  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Meikie
    @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
    Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
    MCU
    #373
    @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
    Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
      MCU
      #374
      Für einige interessant?
      Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
      EDIT:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
        MCU
        #375
        @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
        Noch andere Ideen?
        Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
        Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
        Blauer Kreis die Ist-temp.
        Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
        Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
        Andere Adapter?
        • M MCU
          Noch andere Ideen?
          Andere Adapter?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #376
          @mcu
          für mich zu bunt.
            MCU
            #377
            @sigi234 So besser?
            PC
            Handy
            • M MCU
              @sigi234 So besser?
              PC
              Handy
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #378
              @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              @sigi234 So besser?
              Viel besser 👍
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                #379
                @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                So besser?
                So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                (Edit: homematic-ip)
                • icebearI icebear
                  So besser?
                  MCU
                  #380
                  @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
                  Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #381
                    @mcu
                    Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
                    1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
                    1x Wandthermostat
                    • icebearI icebear
                      @mcu
                      1x Wandthermostat
                      MCU
                      #382
                      @icebear Kann wieder raus. Danke.
                      Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                      • M MCU
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #383
                        Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
                        • icebearI icebear
                          MCU
                          #384
                          @icebear Einige Fragen
                          • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
                          • .1.LEVEL ist Battery-Level?
                          • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
                          • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
                          icebearI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #385
                            Einige Fragen
                            zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
                            zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
                            zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
                            zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
                            • icebearI icebear
                              Einige Fragen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #386
                              @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                              Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #387
                                Nein, wie schon @icebear schrieb.
                                Batterie DP:
                                hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE",
                                    "role": "value.voltage",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 25.2,
                                    "unit": "V"
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 25.2,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1694847238851,
                                  "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • sigi234S sigi234
                                  Batterie DP:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 25.2,
                                      "unit": "V"
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": 25.2,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  MCU
                                  #388
                                  @sigi234 @icebear Danke.
                                  Welche Werte will / muss man sofort sehen? Welche erst nach einem Klick?
                                  • M MCU
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #389
                                    Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
                                    Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
                                    • icebearI icebear
                                      MCU
                                      #390
                                      @icebear Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
                                      Und mit Klick auf die Gauge dann weitere Elemente, die man haben möchte.
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #391
                                        Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                                        Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          MCU
                                          #392
                                          @icebear Ja genau als Popup dann.
                                          Also bis produktiv dauert es noch, sind noch einige offene Punkte.
