  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
    diesen Fehler scheine ich zu haben:
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
    Dazu gibt es einen Thread
    siehe hier :
    https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
    @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
    Klar ...funktioniert es wieder ...
    ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
    weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
    • O obstbauer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      nein nur dein
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        nein nur dein
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
        • O obstbauer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @obstbauer
          ja , Node per Konsole
          und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
            @obstbauer
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @glasfaser Hallo,
            ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
            Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
            • O obstbauer
              @glasfaser Hallo,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @obstbauer welche controller Version hast du?
              • O obstbauer
                @glasfaser Hallo,
                @obstbauer
                Raspbian GNU/Linux 10
                ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                • O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @homoran Admin 6.13.15
                  Ich habe release 11 bullseye
                  node v18.19.0
                  • O obstbauer
                    node v18.19.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      Node.js: v18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      js-controller 5.0.17
                      • O obstbauer
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        danke!
                        damit sollte es gehen.
                        Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
