  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @meikie Wie wäre so was für mehrere DPs?
    Meikie
    #360
    @mcu das sieht gut aus.
    Ich denke je nach Verwendungszweck könnte es gut sein. Ist aber auch verwirrend, weil man evtl. Nicht sofort erkennen kann was man wissen will.
      MCU
      #361
      @meikie Bin noch in der Entdeckungsphase, was ist sinnvoll und wie macht man es.
        Meikie
        #362
        Thema "import von Skripten"
        Ich habe für meine Skripte unter "Dateien" einen Ordner für meine Jarvis-Skripte. Zum Bearbeiten ist das aber sehr schwierig. Jetzt ist meine Frage. Macht es Sinn den integrierten Adapter Skripte zu nutzen? Frage wäre, wie kann ich die unter Objekte liegenden Skripte dann einbinden. Wie müsste dann die URL heißen?
        import "http://192.168.178.76:8081/javascript.0.scriptEnabled.Jarvis.StateListItemClick";
        geht schon einmal nicht.
        Danke.
        • M Meikie
          Danke.
          MCU
          #363
          @meikie Nein.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#beispiel-vibrationsmode.js
          Welchen Adapter? Du meinst den Scripts-Tab?
          Skripte in ioBroker haben nichts mit jarvis-scritps zu tun.
          Du möchtest aber die Bearbeitung in Skripte(ioBroker) machen und dann in jarvis zuordnen?
          Um scripts Skripte zu bearbeiten, kann man auch notepad++ nutzen?
          Also rein theoretisch müsste es gehen, wenn man die Skripte in ein files-Verzeichnis spiegelt.
          -> 2.te javascript-Instanz mit Spiegelverzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvisSkripte ?
          NICHT PROBIERT!
          • M Meikie
            MCU
            #364
            @meikie Ein Beispiel
            • M MCU
              Meikie
              #365
              @mcu Applaus🤘🤘
              Ich find's toll 😂
              • M Meikie
                @mcu Applaus🤘🤘
                Ich find's toll 😂
                MCU
                #366
                @meikie Anderes Beispiel
                • M MCU
                  Meikie
                  #367
                  @mcu 🤯 👍👍
                  • M Meikie
                    @mcu 🤯 👍👍
                    MCU
                    #368
                    @meikie Es wird schon was
                    • M MCU
                      Meikie
                      #369
                      @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Meikie
                        MCU
                        #370
                        @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
                        Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
                        • M Meikie
                          MCU
                          #371
                          @meikie
                          Kann man das gut erkennen?
                          Aktueller Status vom DP
                          Oder anders darstellen?
                          • M MCU
                            @meikie
                            Meikie
                            #372
                            @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
                            Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
                            • M Meikie
                              MCU
                              #373
                              @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
                              Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
                                MCU
                                #374
                                Für einige interessant?
                                Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                EDIT:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                                  MCU
                                  #375
                                  @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
                                  Noch andere Ideen?
                                  Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
                                  Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
                                  Blauer Kreis die Ist-temp.
                                  Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
                                  Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
                                  Andere Adapter?
                                  • M MCU
                                    Noch andere Ideen?
                                    Andere Adapter?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #376
                                    @mcu
                                    für mich zu bunt.
                                      MCU
                                      #377
                                      @sigi234 So besser?
                                      PC
                                      Handy
                                      • M MCU
                                        @sigi234 So besser?
                                        PC
                                        Handy
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #378
                                        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                        @sigi234 So besser?
                                        Viel besser 👍
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #379
                                          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                          So besser?
                                          So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                                          (Edit: homematic-ip)
