  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    6.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @homoran was denn für ein Scheunentor?
    Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
    @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
    mit chmod 777
    das ist copy
    crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      mit chmod 777
      das ist copy
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran vllt eher so?
      Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
      https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
        @crunchip Super Link!
        Danke!
        Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
        bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
        Aber das lernt! und das soll es.
        Dann arbeite ich mir den Rest durch
        EDIT:
        Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
        $ touch /hdd/test
        touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
        Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
        sudo chown pi:pi /hdd -R
        Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
        da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
        reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
          mit chmod 777
          das ist copy
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
          mit chmod 777
          ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… :)
          das ist copy
          wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
          Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
          • JLegJ JLeg
            mit chmod 777
            das ist copy
            davon war ich ausgegangen dass zumindest mit sudo gearbeitet wird.
            da gibt es noch nichts und ich glaube das ist das Problem.
            W3nn ich es richtig verstehe darf niemand Verzeichnisse anlegen.
            kannst du noch was zu meinem Edit sagen?
              Danke!
              EDIT:
              $ touch /hdd/test
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              wäre es nicht besser user pi?
              dann mit setfacl iobroker berechtigen?
              aber ich kenn mich da auch nicht sonderlich aus
                da ich nie warten kann und gerne destruktiv bin hab ich mich getraut
                pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ sudo chown iobroker:iobroker /media/usbplatte/backups -R
                pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ ls -la
                total 28
                drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Dec 25 13:08 .
                drwxr-xr-x 3 root     root      4096 Dec 24 18:22 ..
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Dec 25 13:08 backups
                drwx------ 2 root     root     16384 Dec 25 11:51 lost+found
                und siehe da
                jetzt klappts auch mit dem Backup
                jetzt müsste ich "nur noch" an die fstab 😱
                  @crunchip sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                  da sind wir schon zwei.
                  Mein Denken war, dass der user pi in der Gruppe iobroker ist, umgekehrt aber nicht.
                  Dadurch können jetzt beide dran
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran ok wenn das nun so funktioniert, sollte es ja passen
                    hattest du oben nicht schon den Eintrag für fstab?
                      so seh ich das auch
                      keine Ahnung 😂
                      Da kam eine Meldung, dass die fstab angepasst worden wäte.
                      Dann hab ich sie mir angesehen. Mehr nicht.
                      im Moment arbeite ich manuell gemountet.
                      Selbst wenn nach einem reboot / Shutdown Strom weg und Umzug in den Serverschrank der Mount nicht wieder kommt ist das erst einmal nicht tragisch. Dann muss ich ihn manuell mounten.
                      Bei meinem letzten Versuch fuhr die VM gar nicht mehr hoch, wenn der richtige USB Stick nicht mehr steckte.
                      Das war schlimmer
                      • JLegJ JLeg
                        mit chmod 777
                        das ist copy
                        Nein, denn in den Mountoptionen wird uid und gid jeweils auf 'iobroker' geändert.
                        Ich habe eine ganz ähnliche Konstellation so in der fstab eingetragen:
                        #iobroker backup
                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                        So kann auch der User 'iobroker' das Dateisystem mounten. Die das PW liegt dann in der .smbcredentials drin.
                          #iobroker backup
                          @thomas-braun du mal wieder! 😁
                          gaaanz einfache Konstellation 😂
                            Mehr oder weniger Standardkonfiguration... :-)
                              so seh ich das auch
                              keine Ahnung 😂
                              Das war schlimmer
                              hat soeben stattgefunden, danach den mount erneuert.
                              jetzt ist der Pi5 auch USV gesichert.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBrokerpi5
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               16:29:10 up 4 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.05, 0.01
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-12-25 16:29:10 CET
                                         Universal time: Mon 2023-12-25 15:29:10 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-12-25 15:29:10
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        514M        7.7G        5.3M        277M        7.9G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.5G        514M        7.9G
                                       8053 M total memory
                                        491 M used memory
                                        419 M active memory
                                        104 M inactive memory
                                       7387 M free memory
                                         29 M buffer memory
                                        235 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              vc_gencmd_read_response returned -1
                              error=1 error_msg="Command not registered"
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      235G  2.8G  220G   2% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                              /dev/sda1      ext4      137G  1.4M  130G   1% /media/usbplatte
                              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                              [Mon Dec 25 16:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Dec 25 16:24:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Dec 25 16:24:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              [Mon Dec 25 16:26:43 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/media/usbplatte /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                              /var:
                              545M    /var/
                              204M    /var/cache
                              198M    /var/cache/apt
                              160M    /var/lib
                              132M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerpi5                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerpi5                              - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Objects and States
                              Objects:        182
                              States:         129
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13097      788/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15624      788/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      797/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16553      841/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16504      797/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:56427           0.0.0.0:*                           104        15178      675/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15176      675/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::36540                :::*                                104        15179      675/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::*                                0          16602      759/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15177      675/avahi-daemon: r
                              2023-12-25 16:24:06.773  - info: host.ioBrokerpi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 hostname: ioBrokerpi5, node: v18.19.0
                              2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 ip addresses:
                              2023-12-25 16:24:07.268  - info: host.ioBrokerpi5 connected to Objects and States
                              2023-12-25 16:24:07.283  - info: host.ioBrokerpi5 added notifications configuration of host
                              2023-12-25 16:24:07.573  - info: host.ioBrokerpi5 4 instances found
                              2023-12-25 16:24:07.577  - info: host.ioBrokerpi5 starting 3 instances
                              2023-12-25 16:24:07.637  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 841
                              2023-12-25 16:24:08.794  - info: admin.0 (841) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-25 16:24:08.815  - info: admin.0 (841) requesting all objects
                              2023-12-25 16:24:08.874  - warn: admin.0 (841) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                              2023-12-25 16:24:09.079  - info: admin.0 (841) received all objects
                              2023-12-25 16:24:09.169  - warn: admin.0 (841) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                              2023-12-25 16:24:09.171  - info: admin.0 (841) Request actual repository...
                              2023-12-25 16:24:09.183  - info: admin.0 (841) socket.io server listening on port 8081
                              2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) http server listening on port 8081
                              2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2023-12-25 16:24:09.376  - info: host.ioBrokerpi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-12-25 16:24:10.380  - info: admin.0 (841) Repository received successfully.
                              2023-12-25 16:24:11.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 906
                              2023-12-25 16:24:12.134  - info: rpi2.0 (906) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-25 16:24:15.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 945
                              2023-12-25 16:24:16.300  - info: backitup.0 (945) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-25 16:24:16.327  - info: backitup.0 (945) [iobroker] backup will be activated at 04:22 every 1 day(s)
                              2023-12-25 16:28:09.233  - info: admin.0 (841) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
