  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
    blacksheep587
    #393
    @dutchman ja, das wäre gut, wenn wir die InfluxDB über Aliase umhängen könnten. Die Skripte habe ich gestern bereits geändert und als Visu habe ich eine native KNX Umgebung, da gibts nichts zu tun.
    • B blacksheep587
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #394
      @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
      Wie wollen wir vorgehen? Bin gerne bereit dich hier im Forum, also das wir die Schritte durchgehen auch zum mitlesen für anderen, oder per discord/Teams dabei zu unterstützen
        mibr85
        #395
        Hallo zusammen
        enventuel gibt es ja hier eine ANtwort zu meinem Problem:
        ich habe in meinem KNX Projekt über die Jahre einige GAs umbenannt oder gelöscht, im Objektbaum des ioBroker sind aber noch alle vorhanden und noch schlimmer ist, dass umbenannte GAs quasi nochmal im Objektbaum angelegt werden aber das neue Objekt hört nicht auf die GA, sondern immer das alte.
        Das möchtre ich gern so einfach wie möglich bereinigen.
        Welche Optionen habe ich dafür?
        ganzen KNX adapter Objektbaum löschen und neu anlegen? Bleiben dabei verbindungen zB in Blockly bestehen oder muss ich alle neu anlegen?
        Gibt es bessere Möglichkeiten? über 2000 GAs einzeln durchgehen ist sehr ineffektiv.
        • M mibr85
          Hallo zusammen
          marlan99
          #396
          @mibr85 ich denke die einfachste Methode ist tatsächlich ganzen Baum löschen und Instanz neu starten.
          Die Objekte in den Blockly werden beibehalten.
          Eine andere Variante wäre ein Script zu schreiben um im KNX Baum nach Objekten zu suchen die seit einem bestimmten Datum nie mehr aktualisiert wurden. Sicher aufwändiger und je nachdem nicht so zuverlässig wie das löschen des Baums
          • M marlan99
            mpl1338
            #397
            @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
            Ich habe das selbe Problem. Ich habe das löschen und neu anlegen lassen mal versucht(IOB Kopie) ging leider schief.
            In vielen KNX Datenpunkten waren die Flags danach falsch. Bei knapp 1000DP machts das keinen Spaß. Solch eine Funktion gehört in den Adapter rein.
            • M mpl1338
              marlan99
              #398
              @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
              M M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marlan99
                mibr85
                #399
                @marlan99
                wie genau bist du denn vorgegangen beim setzen deiner Flags?
                welche KOs haben bei dir welche Flags bekommen?
                • M mibr85
                  @marlan99
                  marlan99
                  #400
                  @mibr85
                  Hier meine Notizen, die ich dann in der ETS konsequent angewendet hatte. Die Info habe ich vom KNX Adapter Entwickler irgendwo in den Weiten des Internets gefunden.
                  KNX Flags
                  Pro Datenobjekt darf nur 1 Leseflag gesetzt sein !!!
                  Standard Flags:
                  -Lichttaster: S Ü A
                  -Lichttaster LED: S A
                  -Taster sperre: S
                  -Lichtaktor Schalten: S
                  -Lichtaktor Schaltstatus: L Ü
                  -Rollladentaster: S Ü
                  -Rollladenaktor Schalten: S (A)
                  -Rollladenaktor Stati: L Ü (A)
                  K-Flag: Kommunikation ist eingeschaltet
                  L-Flag:
                  S-Flag: LED soll geschaltet werden, wenn jemand auf den Bus schreibt
                  Ü-Flag: Sollte die LED irgendwie intern geschaltet werden, zum Beispiel durch drücken einer Taste, soll der Zustand auf den Bus geschrieben (übertragen) werden.
                  A-Flag: Falls ein Gerät auf dem Bus die Adresse abfragt (also liest) soll der Zustand der LED auch Aktualisiert werden.
                  ioBroker KNX Importregeln
                  • M marlan99
                    mpl1338
                    #401
                    eben nicht :/
                    8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
                    Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
                    Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
                    Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
                    nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
                    • DutchmanD Dutchman
                      blacksheep587
                      #402
                      @dutchman
                      Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
                      irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
                      Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
                      Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
                      • B blacksheep587
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #403
                        @dutchman
                        super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
                          mibr85
                          #404
                          Hallo Zusammen
                          ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
                          alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
                          Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
                          Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
                          wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
                          so sieht es im Docker aus:
                          ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
                          Wie kann ich den Prozess stoppen?
                          Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
                          Auszug aus iob diag:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.0.1
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
                          Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
                          Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
                          Total:           15G        5.7G        5.6G
                                   7802 M total memory
                                   3797 M used memory
                                   3200 M active memory
                                   2819 M inactive memory
                                    247 M free memory
                                     16 M buffer memory
                                   4211 M swap cache
                                   6731 M total swap
                                   1673 M used swap
                                   5058 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
                          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          /var:
                          34M     /var/
                          32M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt/lists
                          19M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          38M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
                            system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
                            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Objects and States
                          Objects:        32437
                          • M mibr85
                            Hallo Zusammen
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.0.1
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     7802 M total memory
                                     3797 M used memory
                                      247 M free memory
                                       16 M buffer memory
                                     4211 M swap cache
                                     6731 M total swap
                                     1673 M used swap
                                     5058 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        32437
                            mibr85
                            #405
                            Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
                            • M mibr85
                              marlan99
                              #406
                              @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
                              Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
                              Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
                              • M mibr85
                                Hallo Zusammen
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                         7802 M total memory
                                         3797 M used memory
                                          247 M free memory
                                           16 M buffer memory
                                         4211 M swap cache
                                         6731 M total swap
                                         1673 M used swap
                                         5058 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        32437
                                mibr85
                                #407
                                Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
                                Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
                                  Tobi68
                                  #408
                                  Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
                                  Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
                                  Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
                                  Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
                                  Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
                                  Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
                                  Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
                                  Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
                                  Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
                                  Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
                                  Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
                                  2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
                                  knx.
                                  • T Tobi68
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.
                                    Tobi68
                                    #409
                                    @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                    Kurzes Update:
                                    Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                                      #410
                                      Hi zusammen,
                                      ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                                      Da komm ich nun zu meinem Problem ;)
                                      ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                                      Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                                      Importstate
                                      Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                                      Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                                      Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                                      Hier die Systemdaten:
                                      Plattform:
                                      linux
                                      Betriebssystem:
                                      linux
                                      Architektur:
                                      x64
                                      CPUs:
                                      Node.js:
                                      v20.18.1
                                      NPM:
                                      10.8.2
                                      Besten Dank!
                                      VG Matthias
                                        #411
                                        • W Walkinlarge2010
                                          Hi zusammen,
                                          Importstate
                                          Plattform:
                                          linux
                                          Betriebssystem:
                                          linux
                                          Architektur:
                                          x64
                                          CPUs:
                                          Node.js:
                                          v20.18.1
                                          NPM:
                                          10.8.2
                                          Besten Dank!
                                          VG Matthias
                                          #412
