  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @meikie Anderes Beispiel
    Meikie
    #367
    @mcu 🤯 👍👍
    • M Meikie
      @mcu 🤯 👍👍
      MCU
      #368
      @meikie Es wird schon was
      • M MCU
        Meikie
        #369
        @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Meikie
          MCU
          #370
          @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
          Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
          • M Meikie
            MCU
            #371
            @meikie
            Kann man das gut erkennen?
            Aktueller Status vom DP
            Oder anders darstellen?
            • M MCU
              @meikie
              Meikie
              #372
              @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
              Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
              • M Meikie
                MCU
                #373
                @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
                Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
                  MCU
                  #374
                  Für einige interessant?
                  Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                  EDIT:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                    MCU
                    #375
                    @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
                    Noch andere Ideen?
                    Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
                    Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
                    Blauer Kreis die Ist-temp.
                    Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
                    Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
                    Andere Adapter?
                    • M MCU
                      Noch andere Ideen?
                      Andere Adapter?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #376
                      @mcu
                      für mich zu bunt.
                        MCU
                        #377
                        @sigi234 So besser?
                        PC
                        Handy
                        • M MCU
                          @sigi234 So besser?
                          PC
                          Handy
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #378
                          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                          @sigi234 So besser?
                          Viel besser 👍
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            schrieb am zuletzt editiert von icebear
                            #379
                            @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            So besser?
                            So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                            (Edit: homematic-ip)
                            • icebearI icebear
                              So besser?
                              MCU
                              #380
                              @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
                              Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
                              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #381
                                @mcu
                                Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
                                1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
                                1x Wandthermostat
                                • icebearI icebear
                                  @mcu
                                  1x Wandthermostat
                                  MCU
                                  #382
                                  @icebear Kann wieder raus. Danke.
                                  Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                                  • M MCU
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #383
                                    Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
                                    • icebearI icebear
                                      MCU
                                      #384
                                      @icebear Einige Fragen
                                      • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
                                      • .1.LEVEL ist Battery-Level?
                                      • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
                                      • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
                                      icebearI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #385
                                        Einige Fragen
                                        zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
                                        zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
                                        zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
                                        zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
                                        • icebearI icebear
                                          Einige Fragen
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #386
                                          @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                          Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
