  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    6.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
    ich fürchte da will er was von mir
    hast du ne Ahnung was?
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
    • JLegJ JLeg
      @jleg scheint erledigt!
      siehe letzter Post
      DANKE euch allen
      Status jetzt:
      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
      Model: CT500P3S SD8 (scsi)
      Disk /dev/sda: 500GB
      Sector size (logical/physical): 512B/4096B
      Partition Table: msdos
      Disk Flags:
      Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
       1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
      pi@ioBrokerpi5:~ $
        @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
        ich dachte da müsse ich was eintragen.
        Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
        Proceed anyway? (y,N) y
        Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
        Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
        Superblock backups stored on blocks:
                32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
        Allocating group tables: done
        Writing inode tables: done
        Creating journal (262144 blocks): done
        Writing superblocks and filesystem accounting information: done
        pi@ioBrokerpi5:~ $
        jetzt ist er fertig.
        muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
        umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
        HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          im Moment mal eben manuell
          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
          mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                 the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
          pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
          tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
          /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
          pi@ioBrokerpi5:~ $
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
            …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
            • JLegJ JLeg
              @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
              muss mich da noch in die Optionen einlesen.
              Hab keine Ahnung bisher.
              die fstab sieht im Moment so aus
                Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                backitup wird der Zugriff verweigert
                backitup.0
                	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                backitup.0
                	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                admin.0
                	2023-12-25 13:13:28.420
                pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                total 28
                drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                in backitup ist mount alsroot aktiviert
                iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                  @homoran was denn für ein Scheunentor?
                  Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                  • JLegJ JLeg
                    mit chmod 777
                    das ist copy
                    crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      mit chmod 777
                      das ist copy
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran vllt eher so?
                      Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
                      https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
                        @crunchip Super Link!
                        Danke!
                        Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
                        bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
                        Aber das lernt! und das soll es.
                        Dann arbeite ich mir den Rest durch
                        EDIT:
                        Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
                        $ touch /hdd/test
                        touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
                        Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
                        sudo chown pi:pi /hdd -R
                        Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
                        da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
                        reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
                          mit chmod 777
                          das ist copy
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          mit chmod 777
                          ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… :)
                          das ist copy
                          wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
                          Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
                          • JLegJ JLeg
                            mit chmod 777
                            das ist copy
                            davon war ich ausgegangen dass zumindest mit sudo gearbeitet wird.
                            da gibt es noch nichts und ich glaube das ist das Problem.
                            W3nn ich es richtig verstehe darf niemand Verzeichnisse anlegen.
                            kannst du noch was zu meinem Edit sagen?
                              Danke!
                              EDIT:
                              $ touch /hdd/test
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              wäre es nicht besser user pi?
                              dann mit setfacl iobroker berechtigen?
                              aber ich kenn mich da auch nicht sonderlich aus
                                da ich nie warten kann und gerne destruktiv bin hab ich mich getraut
                                pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ sudo chown iobroker:iobroker /media/usbplatte/backups -R
                                pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ ls -la
                                total 28
                                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Dec 25 13:08 backups
                                und siehe da
                                jetzt klappts auch mit dem Backup
                                jetzt müsste ich "nur noch" an die fstab 😱
                                  @crunchip sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                  da sind wir schon zwei.
                                  Mein Denken war, dass der user pi in der Gruppe iobroker ist, umgekehrt aber nicht.
                                  Dadurch können jetzt beide dran
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @homoran ok wenn das nun so funktioniert, sollte es ja passen
                                    hattest du oben nicht schon den Eintrag für fstab?
                                      so seh ich das auch
                                      keine Ahnung 😂
                                      Da kam eine Meldung, dass die fstab angepasst worden wäte.
                                      Dann hab ich sie mir angesehen. Mehr nicht.
                                      im Moment arbeite ich manuell gemountet.
                                      Selbst wenn nach einem reboot / Shutdown Strom weg und Umzug in den Serverschrank der Mount nicht wieder kommt ist das erst einmal nicht tragisch. Dann muss ich ihn manuell mounten.
                                      Bei meinem letzten Versuch fuhr die VM gar nicht mehr hoch, wenn der richtige USB Stick nicht mehr steckte.
                                      Das war schlimmer
                                      • JLegJ JLeg
                                        mit chmod 777
                                        das ist copy
                                        Nein, denn in den Mountoptionen wird uid und gid jeweils auf 'iobroker' geändert.
                                        Ich habe eine ganz ähnliche Konstellation so in der fstab eingetragen:
                                        #iobroker backup
                                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                        So kann auch der User 'iobroker' das Dateisystem mounten. Die das PW liegt dann in der .smbcredentials drin.
                                          #iobroker backup
                                          @thomas-braun du mal wieder! 😁
                                          gaaanz einfache Konstellation 😂
