen? bei 6 Kernen ist dein System bestimmt potenter.
                        Da du eine VM hats kann die Grafikkarte die Berechnungen auch nicht machen
                        Netzwerk:
                          Netzwerk:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @bananajoe von wegen 6%... wenn ich nix mache machen meine Kerne auch nur 1%
                          aber darum gehts ja nicht
                          bei mir läuft es im LXC mit durchgereichter GPU .. leider unterstützt der AgentDVR das nicht wirklich
                          ich nehme keine streams auf.. dafür hab ich die UDM-Pro..anderes Thema
                          und ja es laufen IMMER Streams bei mir.. die werden zwar nur weitergereicht aber es sind immer min. 2 Tablets mit 3 Kameras .. die diese anzeigen..
                          und wie du schon selber gesagt hast ... wenn du zuschaust sind es 30-40%
                          dann erzähl bitte nicht dass du nur bei
                          bist du nämlich nicht..
                          und je mehr Streams angezeigt werden desto mehr geht die CPU hoch..
                          da ist motioneye aber besser in händling
                          p.s: mein Netzwerk langweilt sich..
                          ausserdem im htop sieht man nur das hauptprozess mal neben bei
                          SegwayS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            Wieso ? So viel ich weiss läuft das über CUDA
                            Hab da ein paar Fehler im Log darüber da ich die GPU ich nicht durchreichen muss bei geringster Auslastung.
                            Gruß Dirk
                            • arteckA arteck
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Richtig: Angezeigt und ggf. Analysiert auf Bewegung.
                              Wie gesagt macht BlueIris das sehr geschickt indem der Preview-Stream für die Analyse genommen wird, die anderen Streams kommen zwar rein, werden aber verworfen und nur zur Aufzeichnung genommen.
                              Und gerade noch mal kontrolliert:
                              • Das ganze läuft auf einem AMD FX-8800P, 4 Kerne, 2,10 Ghz
                              • Auslastung sind gerade 21% gewesen, Im Mittel sind es
                                Da läuft aber halt noch einiges mit (VMware Workstation mit Server 2019 VM, MultiSIBControl für PV-Anlage). Es könnte noch einiges gespart werden wenn ich mich Abmelden würde.
                              Laut Zabbix-Monitoring sind es 30% im Durchschnitt, 20% Tagsüber. Nachts werden Backups gefahren und da gehört die Büchse dazu. Und es macht schon im Verbrauch einen Unterschied was ich sonst noch gestartet habe. Offener Browser sind schnell 10 bis 20% dazu.
                              Also ja, du hast Recht, in Summe sind es mehr, die Videoüberwachung selbst ist aber nur ein Teil davon.
                              • SegwayS Segway
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @segway das dachte ich auch.. leider nein
                                im LXC ist die
                                • arteckA arteck
                                  im LXC ist die
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @arteck
                                  Keine Ahnung, ob das was mit deinem Befehl zu tun hat (der geht bei mir nicht).
                                  Bei mir wird da scheinbar was durchgereicht.
                                  AgentDVR LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                                  Last login: Mon Jan 15 17:52:45 2024 from 192.168.22.242
                                  root@agentdvr:~# sudo lshw -C display
                                    *-display
                                         description: VGA compatible controller
                                         product: Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730]
                                         vendor: Intel Corporation
                                         physical id: 2
                                         bus info: pci@0000:00:02.0
                                         version: 0c
                                         width: 64 bits
                                         clock: 33MHz
                                         capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
                                         configuration: driver=i915 latency=0
                                         resources: iomemory:600-5ff iomemory:400-3ff irq:137 memory:6000000000-6000ffffff memory:4000000000-400fffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff memory:4010000000-4016ffffff memory:4020000000-40ffffffff
                                  root@agentdvr:~#
                                    @arteck
                                      *-display
                                           physical id: 2
                                           version: 0c
                                           width: 64 bits
                                           clock: 33MHz
                                    root@agentdvr:~#
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @david-g sagte in AgentDVR (iSPY):
                                    lshw -C display
                                    root@ispy:/# lshw -C display
                                      *-display
                                           product: Renoir
                                           vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
                                           physical id: 0
                                           bus info: pci@0000:09:00.0
                                           logical name: fb0
                                           version: c9
                                           width: 64 bits
                                           clock: 33MHz
                                           capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
                                           configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1680,1050
                                           resources: iomemory:7f0-7ef iomemory:7f0-7ef irq:30 memory:7fe0000000-7fefffffff memory:7ff0000000-7ff01fffff ioport:e000(size=256) memory:fcb00000-fcb7ffff
                                    root@ispy:/#
                                    ist ja bei mir auch.. nur dass ich die amdgpu durchreiche
                                    brauch ich den nvidia-cuda-toolkit vielleicht ?? wobei der sollte nur für nvidia sein und nicht für amdgpu
                                    Nope, you can't use CUDA for that. CUDA is limited to NVIDIA hardware. OpenCL would be the best alternative.
                                    • arteckA arteck
                                      lshw -C display
                                        *-display
                                             product: Renoir
                                             physical id: 0
                                             logical name: fb0
                                             version: c9
                                             width: 64 bits
                                             clock: 33MHz
                                      root@ispy:/#
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @arteck
                                      Bei mir springt er aber auch auf Softwaredecoding um.
                                      Irgendwie scheinen Grafiktreiber unter Linux kompliziert zu sein.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Hat hier jemand erfolgreich ein NFS Share in Agent DVR eingebunden um Aufnahmen zu speichern?
                                        Bekomme im Log diese Einträge:
                                        00:05:08	StorageManager: Running Storage Management
                                        00:05:08	CleanDirectory: Skip storage management on //Omv/nas-6tb/AgentDVR/ as it is disabled
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          Moin Zusammen ,
                                          Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Agentdvr Vm Proxmox am laufen .4 Kameras
                                          Leider ist die CPU sehr hoch , hatte erst ü80% habe die fps auf 10-15 gemacht .
                                          Jetzt habe ich so 50-70 %
                                          Welche Einstellungen kann man noch ändern ?
                                          David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
