  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @obstbauer
    Schalt den Desktop aus und halte das System auf einem aktuellen Stand.
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @thomas-braun und wie bekomme ich nun mein Problem gelöst?
    der Desktop ist halt praktisch für Anfänger...
    das System update ich eigentlich regelmäßig mit sudo apt update und sudo apt upgrade
    • O obstbauer
      @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
      Im Gegenteil. So bleibst du nämlich immer nur ein Mausschubser und bist nur Passagier auf dem System.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo reboot
      • O obstbauer
        Dann machst du es deutlich nicht regelmäßig genug. Da hängen mehr als 50 Updates in der Luft.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
          ich bin halt wie viele verwindowsed
          zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
          zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
          • O obstbauer
            Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
              • O obstbauer
                @obstbauer
                Könnte man mit der Langfassung von
                iob diag
                sehen.
                  @obstbauer
                  iob diag
                  sehen.
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
                  iobroker läuft aber immer noch nicht
                  soll ich die Langfassung hier einfügen ?
                  • O obstbauer
                    Ja.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
                      Skript v.2023-10-25
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                                 Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	true
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.0G        465M
                               3794 M total memory
                               1024 M used memory
                               1589 M active memory
                               1563 M inactive memory
                                368 M free memory
                                  7 M buffer memory
                               2393 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                      [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                      [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
                      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
                      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
                      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
                      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
                      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
                      [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
                      [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
                      [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
                      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
                      /var:
                      6.9G	/var/
                      5.2G	/var/log
                      4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
                      1.1G	/var/lib
                      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.2G	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                      /usr/bin/node 		v16.20.2
                      /usr/bin/npm 		8.19.4
                      /usr/bin/npx 		8.19.4
                      /usr/bin/corepack 	0.17.0
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	4.0.23
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.0.3
                      Adapters from github: 	0
                      Adapter State
                      No connection to databases possible ...
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects: 	1
                      States: 	1
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                      Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                      Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                      N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                      N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
                      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
                      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
                      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
                      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
                      udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
                      udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
                      udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
                      tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
                      tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
                      tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
                      tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
                      tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
                      tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
                      tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
                      tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
                      tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
                      tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
                      tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
                      tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
                      tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
                      tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
                      tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
                      tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
                      tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
                      2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                      2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                      2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                      2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                      2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                      2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                      2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                      2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                      2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                      2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                      • O obstbauer
                        Skript v.2023-10-25
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 1024 M used memory
                                  368 M free memory
                                    7 M buffer memory
                                 2393 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        6.9G	/var/
                        5.2G	/var/log
                        1.1G	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		8.19.4
                        /usr/bin/npx 		8.19.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.0.3
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects: 	1
                        States: 	1
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                        mache mal
                        iob stop
                        iob fix
                        sudo reboot
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          mache mal
                          iob stop
                          iob fix
                          sudo reboot
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                          @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                          Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                          • O obstbauer
                            Skript v.2023-10-25
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	true
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                     1024 M used memory
                                      368 M free memory
                                        7 M buffer memory
                                     2393 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.9G	/var/
                            5.2G	/var/log
                            1.1G	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		8.19.4
                            /usr/bin/npx 		8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.0.3
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects: 	1
                            States: 	1
                            Pending Updates: 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                            Neu ist JS 5
                            dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade self
                            iob start
                            /usr/bin/npm 8.19.4
                            /usr/bin/npx 8.19.4
                            Auch sehr alt .
                            dazu :
                            iob nodejs-update
                            • O obstbauer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                diesen Fehler scheine ich zu haben:
                                Dazu gibt es einen Thread
                                siehe hier :
                                https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                                Klar ...funktioniert es wieder ...
                                ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
                                  siehe hier :
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                                  weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                                  • O obstbauer
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    nein nur dein
                                      nein nur dein
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                                      • O obstbauer
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @obstbauer
                                        ja , Node per Konsole
                                        und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                                          @obstbauer
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          @glasfaser Hallo,
                                          ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                                          Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
