  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Meikie
    @mcu das sieht gut aus.
    Ich denke je nach Verwendungszweck könnte es gut sein. Ist aber auch verwirrend, weil man evtl. Nicht sofort erkennen kann was man wissen will.
    MCU
    #364
    @meikie Ein Beispiel
    • M MCU
      Meikie
      #365
      @mcu Applaus🤘🤘
      Ich find's toll 😂
      • M Meikie
        @mcu Applaus🤘🤘
        Ich find's toll 😂
        MCU
        #366
        @meikie Anderes Beispiel
        • M MCU
          Meikie
          #367
          @mcu 🤯 👍👍
          • M Meikie
            @mcu 🤯 👍👍
            MCU
            #368
            @meikie Es wird schon was
            • M MCU
              Meikie
              #369
              @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Meikie
                MCU
                #370
                @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
                Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
                • M Meikie
                  MCU
                  #371
                  @meikie
                  Kann man das gut erkennen?
                  Aktueller Status vom DP
                  Oder anders darstellen?
                  • M MCU
                    @meikie
                    Meikie
                    #372
                    @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
                    Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
                    • M Meikie
                      MCU
                      #373
                      @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
                      Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
                        MCU
                        #374
                        Für einige interessant?
                        Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                        EDIT:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                          MCU
                          #375
                          @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
                          Noch andere Ideen?
                          Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
                          Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
                          Blauer Kreis die Ist-temp.
                          Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
                          Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
                          Andere Adapter?
                          • M MCU
                            Noch andere Ideen?
                            Andere Adapter?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #376
                            @mcu
                            für mich zu bunt.
                              MCU
                              #377
                              @sigi234 So besser?
                              PC
                              Handy
                              • M MCU
                                @sigi234 So besser?
                                PC
                                Handy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #378
                                @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                @sigi234 So besser?
                                Viel besser 👍
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                  #379
                                  @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                  So besser?
                                  So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                                  (Edit: homematic-ip)
                                  • icebearI icebear
                                    So besser?
                                    MCU
                                    #380
                                    @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
                                    Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #381
                                      @mcu
                                      Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
                                      1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
                                      1x Wandthermostat
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        1x Wandthermostat
                                        MCU
                                        #382
                                        @icebear Kann wieder raus. Danke.
                                        Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #383
                                          Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
