  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    6.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
    @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
    festegstellt, dass sie als /dev/sda erkannt wird.
    wo steht das .. ??
    äääähm, bei lsblk
    der Screenshot ist falsch
    pi@ioBrokerpi5:~ $ lsblk
    NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
    sda           8:0    0 465.8G  0 disk
    └─sda1        8:1    0 139.7G  0 part
    mmcblk0     179:0    0 238.3G  0 disk
    ├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
    └─mmcblk0p2 179:2    0 237.8G  0 part /
    pi@ioBrokerpi5:~ $
    hier mal alles
    pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
    tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
    Model: CT500P3S SD8 (scsi)
    Disk /dev/sda: 500GB
    Sector size (logical/physical): 512B/4096B
    Partition Table: msdos
    Disk Flags:
    Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
     1      1049kB  150GB  150GB  primary
    pi@ioBrokerpi5:~ $
    sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
    Und bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole... ;-)
    • JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @homoran …wenn du in parted etwas als ‚ext2‘ markierst, ersetzt das nicht eine Formatierung, d.h. du solltest da noch ein mkfs nachlegen, und vermutlich willst du da auch kein ext2 mehr haben wollen, sondern min. ext3. Und für alle Fälle ;) - das Device zum Formatieren und mounten wäre als 1. primary dann /dev/sda1
        @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        Aye!
        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
        mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
        Found a dos partition table in /dev/sda1
        Proceed anyway? (y,N)
        proceeden?
        arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Aye!
          proceeden?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          proceeden?
          ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
          ahhhh. JA
          • arteckA arteck
            proceeden?
            ahhhh. JA
            roceed anyway? (y,N) y
            Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
            Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
            Superblock backups stored on blocks:
                    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
            Allocating group tables: done
            Writing inode tables: done
            Creating journal (262144 blocks):
            ich fürchte da will er was von mir
              Aye!
              proceeden?
              Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
                @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
                das war für mich noch undurchsichtiger.
                Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
                  Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
                    hast du ne Ahnung was?
                    Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Was soll die Kiste da von dir wollen?
                      Ich sehe keine Rückfrage.
                        @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                        ich dachte da müsse ich was eintragen.
                        Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                        Proceed anyway? (y,N) y
                        Creating journal (262144 blocks): done
                        Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                        jetzt ist er fertig.
                        muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                          • JLegJ JLeg
                            @jleg scheint erledigt!
                            siehe letzter Post
                            DANKE euch allen
                            Status jetzt:
                            Disk Flags:
                             1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                              pi@ioBrokerpi5:~ $
                              umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                              HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                im Moment mal eben manuell
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                                mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                                  • JLegJ JLeg
                                    @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                    muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                                    Hab keine Ahnung bisher.
                                    die fstab sieht im Moment so aus
                                      Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                                      backitup wird der Zugriff verweigert
                                      backitup.0
                                      	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      backitup.0
                                      	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                                      admin.0
                                      	2023-12-25 13:13:28.420
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                                      total 28
                                      drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                                      drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                                      drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                                      drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                                      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                                      in backitup ist mount alsroot aktiviert
                                      iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                                      • JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        @homoran was denn für ein Scheunentor?
                                        Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                                        • JLegJ JLeg
                                          mit chmod 777
                                          das ist copy
                                          crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
