  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    6.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
    @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
    das war für mich noch undurchsichtiger.
    Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
      Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
        @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        ich fürchte da will er was von mir
        hast du ne Ahnung was?
        Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          Was soll die Kiste da von dir wollen?
          Ich sehe keine Rückfrage.
            @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
            ich dachte da müsse ich was eintragen.
            Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
            Proceed anyway? (y,N) y
            Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
            Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
            Superblock backups stored on blocks:
                    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
            Allocating group tables: done
            Writing inode tables: done
            Creating journal (262144 blocks): done
            Writing superblocks and filesystem accounting information: done
            pi@ioBrokerpi5:~ $
            jetzt ist er fertig.
            muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
              • JLegJ JLeg
                @jleg scheint erledigt!
                siehe letzter Post
                DANKE euch allen
                Status jetzt:
                pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
                Model: CT500P3S SD8 (scsi)
                Disk /dev/sda: 500GB
                Sector size (logical/physical): 512B/4096B
                Partition Table: msdos
                Disk Flags:
                Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
                 1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                  umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                  HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    im Moment mal eben manuell
                    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                    mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                           the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                    pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
                    tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                    tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                      …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                      • JLegJ JLeg
                        @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                        muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                        Hab keine Ahnung bisher.
                        die fstab sieht im Moment so aus
                          Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                          backitup wird der Zugriff verweigert
                          backitup.0
                          	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          backitup.0
                          	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                          admin.0
                          	2023-12-25 13:13:28.420
                          pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                          total 28
                          drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                          drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                          drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                          drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                          ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                          in backitup ist mount alsroot aktiviert
                          iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                            @homoran was denn für ein Scheunentor?
                            Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                            • JLegJ JLeg
                              mit chmod 777
                              das ist copy
                              crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                mit chmod 777
                                das ist copy
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @homoran vllt eher so?
                                Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
                                https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
                                  @crunchip Super Link!
                                  Danke!
                                  Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
                                  bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
                                  Aber das lernt! und das soll es.
                                  Dann arbeite ich mir den Rest durch
                                  EDIT:
                                  Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
                                  $ touch /hdd/test
                                  touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
                                  Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
                                  sudo chown pi:pi /hdd -R
                                  Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
                                  da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
                                  reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
                                    mit chmod 777
                                    das ist copy
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    mit chmod 777
                                    ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… :)
                                    das ist copy
                                    wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
                                    Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
                                    • JLegJ JLeg
                                      mit chmod 777
                                      das ist copy
                                      davon war ich ausgegangen dass zumindest mit sudo gearbeitet wird.
                                      da gibt es noch nichts und ich glaube das ist das Problem.
                                      W3nn ich es richtig verstehe darf niemand Verzeichnisse anlegen.
                                      kannst du noch was zu meinem Edit sagen?
                                        Danke!
                                        EDIT:
                                        $ touch /hdd/test
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        wäre es nicht besser user pi?
                                        dann mit setfacl iobroker berechtigen?
                                        aber ich kenn mich da auch nicht sonderlich aus
                                          da ich nie warten kann und gerne destruktiv bin hab ich mich getraut
                                          pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ sudo chown iobroker:iobroker /media/usbplatte/backups -R
                                          pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ ls -la
                                          total 28
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Dec 25 13:08 backups
                                          und siehe da
                                          jetzt klappts auch mit dem Backup
                                          jetzt müsste ich "nur noch" an die fstab 😱
