  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B blacksheep587
    @dutchman Ja, das habe ich gerade gemacht. Es hat aber nicht geholfen, die 0er Instanz zu deinstallieren und eine neue 0er zu erstellen. Ich baue jetzt auf 1. Instanz auf. Jetzt die Frage: kann ich InfluxDB Logs umhängen in eine andere Instanz?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #390
    @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
    hmm ja aber damit bekämpfen wir ein symptom und mache es komplex da wir mit aliassen arbeiten müssen.
    (die Datenpunkte ändern sich nämlich von knx.0 nach knx.1)
    Wieso lässt sich die erste Instanz nicht löschen, kommt da was im log oder ?
    • DutchmanD Dutchman
      blacksheep587
      #391
      @dutchman said in Test Adapter KNX v2.x:
      Ja, ich bekomme die gleiche Logschleife wie vorher.
      • B blacksheep587
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #392
        @ChefSache behällt der Adapter noch irgendwo anders Daten? Kannst du eventueel helfen als maintainer des Adapter ?
        @blacksheep587 alternatief koelte ich dich dabei unterstützen es auf einen knx.1 Instanz um zu setzen.
        Wen du Datenpunkte mit logging aktiv hast, muesste diese auf dem 2ten wieder aktiviert werden un der vorige als alias eingetragen (damit laufen das logging auf deine Datenbank weiter wie gehabt, sonst werden es neue Einträge)
        eventuelle scripte, visu Verweisungen usw müssten auch geändert werden. das das eventuell viel aufwand ist doch die frage ob wir die Instanz 0 nicht reanimieren/neu aufsetzen koennten
          blacksheep587
          #393
          @dutchman ja, das wäre gut, wenn wir die InfluxDB über Aliase umhängen könnten. Die Skripte habe ich gestern bereits geändert und als Visu habe ich eine native KNX Umgebung, da gibts nichts zu tun.
          • B blacksheep587
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #394
            Wie wollen wir vorgehen? Bin gerne bereit dich hier im Forum, also das wir die Schritte durchgehen auch zum mitlesen für anderen, oder per discord/Teams dabei zu unterstützen
              mibr85
              #395
              Hallo zusammen
              enventuel gibt es ja hier eine ANtwort zu meinem Problem:
              ich habe in meinem KNX Projekt über die Jahre einige GAs umbenannt oder gelöscht, im Objektbaum des ioBroker sind aber noch alle vorhanden und noch schlimmer ist, dass umbenannte GAs quasi nochmal im Objektbaum angelegt werden aber das neue Objekt hört nicht auf die GA, sondern immer das alte.
              Das möchtre ich gern so einfach wie möglich bereinigen.
              Welche Optionen habe ich dafür?
              ganzen KNX adapter Objektbaum löschen und neu anlegen? Bleiben dabei verbindungen zB in Blockly bestehen oder muss ich alle neu anlegen?
              Gibt es bessere Möglichkeiten? über 2000 GAs einzeln durchgehen ist sehr ineffektiv.
              • M mibr85
                Hallo zusammen
                marlan99
                #396
                @mibr85 ich denke die einfachste Methode ist tatsächlich ganzen Baum löschen und Instanz neu starten.
                Die Objekte in den Blockly werden beibehalten.
                Eine andere Variante wäre ein Script zu schreiben um im KNX Baum nach Objekten zu suchen die seit einem bestimmten Datum nie mehr aktualisiert wurden. Sicher aufwändiger und je nachdem nicht so zuverlässig wie das löschen des Baums
                • M marlan99
                  mpl1338
                  #397
                  @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
                  Ich habe das selbe Problem. Ich habe das löschen und neu anlegen lassen mal versucht(IOB Kopie) ging leider schief.
                  In vielen KNX Datenpunkten waren die Flags danach falsch. Bei knapp 1000DP machts das keinen Spaß. Solch eine Funktion gehört in den Adapter rein.
                  • M mpl1338
                    marlan99
                    #398
                    @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M marlan99
                      mibr85
                      #399
                      @marlan99
                      wie genau bist du denn vorgegangen beim setzen deiner Flags?
                      welche KOs haben bei dir welche Flags bekommen?
                      • M mibr85
                        @marlan99
                        marlan99
                        #400
                        @mibr85
                        Hier meine Notizen, die ich dann in der ETS konsequent angewendet hatte. Die Info habe ich vom KNX Adapter Entwickler irgendwo in den Weiten des Internets gefunden.
                        KNX Flags
                        Pro Datenobjekt darf nur 1 Leseflag gesetzt sein !!!
                        Standard Flags:
                        -Lichttaster: S Ü A
                        -Lichttaster LED: S A
                        -Taster sperre: S
                        -Lichtaktor Schalten: S
                        -Lichtaktor Schaltstatus: L Ü
                        -Rollladentaster: S Ü
                        -Rollladenaktor Schalten: S (A)
                        -Rollladenaktor Stati: L Ü (A)
                        K-Flag: Kommunikation ist eingeschaltet
                        L-Flag:
                        S-Flag: LED soll geschaltet werden, wenn jemand auf den Bus schreibt
                        Ü-Flag: Sollte die LED irgendwie intern geschaltet werden, zum Beispiel durch drücken einer Taste, soll der Zustand auf den Bus geschrieben (übertragen) werden.
                        A-Flag: Falls ein Gerät auf dem Bus die Adresse abfragt (also liest) soll der Zustand der LED auch Aktualisiert werden.
                        ioBroker KNX Importregeln
                        • M marlan99
                          mpl1338
                          #401
                          eben nicht :/
                          8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
                          Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
                          Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
                          Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
                          nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
                            blacksheep587
                            #402
                            @dutchman
                            Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
                            irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
                            Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
                            Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
                            • B blacksheep587
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #403
                              @dutchman
                              super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
                                mibr85
                                #404
                                Hallo Zusammen
                                ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
                                alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
                                Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
                                Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
                                wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
                                so sieht es im Docker aus:
                                ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
                                Wie kann ich den Prozess stoppen?
                                Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
                                Auszug aus iob diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor : Synology
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Virtualization  : Docker
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
                                Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                *** User and Groups ***
                                root
                                /root
                                root
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
                                Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
                                Total:           15G        5.7G        5.6G
                                         7802 M total memory
                                         3797 M used memory
                                         3200 M active memory
                                         2819 M inactive memory
                                          247 M free memory
                                           16 M buffer memory
                                         4211 M swap cache
                                         6731 M total swap
                                         1673 M used swap
                                         5058 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
                                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
                                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
                                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt/lists
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                /opt/iobroker/backups:
                                38M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
                                  system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
                                  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                                Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Objects and States
                                Objects:        32437
                                • M mibr85
                                  Hallo Zusammen
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.0.1
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                  CET +0100
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                           7802 M total memory
                                           3797 M used memory
                                            247 M free memory
                                             16 M buffer memory
                                           4211 M swap cache
                                           6731 M total swap
                                           1673 M used swap
                                           5058 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  34M     /var/
                                  32M     /var/lib
                                  19M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        32437
                                  mibr85
                                  #405
                                  Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
                                  • M mibr85
                                    marlan99
                                    #406
                                    @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
                                    Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
                                    Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
                                    • M mibr85
                                      Hallo Zusammen
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.0.1
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                               7802 M total memory
                                               3797 M used memory
                                                247 M free memory
                                                 16 M buffer memory
                                               4211 M swap cache
                                               6731 M total swap
                                               1673 M used swap
                                               5058 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      34M     /var/
                                      32M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        32437
                                      mibr85
                                      #407
                                      Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
                                      Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
                                        Tobi68
                                        #408
                                        Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
                                        Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
                                        Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
                                        Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
                                        Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
                                        Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
                                        Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
                                        Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
                                        Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
                                        Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
                                        Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
                                        2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
                                        knx.
                                        • T Tobi68
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.
                                          Tobi68
                                          #409
                                          @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                          Kurzes Update:
                                          Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
