  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O obstbauer
    @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
    @obstbauer
    Könnte man mit der Langfassung von
    iob diag
    sehen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @obstbauer
      iob diag
      sehen.
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
      iobroker läuft aber immer noch nicht
      soll ich die Langfassung hier einfügen ?
      • O obstbauer
        @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
        Ja.
        • O Offline
          O Offline
          obstbauer
          ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
          Skript v.2023-10-25
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                     Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.0G        465M
                   3794 M total memory
                   1024 M used memory
                   1589 M active memory
                   1563 M inactive memory
                    368 M free memory
                      7 M buffer memory
                   2393 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
          [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
          [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
          [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
          [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
          [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
          /var:
          6.9G	/var/
          5.2G	/var/log
          4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
          1.1G	/var/lib
          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.2G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
          /usr/bin/node 		v16.20.2
          /usr/bin/npm 		8.19.4
          /usr/bin/npx 		8.19.4
          /usr/bin/corepack 	0.17.0
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.23
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.0.3
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          No connection to databases possible ...
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects: 	1
          States: 	1
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
          Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
          Reading package lists... Done
          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
          N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
          N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
          udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
          udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
          udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
          tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
          tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
          tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
          tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
          tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
          tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
          tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
          tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
          tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
          tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
          tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
          tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
          tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
          tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
          tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
          tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
          tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
          2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
          2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
          2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
          2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
          2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
          2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
          2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
          2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
          2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
          2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
          • O obstbauer
            Skript v.2023-10-25
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     1024 M used memory
                      368 M free memory
                        7 M buffer memory
                     2393 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.9G	/var/
            5.2G	/var/log
            1.1G	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		8.19.4
            /usr/bin/npx 		8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.0.3
            Adapter State
            Objects and States
            Objects: 	1
            States: 	1
            Pending Updates: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
            mache mal
            iob stop
            iob fix
            sudo reboot
            • GlasfaserG Glasfaser
              mache mal
              iob stop
              iob fix
              sudo reboot
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
              @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
              Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
              • O obstbauer
                Skript v.2023-10-25
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1024 M used memory
                          368 M free memory
                            7 M buffer memory
                         2393 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                6.9G	/var/
                5.2G	/var/log
                1.1G	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		8.19.4
                /usr/bin/npx 		8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.0.3
                Adapter State
                Objects and States
                Objects: 	1
                States: 	1
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                Neu ist JS 5
                dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                iob stop
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                /usr/bin/npm 8.19.4
                /usr/bin/npx 8.19.4
                Auch sehr alt .
                dazu :
                iob nodejs-update
                • O obstbauer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    diesen Fehler scheine ich zu haben:
                    Dazu gibt es einen Thread
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                    Klar ...funktioniert es wieder ...
                    ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
                      siehe hier :
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                      weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                      • O obstbauer
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        nein nur dein
                          nein nur dein
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                          • O obstbauer
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @obstbauer
                            ja , Node per Konsole
                            und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                              @obstbauer
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @glasfaser Hallo,
                              ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                              Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                              • O obstbauer
                                @glasfaser Hallo,
                                @obstbauer welche controller Version hast du?
                                • O obstbauer
                                  @glasfaser Hallo,
                                  @obstbauer
                                  Raspbian GNU/Linux 10
                                  ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    @homoran Admin 6.13.15
                                    Ich habe release 11 bullseye
                                    node v18.19.0
                                    • O obstbauer
                                      node v18.19.0
                                      @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        Node.js: v18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        js-controller 5.0.17
                                        • O obstbauer
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
                                          danke!
                                          damit sollte es gehen.
                                          Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
