  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
    1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
    mache mal
    iob stop
    iob fix
    sudo reboot
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
    @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
    Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
    • O obstbauer
      ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
      Skript v.2023-10-25
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                 Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        465M
               3794 M total memory
               1024 M used memory
               1589 M active memory
               1563 M inactive memory
                368 M free memory
                  7 M buffer memory
               2393 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
      [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
      [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
      [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
      [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
      [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
      [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
      /var:
      6.9G	/var/
      5.2G	/var/log
      4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
      1.1G	/var/lib
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.2G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
      /usr/bin/node 		v16.20.2
      /usr/bin/npm 		8.19.4
      /usr/bin/npx 		8.19.4
      /usr/bin/corepack 	0.17.0
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.0.3
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      No connection to databases possible ...
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects: 	1
      States: 	1
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
      Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
      Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
      Reading package lists... Done
      N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
      N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
      N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
      udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
      udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
      udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
      udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
      tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
      tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
      tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
      tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
      tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
      tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
      tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
      tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
      tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
      tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
      tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
      tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
      tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
      tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
      tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
      tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
      tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
      2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
      2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
      2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
      2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
      2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
      2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
      2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
      2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
      2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
      2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
      Neu ist JS 5
      dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
      iob stop
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      /usr/bin/npm 8.19.4
      /usr/bin/npx 8.19.4
      Auch sehr alt .
      dazu :
      iob nodejs-update
      • O obstbauer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          diesen Fehler scheine ich zu haben:
          Dazu gibt es einen Thread
          siehe hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
          Klar ...funktioniert es wieder ...
          ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            siehe hier :
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
            weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
            • O obstbauer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              nein nur dein
                nein nur dein
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                • O obstbauer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @obstbauer
                  ja , Node per Konsole
                  und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                    @obstbauer
                    O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    @glasfaser Hallo,
                    ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                    Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                    • O obstbauer
                      @glasfaser Hallo,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @obstbauer welche controller Version hast du?
                      • O obstbauer
                        @glasfaser Hallo,
                        @obstbauer
                        Raspbian GNU/Linux 10
                        ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                        • O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @homoran Admin 6.13.15
                          Ich habe release 11 bullseye
                          node v18.19.0
                          • O obstbauer
                            node v18.19.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                            • O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              Node.js: v18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              js-controller 5.0.17
                              • O obstbauer
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                danke!
                                damit sollte es gehen.
                                Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
