  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
    Ein Backup müsste ich haben vom iobroker.
    wäre wohl die einfachste Variante
    zumal der js-Controller als auch nodejs bei dir veraltet sind, wahrscheinlich dann auch der Rest
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @crunchip du meinst ich sollte iobroker löschen und neu installieren ?
    • O obstbauer
      Copy text starting here:
      			v.2023-10-25
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	58
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
      			/usr/bin/node 		v16.20.1
      			/usr/bin/npm 		8.19.4
      			/usr/bin/npx 		8.19.4
      			/usr/bin/corepack 	0.17.0
      Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm No connection to databases possible ...
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        934M        445M         72M        2.4G        2.8G
      Swap:            99M        2.0M         97M
      Total:          3.9G        936M        543M
      Active iob-Instances: 	0
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status: 	Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Objects: 		1
      States: 		1
      Size of iob-Database:
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      476K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      diesen Fehler scheine ich zu haben:
      @obstbauer
      Schalt den Desktop aus und halte das System auf einem aktuellen Stand.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @obstbauer
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @thomas-braun und wie bekomme ich nun mein Problem gelöst?
        der Desktop ist halt praktisch für Anfänger...
        das System update ich eigentlich regelmäßig mit sudo apt update und sudo apt upgrade
        • O obstbauer
          Im Gegenteil. So bleibst du nämlich immer nur ein Mausschubser und bist nur Passagier auf dem System.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo reboot
          • O obstbauer
            Dann machst du es deutlich nicht regelmäßig genug. Da hängen mehr als 50 Updates in der Luft.
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
              ich bin halt wie viele verwindowsed
              zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
              zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
              • O obstbauer
                Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
                  • O obstbauer
                    @obstbauer
                    Könnte man mit der Langfassung von
                    iob diag
                    sehen.
                      @obstbauer
                      iob diag
                      sehen.
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
                      iobroker läuft aber immer noch nicht
                      soll ich die Langfassung hier einfügen ?
                      • O obstbauer
                        Ja.
                        • O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
                          Skript v.2023-10-25
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                                     Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	true
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.0G        465M
                                   3794 M total memory
                                   1024 M used memory
                                   1589 M active memory
                                   1563 M inactive memory
                                    368 M free memory
                                      7 M buffer memory
                                   2393 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                          [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                          [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
                          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
                          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
                          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
                          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
                          [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
                          [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
                          [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
                          [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
                          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
                          /var:
                          6.9G	/var/
                          5.2G	/var/log
                          4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
                          1.1G	/var/lib
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.2G	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                          /usr/bin/node 		v16.20.2
                          /usr/bin/npm 		8.19.4
                          /usr/bin/npx 		8.19.4
                          nodejs:
                            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	4.0.23
                          admin: 		6.12.0
                          javascript: 	7.0.3
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects: 	1
                          States: 	1
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                          Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                          N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                          N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
                          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
                          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
                          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
                          udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
                          udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
                          udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
                          udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
                          tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
                          tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
                          tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
                          tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
                          tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
                          tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
                          tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
                          tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
                          tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
                          tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
                          tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
                          tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
                          tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
                          tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
                          tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
                          tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
                          tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
                          2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                          2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                          2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                          2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                          2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                          2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                          2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                          2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                          2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                          2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                          • O obstbauer
                            Skript v.2023-10-25
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	true
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                     1024 M used memory
                                      368 M free memory
                                        7 M buffer memory
                                     2393 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.9G	/var/
                            5.2G	/var/log
                            1.1G	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		8.19.4
                            /usr/bin/npx 		8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.0.3
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects: 	1
                            States: 	1
                            Pending Updates: 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                            mache mal
                            iob stop
                            iob fix
                            sudo reboot
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              mache mal
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                              @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                              Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                              • O obstbauer
                                Skript v.2023-10-25
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	true
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                         1024 M used memory
                                          368 M free memory
                                            7 M buffer memory
                                         2393 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                6.9G	/var/
                                5.2G	/var/log
                                1.1G	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		8.19.4
                                /usr/bin/npx 		8.19.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                admin: 		6.12.0
                                javascript: 	7.0.3
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects: 	1
                                States: 	1
                                Pending Updates: 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                                Neu ist JS 5
                                dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob start
                                /usr/bin/npm 8.19.4
                                /usr/bin/npx 8.19.4
                                Auch sehr alt .
                                dazu :
                                iob nodejs-update
                                • O obstbauer
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Dazu gibt es einen Thread
                                    siehe hier :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                                    Klar ...funktioniert es wieder ...
                                    ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
                                      siehe hier :
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                                      weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                                      • O obstbauer
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        nein nur dein
                                          nein nur dein
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
