  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
    Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #381
    @mcu
    Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
    1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
    1x Wandthermostat
    • icebearI icebear
      @mcu
      1x Wandthermostat
      MCU
      #382
      @icebear Kann wieder raus. Danke.
      Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #383
        @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
        • icebearI icebear
          MCU
          #384
          @icebear Einige Fragen
          • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
          • .1.LEVEL ist Battery-Level?
          • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
          • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
          icebearI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #385
            Einige Fragen
            zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
            zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
            zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
            zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
            • icebearI icebear
              Einige Fragen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #386
              @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #387
                @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                Nein, wie schon @icebear schrieb.
                Batterie DP:
                hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE",
                    "role": "value.voltage",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 25.2,
                    "unit": "V"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 25.2,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1694847238851,
                  "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • sigi234S sigi234
                  Batterie DP:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 25.2,
                      "unit": "V"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 25.2,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  MCU
                  #388
                  @sigi234 @icebear Danke.
                  Welche Werte will / muss man sofort sehen? Welche erst nach einem Klick?
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #389
                    Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
                    Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
                    • icebearI icebear
                      MCU
                      #390
                      @icebear Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
                      Und mit Klick auf die Gauge dann weitere Elemente, die man haben möchte.
                      • M MCU
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #391
                        Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                        Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          MCU
                          #392
                          @icebear Ja genau als Popup dann.
                          Also bis produktiv dauert es noch, sind noch einige offene Punkte.
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #393
                            Ja, nur die Ruhe, 'gut Ding will weile haben'
                              Meikie
                              #394
                              tibberHTML
                              Hi, ich bin gerade dabei die tibber-tools zu installieren. Bei tibberHTMl habe ich alles nach Anleitung umgesetzt.
                              Lediglich im Script habe ich alle User-Ordner geändert in
                              0_userdata.0.Strom.tibberHistory
                              Das hat auch funktioniert. Also in der Ordnerstruktur ist alles so vorhanden, wie es sein soll. Auch unter Jarvis habe ich unter Berücksichtigung meiner eigenen Ordnerstruktur die Geräte eingefügt.
                              Mein Problem ist, dass mir die Diagramme nicht angezeigt bekomme. Im Ordner sind auch die 2 Dateien htmltoday und htmltomorrow leer.
                              Was könnte ich falsch gemacht haben?
                              Vielen Dank.
                              PS:das Script habe ich in der App Skripte eingefügt.
                              • M Meikie
                                tibberHTML
                                Vielen Dank.
                                MCU
                                #395
                                @meikie Das Programm nutzt die vorgegebene Struktur, da muss ich mal anpassen.
                                Bezieht sich aber nur auf VIS.
                                Ich habe es jetzt auch so eingestellt und funktioniert.
                                Zeig mal die Bilder von den Objekten.
                                  Meikie
                                  #396
                                  Also ich habe im Skript auch den Punkt angepasst.
                                  // createHtmlFile();
                                  async function createHtmlFile(name) {
                                      let dp = '';
                                      let file = '';
                                      if(name == 'PricesToday'){
                                          dp = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlToday';
                                          file = 'today';
                                      }else{
                                          dp = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlTomorrow';
                                          file = 'tomorrow';
                                  • M Meikie
                                        let dp = '';
                                        let file = '';
                                            file = 'today';
                                        }else{
                                            file = 'tomorrow';
                                    MCU
                                    #397
                                    @meikie Zeig bitte die Objekte.
                                    • M MCU
                                      Meikie
                                      #398
                                      @mcu Bildschirmfoto 2024-01-05 um 23.43.56.png Bildschirmfoto 2024-01-05 um 23.43.09.png
                                      • M Meikie
                                        MCU
                                        #399
                                        @meikie Irgendwelche Meldungen im ioBroker-LOG?
                                        Stelle mal Dein Programm komplett rein.
                                        • M MCU
                                          Meikie
                                          #400
                                          @mcu admin.0
                                          2024-01-05 23:47:34.290 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 javascript
                                          Das Einzige.
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
