  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    2.0k
    2.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Frohe Weihnachten euch allen!
    Ich habe gestern einen Pi5 in Betrieb genommen und anschließend versucht eine .m2 in externem USB Gehäuse zu verbinden.
    Da ich mich mit Linux nur rudimentär auskenne habe ich über manpages und ubuntu help durchgekämpft und mit Parted versucht die Platte vorzubereiten.
    erst mit lsblk
    festegstellt, dass sie als /dev/sda erkannt wird.
    dann mit parted formatiert
    beim anschließenden Versuch sie zu mounten kam eine Meldung dass irgendein Fehler mit Dateisystem, Superblock oder ein sonstiger Fehler vorläge.
    Daraufhin nochmal nachgesehen und siehe da
    Filesystem und Flag sind futsch.
    Was muss ich tun?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      wo steht das .. ??
      • arteckA arteck
        wo steht das .. ??
        @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        wo steht das .. ??
        äääähm, bei lsblk
        der Screenshot ist falsch
        pi@ioBrokerpi5:~ $ lsblk
        NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
        sda           8:0    0 465.8G  0 disk
        └─sda1        8:1    0 139.7G  0 part
        mmcblk0     179:0    0 238.3G  0 disk
        ├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
        └─mmcblk0p2 179:2    0 237.8G  0 part /
        pi@ioBrokerpi5:~ $
        hier mal alles
        pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
        tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
        Model: CT500P3S SD8 (scsi)
        Disk /dev/sda: 500GB
        Sector size (logical/physical): 512B/4096B
        Partition Table: msdos
        Disk Flags:
        Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
         1      1049kB  150GB  150GB  primary
        pi@ioBrokerpi5:~ $
          wo steht das .. ??
          äääähm, bei lsblk
          pi@ioBrokerpi5:~ $
          hier mal alles
          Disk Flags:
          pi@ioBrokerpi5:~ $
          sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
          Und bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole... ;-)
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @homoran …wenn du in parted etwas als ‚ext2‘ markierst, ersetzt das nicht eine Formatierung, d.h. du solltest da noch ein mkfs nachlegen, und vermutlich willst du da auch kein ext2 mehr haben wollen, sondern min. ext3. Und für alle Fälle ;) - das Device zum Formatieren und mounten wäre als 1. primary dann /dev/sda1
              @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
              Aye!
              pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
              mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
              Found a dos partition table in /dev/sda1
              Proceed anyway? (y,N)
              proceeden?
              arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Aye!
                proceeden?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                proceeden?
                ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
                ahhhh. JA
                • arteckA arteck
                  proceeden?
                  ahhhh. JA
                  roceed anyway? (y,N) y
                  Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
                  Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
                  Superblock backups stored on blocks:
                          32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                          4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
                  Allocating group tables: done
                  Writing inode tables: done
                  Creating journal (262144 blocks):
                  ich fürchte da will er was von mir
                    Aye!
                    proceeden?
                    Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
                      @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
                      das war für mich noch undurchsichtiger.
                      Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
                        Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
                          hast du ne Ahnung was?
                          Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            Was soll die Kiste da von dir wollen?
                            Ich sehe keine Rückfrage.
                              @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                              ich dachte da müsse ich was eintragen.
                              Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                              Proceed anyway? (y,N) y
                              Creating journal (262144 blocks): done
                              Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                              pi@ioBrokerpi5:~ $
                              jetzt ist er fertig.
                              muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                                • JLegJ JLeg
                                  @jleg scheint erledigt!
                                  siehe letzter Post
                                  DANKE euch allen
                                  Status jetzt:
                                  Disk Flags:
                                   1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                                    HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      im Moment mal eben manuell
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                                      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                      /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                                        • JLegJ JLeg
                                          @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                          muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                                          Hab keine Ahnung bisher.
                                          die fstab sieht im Moment so aus
                                          83.2k
