  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
    Noch andere Ideen?
    Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
    Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
    Blauer Kreis die Ist-temp.
    Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
    Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
    Andere Adapter?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #376
    @mcu
    für mich zu bunt.
      MCU
      #377
      @sigi234 So besser?
      PC
      Handy
      • M MCU
        @sigi234 So besser?
        PC
        Handy
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #378
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        @sigi234 So besser?
        Viel besser 👍
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #379
          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          So besser?
          So würd ich's auch sofort nehmen 😳
          (Edit: homematic-ip)
          • icebearI icebear
            So besser?
            MCU
            #380
            @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
            Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #381
              @mcu
              Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
              1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
              1x Wandthermostat
              • icebearI icebear
                @mcu
                1x Wandthermostat
                MCU
                #382
                @icebear Kann wieder raus. Danke.
                Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #383
                  Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
                  • icebearI icebear
                    MCU
                    #384
                    @icebear Einige Fragen
                    • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
                    • .1.LEVEL ist Battery-Level?
                    • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
                    • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
                    icebearI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #385
                      Einige Fragen
                      zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
                      zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
                      zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
                      zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
                      • icebearI icebear
                        Einige Fragen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #386
                        @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #387
                          Nein, wie schon @icebear schrieb.
                          Batterie DP:
                          hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE",
                              "role": "value.voltage",
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 25.2,
                              "unit": "V"
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 25.2,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1694847238851,
                            "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • sigi234S sigi234
                            Batterie DP:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 25.2,
                                "unit": "V"
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 25.2,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            MCU
                            #388
                            @sigi234 @icebear Danke.
                            Welche Werte will / muss man sofort sehen? Welche erst nach einem Klick?
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #389
                              Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
                              Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
                              • icebearI icebear
                                MCU
                                #390
                                @icebear Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
                                Und mit Klick auf die Gauge dann weitere Elemente, die man haben möchte.
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #391
                                  Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                                  Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    MCU
                                    #392
                                    @icebear Ja genau als Popup dann.
                                    Also bis produktiv dauert es noch, sind noch einige offene Punkte.
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #393
                                      Ja, nur die Ruhe, 'gut Ding will weile haben'
                                        Meikie
                                        #394
                                        tibberHTML
                                        Hi, ich bin gerade dabei die tibber-tools zu installieren. Bei tibberHTMl habe ich alles nach Anleitung umgesetzt.
                                        Lediglich im Script habe ich alle User-Ordner geändert in
                                        0_userdata.0.Strom.tibberHistory
                                        Das hat auch funktioniert. Also in der Ordnerstruktur ist alles so vorhanden, wie es sein soll. Auch unter Jarvis habe ich unter Berücksichtigung meiner eigenen Ordnerstruktur die Geräte eingefügt.
                                        Mein Problem ist, dass mir die Diagramme nicht angezeigt bekomme. Im Ordner sind auch die 2 Dateien htmltoday und htmltomorrow leer.
                                        Was könnte ich falsch gemacht haben?
                                        Vielen Dank.
                                        PS:das Script habe ich in der App Skripte eingefügt.
                                        • M Meikie
                                          tibberHTML
                                          Vielen Dank.
                                          MCU
                                          #395
                                          @meikie Das Programm nutzt die vorgegebene Struktur, da muss ich mal anpassen.
                                          Bezieht sich aber nur auf VIS.
                                          Ich habe es jetzt auch so eingestellt und funktioniert.
                                          Zeig mal die Bilder von den Objekten.
