  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
    mibr85
    #395
    Hallo zusammen
    enventuel gibt es ja hier eine ANtwort zu meinem Problem:
    ich habe in meinem KNX Projekt über die Jahre einige GAs umbenannt oder gelöscht, im Objektbaum des ioBroker sind aber noch alle vorhanden und noch schlimmer ist, dass umbenannte GAs quasi nochmal im Objektbaum angelegt werden aber das neue Objekt hört nicht auf die GA, sondern immer das alte.
    Das möchtre ich gern so einfach wie möglich bereinigen.
    Welche Optionen habe ich dafür?
    ganzen KNX adapter Objektbaum löschen und neu anlegen? Bleiben dabei verbindungen zB in Blockly bestehen oder muss ich alle neu anlegen?
    Gibt es bessere Möglichkeiten? über 2000 GAs einzeln durchgehen ist sehr ineffektiv.
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      marlan99
      #396
      @mibr85 ich denke die einfachste Methode ist tatsächlich ganzen Baum löschen und Instanz neu starten.
      Die Objekte in den Blockly werden beibehalten.
      Eine andere Variante wäre ein Script zu schreiben um im KNX Baum nach Objekten zu suchen die seit einem bestimmten Datum nie mehr aktualisiert wurden. Sicher aufwändiger und je nachdem nicht so zuverlässig wie das löschen des Baums
      • M marlan99
        mpl1338
        #397
        @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
        Ich habe das selbe Problem. Ich habe das löschen und neu anlegen lassen mal versucht(IOB Kopie) ging leider schief.
        In vielen KNX Datenpunkten waren die Flags danach falsch. Bei knapp 1000DP machts das keinen Spaß. Solch eine Funktion gehört in den Adapter rein.
        • M mpl1338
          marlan99
          #398
          @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
          M M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marlan99
            mibr85
            #399
            @marlan99
            wie genau bist du denn vorgegangen beim setzen deiner Flags?
            welche KOs haben bei dir welche Flags bekommen?
            • M mibr85
              @marlan99
              marlan99
              #400
              @mibr85
              Hier meine Notizen, die ich dann in der ETS konsequent angewendet hatte. Die Info habe ich vom KNX Adapter Entwickler irgendwo in den Weiten des Internets gefunden.
              KNX Flags
              Pro Datenobjekt darf nur 1 Leseflag gesetzt sein !!!
              Standard Flags:
              -Lichttaster: S Ü A
              -Lichttaster LED: S A
              -Taster sperre: S
              -Lichtaktor Schalten: S
              -Lichtaktor Schaltstatus: L Ü
              -Rollladentaster: S Ü
              -Rollladenaktor Schalten: S (A)
              -Rollladenaktor Stati: L Ü (A)
              K-Flag: Kommunikation ist eingeschaltet
              L-Flag:
              S-Flag: LED soll geschaltet werden, wenn jemand auf den Bus schreibt
              Ü-Flag: Sollte die LED irgendwie intern geschaltet werden, zum Beispiel durch drücken einer Taste, soll der Zustand auf den Bus geschrieben (übertragen) werden.
              A-Flag: Falls ein Gerät auf dem Bus die Adresse abfragt (also liest) soll der Zustand der LED auch Aktualisiert werden.
              ioBroker KNX Importregeln
              • M marlan99
                mpl1338
                #401
                eben nicht :/
                8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
                Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
                Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
                Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
                nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
                • DutchmanD Dutchman
                  @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                  @dutchman ja, das wäre gut, wenn wir die InfluxDB über Aliase umhängen könnten. Die Skripte habe ich gestern bereits geändert und als Visu habe ich eine native KNX Umgebung, da gibts nichts zu tun.
                  Wie wollen wir vorgehen? Bin gerne bereit dich hier im Forum, also das wir die Schritte durchgehen auch zum mitlesen für anderen, oder per discord/Teams dabei zu unterstützen
                  blacksheep587
                  #402
                  @dutchman
                  Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
                  irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
                  Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
                  Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
                  • B blacksheep587
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #403
                    @dutchman
                    super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
                      mibr85
                      #404
                      Hallo Zusammen
                      ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
                      alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
                      Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
                      Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
                      wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
                      so sieht es im Docker aus:
                      ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
                      Wie kann ich den Prozess stoppen?
                      Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
                      Auszug aus iob diag:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.0.1
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
                      Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
                      Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
                      Total:           15G        5.7G        5.6G
                               7802 M total memory
                               3797 M used memory
                               3200 M active memory
                               2819 M inactive memory
                                247 M free memory
                                 16 M buffer memory
                               4211 M swap cache
                               6731 M total swap
                               1673 M used swap
                               5058 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      38M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.16
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
                        system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
                        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                      Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Objects and States
                      Objects:        32437
                      • M mibr85
                        Hallo Zusammen
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.0.1
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 7802 M total memory
                                 3797 M used memory
                                  247 M free memory
                                   16 M buffer memory
                                 4211 M swap cache
                                 6731 M total swap
                                 1673 M used swap
                                 5058 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        32437
                        mibr85
                        #405
                        Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
                        • M mibr85
                          marlan99
                          #406
                          @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
                          Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
                          Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
                          • M mibr85
                            Hallo Zusammen
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.0.1
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     7802 M total memory
                                     3797 M used memory
                                      247 M free memory
                                       16 M buffer memory
                                     4211 M swap cache
                                     6731 M total swap
                                     1673 M used swap
                                     5058 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        32437
                            mibr85
                            #407
                            Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
                            Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
                              Tobi68
                              #408
                              Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
                              Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
                              Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
                              Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
                              Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
                              Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
                              Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
                              Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
                              Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
                              Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
                              Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
                              2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
                              knx.0
                              2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0
                              2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
                              knx.
                              • T Tobi68
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.
                                Tobi68
                                #409
                                @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                Kurzes Update:
                                Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Walkinlarge2010
                                  schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                                  #410
                                  Hi zusammen,
                                  ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                                  Da komm ich nun zu meinem Problem ;)
                                  ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                                  Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                                  Importstate
                                  Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                                  Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                                  Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                                  Hier die Systemdaten:
                                  Plattform:
                                  linux
                                  Betriebssystem:
                                  linux
                                  Architektur:
                                  x64
                                  CPUs:
                                  Node.js:
                                  v20.18.1
                                  NPM:
                                  10.8.2
                                  Besten Dank!
                                  VG Matthias
                                    #411
                                    • W Walkinlarge2010
                                      Hi zusammen,
                                      Importstate
                                      Plattform:
                                      linux
                                      Betriebssystem:
                                      linux
                                      Architektur:
                                      x64
                                      CPUs:
                                      Node.js:
                                      v20.18.1
                                      NPM:
                                      10.8.2
                                      Besten Dank!
                                      VG Matthias
                                      #412
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                        #413
                                        Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                                        Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                                        Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                                        Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                                        EDIT:
                                        Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                                        Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs :(
                                        In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                                        Beta-Tester
                                        • P Offline
                                          peer69
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von peer69
                                          #414
                                          Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
