  3. Off Topic
  4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
    6.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @homoran …wenn du in parted etwas als ‚ext2‘ markierst, ersetzt das nicht eine Formatierung, d.h. du solltest da noch ein mkfs nachlegen, und vermutlich willst du da auch kein ext2 mehr haben wollen, sondern min. ext3. Und für alle Fälle ;) - das Device zum Formatieren und mounten wäre als 1. primary dann /dev/sda1
      sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
      Und bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole... ;-)
      @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      Aye!
      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
      mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
      Found a dos partition table in /dev/sda1
      Proceed anyway? (y,N)
      proceeden?
      arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Aye!
        proceeden?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        proceeden?
        ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
        ahhhh. JA
        • arteckA arteck
          proceeden?
          ahhhh. JA
          @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
          roceed anyway? (y,N) y
          Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
          Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
          Superblock backups stored on blocks:
                  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                  4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
          Allocating group tables: done
          Writing inode tables: done
          Creating journal (262144 blocks):
          ich fürchte da will er was von mir
            Aye!
            proceeden?
            Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
              @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
              das war für mich noch undurchsichtiger.
              Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
                Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
                  hast du ne Ahnung was?
                  Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    Was soll die Kiste da von dir wollen?
                    Ich sehe keine Rückfrage.
                      @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                      ich dachte da müsse ich was eintragen.
                      Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                      Proceed anyway? (y,N) y
                      Creating journal (262144 blocks): done
                      Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                      jetzt ist er fertig.
                      muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                        • JLegJ JLeg
                          @jleg scheint erledigt!
                          siehe letzter Post
                          DANKE euch allen
                          Status jetzt:
                          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
                          Model: CT500P3S SD8 (scsi)
                          Disk /dev/sda: 500GB
                          Sector size (logical/physical): 512B/4096B
                          Partition Table: msdos
                          Disk Flags:
                          Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
                           1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                            umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                            HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              im Moment mal eben manuell
                              pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                              mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                     the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                              pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                              pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
                              tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                              tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
                              /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                              pi@ioBrokerpi5:~ $
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                                • JLegJ JLeg
                                  @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                  muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                                  Hab keine Ahnung bisher.
                                  die fstab sieht im Moment so aus
                                    Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                                    backitup wird der Zugriff verweigert
                                    backitup.0
                                    	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0
                                    	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                                    admin.0
                                    	2023-12-25 13:13:28.420
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                                    total 28
                                    drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                                    drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                                    drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                                    drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                                    in backitup ist mount alsroot aktiviert
                                    iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                      @homoran was denn für ein Scheunentor?
                                      Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                                      • JLegJ JLeg
                                        mit chmod 777
                                        das ist copy
                                        crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mit chmod 777
                                          das ist copy
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @homoran vllt eher so?
                                          Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
                                          https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
