  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Meikie
    @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
    MCU
    #370
    @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
    Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
    • M Meikie
      MCU
      #371
      @meikie
      Kann man das gut erkennen?
      Aktueller Status vom DP
      Oder anders darstellen?
      • M MCU
        @meikie
        Meikie
        #372
        @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
        Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
        • M Meikie
          MCU
          #373
          @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
          Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
            MCU
            #374
            Für einige interessant?
            Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
            EDIT:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
              MCU
              #375
              @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
              Noch andere Ideen?
              Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
              Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
              Blauer Kreis die Ist-temp.
              Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
              Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
              Andere Adapter?
              • M MCU
                Noch andere Ideen?
                Andere Adapter?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #376
                @mcu
                für mich zu bunt.
                  MCU
                  #377
                  @sigi234 So besser?
                  PC
                  Handy
                  • M MCU
                    @sigi234 So besser?
                    PC
                    Handy
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #378
                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    @sigi234 So besser?
                    Viel besser 👍
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #379
                      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                      So besser?
                      So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                      (Edit: homematic-ip)
                      • icebearI icebear
                        So besser?
                        MCU
                        #380
                        @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
                        Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #381
                          @mcu
                          Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
                          1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
                          1x Wandthermostat
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            1x Wandthermostat
                            MCU
                            #382
                            @icebear Kann wieder raus. Danke.
                            Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #383
                              Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
                              • icebearI icebear
                                MCU
                                #384
                                @icebear Einige Fragen
                                • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
                                • .1.LEVEL ist Battery-Level?
                                • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
                                • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
                                icebearI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #385
                                  Einige Fragen
                                  zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
                                  zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
                                  zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
                                  zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
                                  • icebearI icebear
                                    Einige Fragen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #386
                                    @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #387
                                      Nein, wie schon @icebear schrieb.
                                      Batterie DP:
                                      hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE",
                                          "role": "value.voltage",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 25.2,
                                          "unit": "V"
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": 25.2,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "DEFAULT": 0
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1694847238851,
                                        "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • sigi234S sigi234
                                        Batterie DP:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 25.2,
                                            "unit": "V"
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": 25.2,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        MCU
                                        #388
                                        @sigi234 @icebear Danke.
                                        Welche Werte will / muss man sofort sehen? Welche erst nach einem Klick?
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #389
                                          Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
                                          Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
