  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O obstbauer
    @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
    Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
    Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      diesen Fehler scheine ich zu haben:
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Dazu gibt es einen Thread
      siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
      Klar ...funktioniert es wieder ...
      ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        siehe hier :
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
        weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
        • O obstbauer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          nein nur dein
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            nein nur dein
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
            • O obstbauer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @obstbauer
              ja , Node per Konsole
              und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                @obstbauer
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                @glasfaser Hallo,
                ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                • O obstbauer
                  @glasfaser Hallo,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @obstbauer welche controller Version hast du?
                  • O obstbauer
                    @glasfaser Hallo,
                    @obstbauer
                    Raspbian GNU/Linux 10
                    ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @homoran Admin 6.13.15
                      Ich habe release 11 bullseye
                      node v18.19.0
                      • O obstbauer
                        node v18.19.0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                        • O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          js-controller 5.0.17
                          • O obstbauer
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            danke!
                            damit sollte es gehen.
                            Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
