  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obstbauer
    Copy text starting here:
    			v.2023-10-25
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		arm64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	58
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
    			/usr/bin/node 		v16.20.1
    			/usr/bin/npm 		8.19.4
    			/usr/bin/npx 		8.19.4
    			/usr/bin/corepack 	0.17.0
    Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm No connection to databases possible ...
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        934M        445M         72M        2.4G        2.8G
    Swap:            99M        2.0M         97M
    Total:          3.9G        936M        543M
    Active iob-Instances: 	0
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Objects: 		1
    States: 		1
    Size of iob-Database:
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    476K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    diesen Fehler scheine ich zu haben:
      @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
      Ein Backup müsste ich haben vom iobroker.
      wäre wohl die einfachste Variante
      zumal der js-Controller als auch nodejs bei dir veraltet sind, wahrscheinlich dann auch der Rest
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @crunchip du meinst ich sollte iobroker löschen und neu installieren ?
      • O obstbauer
        			v.2023-10-25
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        			/usr/bin/npm 		8.19.4
        			/usr/bin/npx 		8.19.4
        MEMORY:
        Swap:            99M        2.0M         97M
        			admin 			6.12.0
        Objects: 		1
        States: 		1
        @obstbauer
        Schalt den Desktop aus und halte das System auf einem aktuellen Stand.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @obstbauer
          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @thomas-braun und wie bekomme ich nun mein Problem gelöst?
          der Desktop ist halt praktisch für Anfänger...
          das System update ich eigentlich regelmäßig mit sudo apt update und sudo apt upgrade
          • O obstbauer
            Im Gegenteil. So bleibst du nämlich immer nur ein Mausschubser und bist nur Passagier auf dem System.
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            sudo reboot
            • O obstbauer
              Dann machst du es deutlich nicht regelmäßig genug. Da hängen mehr als 50 Updates in der Luft.
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
                ich bin halt wie viele verwindowsed
                zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
                zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
                • O obstbauer
                  Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
                    O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
                    • O obstbauer
                      @obstbauer
                      Könnte man mit der Langfassung von
                      iob diag
                      sehen.
                        @obstbauer
                        iob diag
                        sehen.
                        O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
                        iobroker läuft aber immer noch nicht
                        soll ich die Langfassung hier einfügen ?
                        • O obstbauer
                          Ja.
                          • O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
                            Skript v.2023-10-25
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                                       Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	true
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.0G        465M
                                     3794 M total memory
                                     1024 M used memory
                                     1589 M active memory
                                     1563 M inactive memory
                                      368 M free memory
                                        7 M buffer memory
                                     2393 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                            [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                            [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
                            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
                            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
                            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
                            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
                            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
                            [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
                            [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
                            [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
                            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
                            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                            |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
                            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
                            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
                            /var:
                            6.9G	/var/
                            5.2G	/var/log
                            4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
                            1.1G	/var/lib
                            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.2G	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                            /usr/bin/node 		v16.20.2
                            /usr/bin/npm 		8.19.4
                            /usr/bin/npx 		8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.23
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.0.3
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects: 	1
                            States: 	1
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                            Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                            N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                            N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
                            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
                            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
                            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
                            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
                            udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
                            udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
                            udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
                            tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
                            tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
                            tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
                            tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
                            tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
                            tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
                            tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
                            tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
                            tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
                            tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
                            tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
                            tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
                            tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
                            tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
                            tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
                            tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
                            tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
                            2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                            2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                            2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                            2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                            2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                            2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                            2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                            2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                            2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                            2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                            • O obstbauer
                              Skript v.2023-10-25
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3794 M total memory
                                       1024 M used memory
                                        368 M free memory
                                          7 M buffer memory
                                       2393 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              6.9G	/var/
                              5.2G	/var/log
                              1.1G	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		8.19.4
                              /usr/bin/npx 		8.19.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.0.3
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects: 	1
                              States: 	1
                              Pending Updates: 0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                              mache mal
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                mache mal
                                iob stop
                                iob fix
                                sudo reboot
                                O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                                @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                                Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                                • O obstbauer
                                  Skript v.2023-10-25
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           1024 M used memory
                                            368 M free memory
                                              7 M buffer memory
                                           2393 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  6.9G	/var/
                                  5.2G	/var/log
                                  1.1G	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		8.19.4
                                  /usr/bin/npx 		8.19.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.0.3
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects: 	1
                                  States: 	1
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                                  Neu ist JS 5
                                  dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  /usr/bin/npm 8.19.4
                                  /usr/bin/npx 8.19.4
                                  Auch sehr alt .
                                  dazu :
                                  iob nodejs-update
                                  • O obstbauer
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Dazu gibt es einen Thread
                                      siehe hier :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                                      Klar ...funktioniert es wieder ...
                                      ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
                                        siehe hier :
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                                        weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                                        • O obstbauer
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          nein nur dein
