  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O obstbauer
    @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
    ich bin halt wie viele verwindowsed
    zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
    zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
    @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
    Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
      • O obstbauer
        @obstbauer
        Könnte man mit der Langfassung von
        iob diag
        sehen.
          @obstbauer
          iob diag
          sehen.
          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
          iobroker läuft aber immer noch nicht
          soll ich die Langfassung hier einfügen ?
          • O obstbauer
            Ja.
            • O Offline
              O Offline
              obstbauer
              ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
              Skript v.2023-10-25
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                         Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.0G        465M
                       3794 M total memory
                       1024 M used memory
                       1589 M active memory
                       1563 M inactive memory
                        368 M free memory
                          7 M buffer memory
                       2393 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
              /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
              [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
              [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
              [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
              [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
              [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
              [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
              [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
              [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
              [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
              [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
              |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
              /var:
              6.9G	/var/
              5.2G	/var/log
              4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
              1.1G	/var/lib
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              3.2G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
              /usr/bin/node 		v16.20.2
              /usr/bin/npm 		8.19.4
              /usr/bin/npx 		8.19.4
              /usr/bin/corepack 	0.17.0
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.23
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.0.3
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              No connection to databases possible ...
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects: 	1
              States: 	1
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
              Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
              Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
              Reading package lists... Done
              N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
              N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
              N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
              udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
              udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
              udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
              udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
              udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
              udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
              udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
              tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
              tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
              tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
              tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
              tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
              tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
              tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
              tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
              tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
              tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
              tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
              tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
              tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
              tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
              tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
              tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
              tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
              2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
              2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
              2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
              2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
              2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
              2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
              2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
              2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
              2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
              2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
              • O obstbauer
                Skript v.2023-10-25
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1024 M used memory
                          368 M free memory
                            7 M buffer memory
                         2393 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                6.9G	/var/
                5.2G	/var/log
                1.1G	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		8.19.4
                /usr/bin/npx 		8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.0.3
                Adapter State
                Objects and States
                Objects: 	1
                States: 	1
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                mache mal
                iob stop
                iob fix
                sudo reboot
                • GlasfaserG Glasfaser
                  mache mal
                  iob stop
                  iob fix
                  sudo reboot
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                  @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                  Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                  • O obstbauer
                    Skript v.2023-10-25
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             1024 M used memory
                              368 M free memory
                                7 M buffer memory
                             2393 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    6.9G	/var/
                    5.2G	/var/log
                    1.1G	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.0.3
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects: 	1
                    States: 	1
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                    Neu ist JS 5
                    dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                    iob stop
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob start
                    /usr/bin/npm 8.19.4
                    /usr/bin/npx 8.19.4
                    Auch sehr alt .
                    dazu :
                    iob nodejs-update
                    • O obstbauer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        diesen Fehler scheine ich zu haben:
                        Dazu gibt es einen Thread
                        siehe hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                        Klar ...funktioniert es wieder ...
                        ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
                          siehe hier :
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                          weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                          • O obstbauer
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            nein nur dein
                              nein nur dein
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                              • O obstbauer
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @obstbauer
                                ja , Node per Konsole
                                und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                                  @obstbauer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @glasfaser Hallo,
                                  ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                                  Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                                  • O obstbauer
                                    @glasfaser Hallo,
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @obstbauer welche controller Version hast du?
                                    • O obstbauer
                                      @glasfaser Hallo,
                                      @obstbauer
                                      Raspbian GNU/Linux 10
                                      ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @homoran Admin 6.13.15
                                        Ich habe release 11 bullseye
                                        node v18.19.0
                                        • O obstbauer
                                          node v18.19.0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
