  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @meikie
    Das muss ich erst noch programmieren. Ist noch am Anfang.
    Wie flexibel muss es denn sein?
    Dachte zunächst an feste Blöcke -> 1er, 2er, 4er ? Sonst wird es zu kompliziert für die repsonsive Darstellung.
    Also wenn du Wünsche hast, dann jetzt schon mal äußern, dann kann ich es noch berücksichtigen?
    Meikie
    schrieb am zuletzt editiert von Meikie
    #356
    @mcu Oh, cool. Also ich bräuchte es aktuell für 4 Datenpunkte. Also quasi identisch wie oben auf dem Bild was ich gepostet habe. Komplizierter bräuchte ich es jetzt nicht.
    Krass, dass du dir die Zeit nimmst, das jetzt zu programmieren. Kann man dich auch irgendwie mit einer Spende unterstützen?
    PS: was super wäre, wäre ein Button zu integrieren, wie oben auf dem Bild.
    Liebe Grüße
    Meikie
      MCU
      #357
      @meikie Was soll man mit dem Button dann machen können?
      In Jarvis intern springen?
      • M MCU
        Meikie
        #358
        @mcu Wie der ActionTrigger in einem normalen StateList. Also ein Datenpunkt zB. true/false anweisen.
        In meinem Beispiel benötige ich nur ein True-Button.(Taster)
        • M Meikie
          MCU
          #359
          @meikie Wie wäre so was für mehrere DPs?
          • M MCU
            Meikie
            #360
            @mcu das sieht gut aus.
            Ich denke je nach Verwendungszweck könnte es gut sein. Ist aber auch verwirrend, weil man evtl. Nicht sofort erkennen kann was man wissen will.
              MCU
              #361
              @meikie Bin noch in der Entdeckungsphase, was ist sinnvoll und wie macht man es.
                Meikie
                #362
                Thema "import von Skripten"
                Ich habe für meine Skripte unter "Dateien" einen Ordner für meine Jarvis-Skripte. Zum Bearbeiten ist das aber sehr schwierig. Jetzt ist meine Frage. Macht es Sinn den integrierten Adapter Skripte zu nutzen? Frage wäre, wie kann ich die unter Objekte liegenden Skripte dann einbinden. Wie müsste dann die URL heißen?
                import "http://192.168.178.76:8081/javascript.0.scriptEnabled.Jarvis.StateListItemClick";
                geht schon einmal nicht.
                Danke.
                • M Meikie
                  Danke.
                  MCU
                  #363
                  @meikie Nein.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#beispiel-vibrationsmode.js
                  Welchen Adapter? Du meinst den Scripts-Tab?
                  Skripte in ioBroker haben nichts mit jarvis-scritps zu tun.
                  Du möchtest aber die Bearbeitung in Skripte(ioBroker) machen und dann in jarvis zuordnen?
                  Um scripts Skripte zu bearbeiten, kann man auch notepad++ nutzen?
                  Also rein theoretisch müsste es gehen, wenn man die Skripte in ein files-Verzeichnis spiegelt.
                  -> 2.te javascript-Instanz mit Spiegelverzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvisSkripte ?
                  NICHT PROBIERT!
                  • M Meikie
                    MCU
                    #364
                    @meikie Ein Beispiel
                    • M MCU
                      Meikie
                      #365
                      @mcu Applaus🤘🤘
                      Ich find's toll 😂
                      • M Meikie
                        @mcu Applaus🤘🤘
                        Ich find's toll 😂
                        MCU
                        #366
                        @meikie Anderes Beispiel
                        • M MCU
                          Meikie
                          #367
                          @mcu 🤯 👍👍
                          • M Meikie
                            @mcu 🤯 👍👍
                            MCU
                            #368
                            @meikie Es wird schon was
                            • M MCU
                              Meikie
                              #369
                              @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Meikie
                                MCU
                                #370
                                @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
                                Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
                                • M Meikie
                                  MCU
                                  #371
                                  @meikie
                                  Kann man das gut erkennen?
                                  Aktueller Status vom DP
                                  Oder anders darstellen?
                                  • M MCU
                                    @meikie
                                    Meikie
                                    #372
                                    @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
                                    Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
                                    • M Meikie
                                      MCU
                                      #373
                                      @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
                                      Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
                                        MCU
                                        #374
                                        Für einige interessant?
                                        Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                        EDIT:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                                          MCU
                                          #375
                                          @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
                                          Noch andere Ideen?
                                          Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
                                          Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
                                          Blauer Kreis die Ist-temp.
                                          Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
                                          Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
                                          Andere Adapter?
