  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    6.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
    Und bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole...
    Aye!
    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
    mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
    Found a dos partition table in /dev/sda1
    Proceed anyway? (y,N)
    proceeden?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
    proceeden?
    ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
    ahhhh. JA
    • arteckA arteck
      proceeden?
      ahhhh. JA
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      roceed anyway? (y,N) y
      Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
      Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
      Superblock backups stored on blocks:
              32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
              4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
      Allocating group tables: done
      Writing inode tables: done
      Creating journal (262144 blocks):
      ich fürchte da will er was von mir
        Aye!
        proceeden?
        Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
          das war für mich noch undurchsichtiger.
          Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
            Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hast du ne Ahnung was?
              Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Was soll die Kiste da von dir wollen?
                Ich sehe keine Rückfrage.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                  ich dachte da müsse ich was eintragen.
                  Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                  Proceed anyway? (y,N) y
                  Creating journal (262144 blocks): done
                  Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                  jetzt ist er fertig.
                  muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                    • JLegJ JLeg
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @jleg scheint erledigt!
                      siehe letzter Post
                      DANKE euch allen
                      Status jetzt:
                      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
                      Model: CT500P3S SD8 (scsi)
                      Disk /dev/sda: 500GB
                      Sector size (logical/physical): 512B/4096B
                      Partition Table: msdos
                      Disk Flags:
                      Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
                       1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                        umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                        HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          im Moment mal eben manuell
                          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                          mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                 the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
                          tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
                          /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                            • JLegJ JLeg
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                              muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                              Hab keine Ahnung bisher.
                              die fstab sieht im Moment so aus
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                                backitup wird der Zugriff verweigert
                                backitup.0
                                	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                backitup.0
                                	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                                admin.0
                                	2023-12-25 13:13:28.420
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                                total 28
                                drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                                drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                                drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                                drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                                in backitup ist mount alsroot aktiviert
                                iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                  @homoran was denn für ein Scheunentor?
                                  Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                                  • JLegJ JLeg
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    mit chmod 777
                                    das ist copy
                                    crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mit chmod 777
                                      das ist copy
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @homoran vllt eher so?
                                      Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
                                      https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @crunchip Super Link!
                                        Danke!
                                        Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
                                        bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
                                        Aber das lernt! und das soll es.
                                        Dann arbeite ich mir den Rest durch
                                        EDIT:
                                        Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
                                        $ touch /hdd/test
                                        touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
                                        Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
                                        sudo chown pi:pi /hdd -R
                                        Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
                                        da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
                                        reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
                                          mit chmod 777
                                          das ist copy
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          mit chmod 777
                                          ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… :)
                                          das ist copy
                                          wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
                                          Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
