  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
    @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
    node: v18.17.1
    Auf die 18.18.2 bringen.
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    Dann weiterschauen.
    blacksheep587
    #383
    @thomas-braun said in Test Adapter KNX v2.x:
    iob nodejs-update
    Done.
    Ergebnis ist leider das gleiche.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @Dutchman @Homoran
      Bitte den Thread
      https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
      als veraltet kennzeichnen und für Debian & Co. auf 'iob nodejs-update' verweisen.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #384
      @thomas-braun sagte in Test Adapter KNX v2.x:
      @Dutchman @Homoran
      Bitte den Thread
      hmm veraltet wuerde ich nicht sagen es ist die Variante ausserhalb des Job Befehl aber ja wir sollten den jetzt explizite benennen.
      werde bei Gelegenheit (heute mittag/morgen) den thread abändern und standard auf den Befehl verweisen die regulären Sachen sollten aber drin bleiben wuerde ich sagen.
      Werde es intern auch mal in der dev Gruppe nachfragen nach den Meinungen anderer dazu
      • DutchmanD Dutchman
        @Dutchman @Homoran
        Bitte den Thread
        #385
        @dutchman sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Das Vorgehen führt aber in eine Sackgasse, weil das alte Repository von nodesource keine aktuellen Versionen mehr erhält. Deswegen ist das veraltet.
        Siehe auch:
        https://github.com/nodesource/distributions
        Package Changes: DEB and RPM packages are now available under the nodistro codename. We no longer package the installer coupled to specific versions. This means you can install Node.js on almost any distro that meets the minimum requirements.
        Eine angepasste Variante für Installationen 'zu Fuß' findet sich hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • B blacksheep587
          iob nodejs-update
          Done.
          peer69
          Forum Testing
          #386
          @blacksheep587 Vielleicht hilft noch ein Rebuld des Adapters nach dem NodeJS Update? Sollte mit 'iobroker rebuild knx‘ angestoßen werden können.
          • P peer69
            blacksheep587
            #387
            @peer69 war leider auch nicht erfolgreich. Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, dann funktioniert diese. Die alte aber nachwievor nicht. Ich habe mal noch die Logstufe vom KNX-Adapter erweitert:
            2023-11-17 12:34:08.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 31285
            2023-11-17 12:34:12.629  - debug: knx.0 (31285) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-11-17 12:34:12.708  - debug: knx.0 (31285) Objects client ready ... initialize now
            2023-11-17 12:34:12.712  - debug: knx.0 (31285) Objects create System PubSub Client
            2023-11-17 12:34:12.714  - debug: knx.0 (31285) Objects create User PubSub Client
            2023-11-17 12:34:12.774  - debug: knx.0 (31285) Objects client initialize lua scripts
            2023-11-17 12:34:12.785  - debug: knx.0 (31285) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-11-17 12:34:12.834  - debug: knx.0 (31285) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-11-17 12:34:12.853  - debug: knx.0 (31285) States create System PubSub Client
            2023-11-17 12:34:12.855  - debug: knx.0 (31285) States create User PubSub Client
            2023-11-17 12:34:12.932  - debug: knx.0 (31285) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-11-17 12:34:12.985  - debug: knx.0 (31285) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-11-17 12:34:13.795  - info: knx.0 (31285) starting. Version 2.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-17 12:34:20.308  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.0 (force=false, process=true)
            2023-11-17 12:34:20.417  - info: knx.0 (31285) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-11-17 12:34:20.425  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
            2023-11-17 12:34:20.424  - debug: knx.0 (31285) Adapter close
            2023-11-17 12:34:20.426  - info: knx.0 (31285) terminating
            2023-11-17 12:34:20.427  - debug: knx.0 (31285) Plugin sentry destroyed
            2023-11-17 12:34:20.428  - info: knx.0 (31285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-11-17 12:34:20.930  - info: knx.0 (31285) terminating
            2023-11-17 12:34:20.951  - error: knx.0 (31285) Cannot get objects: Error: Connection is closed.
            2023-11-17 12:34:21.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-17 12:34:23.688  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 31300
            2023-11-17 12:34:27.588  - debug: knx.0 (31300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-11-17 12:34:27.662  - debug: knx.0 (31300) Objects client ready ... initialize now
            2023-11-17 12:34:27.666  - debug: knx.0 (31300) Objects create System PubSub Client
            2023-11-17 12:34:27.668  - debug: knx.0 (31300) Objects create User PubSub Client
            2023-11-17 12:34:27.727  - debug: knx.0 (31300) Objects client initialize lua scripts
            2023-11-17 12:34:27.737  - debug: knx.0 (31300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-11-17 12:34:27.786  - debug: knx.0 (31300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-11-17 12:34:27.806  - debug: knx.0 (31300) States create System PubSub Client
            2023-11-17 12:34:27.808  - debug: knx.0 (31300) States create User PubSub Client
            2023-11-17 12:34:27.888  - debug: knx.0 (31300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-11-17 12:34:27.943  - debug: knx.0 (31300) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-11-17 12:34:28.821  - info: knx.0 (31300) starting. Version 2.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-17 12:34:38.769  - warn: knx.0 (31300) stateChange: not ready
            2023-11-17 12:34:40.283  - warn: knx.0 (31300) stateChange: not ready
            2023-11-17 12:34:40.361  - warn: knx.0 (31300) stateChange: not ready
            2023-11-17 12:34:49.161  - info: knx.0 (31300) knx license is OK.
            2023-11-17 12:34:49.164  - info: knx.0 (31300) Connecting to knx GW: 192.168.178.100:3671 with phy. Adr: 1.0.7
            2023-11-17 12:34:49.176  - info: knx.0 (31300) Debuglevel: 2    3
            2023-11-17 12:34:49.182  - info: knx.0 (31300) Event : UDP - listening
            2023-11-17 12:34:49.188  - info: knx.0 (31300) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.178.59:51521
            2023-11-17 12:34:49.192  - info: knx.0 (31300) Send : description Request :        06 10 02 03 00 0e 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41        sent to 192.168.178.100:3671
            2023-11-17 12:34:49.203  - info: knx.0 (31300) Send : searchReqExt Request :        06 10 02 0b 00 14 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41 06 04 01 02 08 06        sent to 192.168.178.100:3671
            2023-11-17 12:34:49.204  - info: knx.0 (31300)  STATE_SEARCH_EXT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_RESPONSE(18) to STATE_SEARCH_EXT_REQUEST(19).
            2023-11-17 12:34:49.209  - info: knx.0 (31300)  receiving descrExtResp
            2023-11-17 12:34:49.211  - info: knx.0 (31300) Send : UDP Connection Request :        06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41 08 01 00 00 00 00 c9 41 04 04 02 00        sent to 192.168.178.100:3671
            2023-11-17 12:34:49.222  - info: knx.0 (31300) Received  CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 02 00 08 01 c0 a8 b2 64 0e 57 04 04 10 04    GW-IP: 192.168.178.100:3671 -  ChannelID: 2 cnt IN/OUT: 0/0
            #Hier wurden dann diverse Datenpunkte erzeugt...
            2023-11-17 12:34:49.306  - info: knx.0 (31300) Connected! :-)
            2023-11-17 12:34:49.542  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 309 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.545  - info: knx.0 (31300) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 11 00 bc e0 10 07 38 01 01 00 00    sent to 192.168.178.100:3671  ChID: 2 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 GA : 7/0/1 conCheck.conected : true
            2023-11-17 12:34:49.547  - info: knx.0 (31300) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 11 00 bc e0 10 07 38 01 01 00 00  byteLen : 21
            2023-11-17 12:34:49.549  - info: knx.0 (31300) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 02 00 00    from 192.168.178.100:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 GA : 0/0/0
            2023-11-17 12:34:49.550  - info: knx.0 (31300)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 308
            2023-11-17 12:34:49.551  - info: knx.0 (31300)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  7.266345ms
            2023-11-17 12:34:49.552  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.587  - info: knx.0 (31300) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 2e 00 bc e0 10 07 38 01 01 00 00  was successfully processed by receiver.
            2023-11-17 12:34:49.588  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.597  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 00 00   ChID : 2 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 queue length : 308
            2023-11-17 12:34:49.598  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.599  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.600  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 01 00 29 00 bc e0 10 1e 10 01 03 00 80 00 2e   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.607  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Warmwasserzapftemperatur-soll    dest : 2/0/1  val: 46   (DPT7.000) Warmwasserzapftemperatur-soll
            2023-11-17 12:34:49.610  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.612  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 01 00   ChID : 2 SeqCntIN : 1 SeqCntOUT : 1 queue length : 308
            2023-11-17 12:34:49.612  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.613  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.622  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 02 00 29 00 bc e0 10 1e 10 0d 03 00 80 00 00   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.624  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Waermepumpe Stoerung Puls    dest : 2/0/13  val: 0   (DPT7.001) Waermepumpe_Stoerung_Puls
            2023-11-17 12:34:49.625  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.627  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 02 00   ChID : 2 SeqCntIN : 2 SeqCntOUT : 1 queue length : 308
            2023-11-17 12:34:49.628  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.628  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.633  - info: knx.0 (31300) main.js :  tGA.write on Statechange : 2/0/51   P-032E-0_GA-1378  typeof val: number  5.475  DPT9.024
            2023-11-17 12:34:49.642  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  5.475    dpt : DPT9.024{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,1,0,17,0,188,224,16,7,16,51,3,0,128,2,35]}
            2023-11-17 12:34:49.651  - info: knx.0 (31300) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 11 00 bc e0 10 07 38 02 01 00 00    sent to 192.168.178.100:3671  ChID: 2 SeqCntIN : 2 SeqCntOUT : 1 GA : 7/0/2 conCheck.conected : true
            2023-11-17 12:34:49.652  - info: knx.0 (31300) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 11 00 bc e0 10 07 38 02 01 00 00  byteLen : 21
            2023-11-17 12:34:49.656  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 03 00 29 00 bc e0 10 1e 10 05 03 00 80 00 01   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.657  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Heizkreis A Betriebsart    dest : 2/0/5  val: 1   (DPT7.000) Heizkreis_A_Betriebsart
            2023-11-17 12:34:49.659  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK newState: deferred
            2023-11-17 12:34:49.660  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 03 00   ChID : 2 SeqCntIN : 3 SeqCntOUT : 2 queue length : 308
            2023-11-17 12:34:49.661  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.662  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.662  - info: knx.0 (31300) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 02 01 00    from 192.168.178.100:3671 SeqCntIN : 3 SeqCntOUT : 2 GA : 0/0/0
            2023-11-17 12:34:49.663  - info: knx.0 (31300)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 308
            2023-11-17 12:34:49.664  - info: knx.0 (31300)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  13.023492ms
            2023-11-17 12:34:49.665  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.666  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 15 04 02 04 00 29 00 bc e0 10 03 10 0e 01 00 80   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.668  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Waermepumpe Stoerung bool    dest : 2/0/14  val: 0   (DPT1.001) Waermepumpe_Stoerung_bool
            2023-11-17 12:34:49.670  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.671  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 04 00   ChID : 2 SeqCntIN : 4 SeqCntOUT : 2 queue length : 308
            2023-11-17 12:34:49.671  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.672  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.683  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  5    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,1,3,0,128,1,244]}
            2023-11-17 12:34:49.687  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  23    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,0,3,0,128,12,126]}
            2023-11-17 12:34:49.690  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.009{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,9,3,0,128,0,0]}
            2023-11-17 12:34:49.693  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0.562    dpt : DPT14.076{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,25,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,7,5,0,128,63,15,223,59]}
            2023-11-17 12:34:49.696  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  80    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,8,3,0,128,23,208]}
            2023-11-17 12:34:49.698  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  365    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,17,3,0,128,44,116]}
            2023-11-17 12:34:49.700  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  99    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,16,3,0,128,28,213]}
            2023-11-17 12:34:49.703  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  685    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,4,3,0,128,52,46]}
            2023-11-17 12:34:49.706  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,2,3,0,128,0,0]}
            2023-11-17 12:34:49.709  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,3,3,0,128,0,0]}
            2023-11-17 12:34:49.724  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.725  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-11-17 12:34:49.725  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.752  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.753  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.753  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.757  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.757  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.758  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.761  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.762  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.762  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.765  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.765  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.766  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:49.770  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  12    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,2,13,3,0,128,4,176]}
            2023-11-17 12:34:49.771  - info: knx.0 (31300) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 11 00 bc e0 10 07 38 04 01 00 00    sent to 192.168.178.100:3671  ChID: 2 SeqCntIN : 4 SeqCntOUT : 2 GA : 7/0/4 conCheck.conected : true
            2023-11-17 12:34:49.773  - info: knx.0 (31300) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 11 00 bc e0 10 07 38 04 01 00 00  byteLen : 21
            2023-11-17 12:34:49.776  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  80    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,15,3,0,128,23,208]}
            2023-11-17 12:34:49.779  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  1758    dpt : DPT9.004{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,12,3,0,128,61,93]}
            2023-11-17 12:34:49.783  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  13    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,11,3,0,128,5,20]}
            2023-11-17 12:34:49.785  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  30    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,10,3,0,128,13,220]}
            2023-11-17 12:34:49.787  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  57    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,16,3,0,128,21,145]}
            2023-11-17 12:34:49.789  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  4    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,23,3,0,128,1,144]}
            2023-11-17 12:34:49.791  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  90    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,25,3,0,128,28,101]}
            2023-11-17 12:34:49.793  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.004{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,22,3,0,128,0,0]}
            2023-11-17 12:34:49.795  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  8    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,21,3,0,128,3,32]}
            2023-11-17 12:34:49.798  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  85    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,20,3,0,128,28,38]}
            2023-11-17 12:34:49.801  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,26,3,0,128,0,0]}
            2023-11-17 12:34:49.803  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  50    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,35,3,0,128,20,226]}
            2023-11-17 12:34:49.805  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  12    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,31,3,0,128,4,176]}
            2023-11-17 12:34:49.807  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,30,3,0,128,0,0]}
            2023-11-17 12:34:49.809  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  12    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,36,3,0,128,4,176]}
            2023-11-17 12:34:49.811  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  60    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,45,3,0,128,21,220]}
            2023-11-17 12:34:49.820  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 05 00 29 00 bc e0 10 1e 10 09 03 00 80 00 01   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.821  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Zonenmodul Modus    dest : 2/0/9  val: 1   (DPT7.000) Zonenmodul_Modus
            2023-11-17 12:34:49.822  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK newState: deferred
            2023-11-17 12:34:49.823  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 05 00   ChID : 2 SeqCntIN : 5 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.824  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.824  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.825  - info: knx.0 (31300) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 02 02 00    from 192.168.178.100:3671 SeqCntIN : 5 SeqCntOUT : 3 GA : 0/0/0
            2023-11-17 12:34:49.826  - info: knx.0 (31300)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 334
            2023-11-17 12:34:49.826  - info: knx.0 (31300)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  55.111437ms
            2023-11-17 12:34:49.827  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.828  - info: knx.0 (31300) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 02 06 00 2e 00 bc e0 10 07 38 02 01 00 00  was successfully processed by receiver.
            2023-11-17 12:34:49.828  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.829  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 06 00   ChID : 2 SeqCntIN : 6 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.830  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.830  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.831  - info: knx.0 (31300) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE  - send ACK)      :    06 10 04 20 00 17 04 02 07 00 29 00 bc d0 11 0a 38 01 03 00 40 0c b6                2
            2023-11-17 12:34:49.833  - info: knx.0 (31300) main.js: onGroupValue_Response from 7/0/1
            2023-11-17 12:34:49.834  - info: knx.0 (31300) RESPONSE : mappedName : Windgeschwindigkeit    dest : 7/0/1  val: 24.12   (DPT9.005) Windgeschwindigkeit
            2023-11-17 12:34:49.835  - info: knx.0 (31300) RESPONSE single-array value : 24.12 auf knx.0.Wetter.Wetterstation.Windgeschwindigkeit
            2023-11-17 12:34:49.836  - info: knx.0 (31300) ( 3.4 ) Received TUNNEL_REQUEST for unexpected address
            2023-11-17 12:34:49.837  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.838  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 07 00   ChID : 2 SeqCntIN : 7 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.839  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.839  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.841  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 08 00 29 00 bc e0 10 1e 12 03 03 00 80 0c 1a   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.842  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : A3_Raumtemperatur EG Flur -Soll    dest : 2/2/3  val: 21   (DPT9.001) A3_Raumtemperatur_EG_Flur_-Soll
            2023-11-17 12:34:49.843  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.844  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 08 00   ChID : 2 SeqCntIN : 8 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.845  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.846  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.847  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 09 00 29 00 bc e0 10 1e 12 04 03 00 80 07 6c   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.848  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : A4_Raumtemperatur EG WC -Soll    dest : 2/2/4  val: 19   (DPT9.001) A4_Raumtemperatur_EG_WC_-Soll
            2023-11-17 12:34:49.848  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.850  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 09 00   ChID : 2 SeqCntIN : 9 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.850  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.851  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.852  - info: knx.0 (31300) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 02 0a 00 2e 00 bc e0 10 07 38 04 01 00 00  was successfully processed by receiver.
            2023-11-17 12:34:49.852  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.854  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 0a 00   ChID : 2 SeqCntIN : 10 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.855  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.855  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.856  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 0b 00 29 00 bc e0 10 1e 10 34 03 00 80 00 00   ChID: 2
            2023-11-17 12:34:49.857  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : PV_WP_Elektrische_Leistungsaufnahme    dest : 2/0/52  val: 0   (DPT9.001) PV_WP_Elektrische_Leistungsaufnahme
            2023-11-17 12:34:49.858  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-11-17 12:34:49.859  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 0b 00   ChID : 2 SeqCntIN : 11 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
            2023-11-17 12:34:49.860  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-11-17 12:34:49.860  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
            2023-11-17 12:34:49.871  - info: knx.0 (31300)  Connection persists.....closing now
            2023-11-17 12:34:49.872  - info: knx.0 (31300)  ... not able to close connection, because already closed
            2023-11-17 12:34:49.873  - info: knx.0 (31300)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            2023-11-17 12:34:49.874  - debug: knx.0 (31300) Adapter close
            2023-11-17 12:34:49.875  - info: knx.0 (31300) terminating
            2023-11-17 12:34:49.876  - debug: knx.0 (31300) Plugin sentry destroyed
            2023-11-17 12:34:49.876  - warn: knx.0 (31300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-11-17 12:34:49.878  - info: knx.0 (31300) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST :           06 10 02 09 00 10 02 00 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41                                                        ChID : 0 SeqCntIN : 11 SeqCntOUT : 3  msgCode : [object Object]
            2023-11-17 12:34:49.879  - info: knx.0 (31300)  STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State:  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
            2023-11-17 12:34:49.879  - info: knx.0 (31300)  Connection persists.....closing now
            2023-11-17 12:34:49.880  - info: knx.0 (31300)  ... not able to close connection, because already closed
            2023-11-17 12:34:49.881  - info: knx.0 (31300)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            2023-11-17 12:34:49.914  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  11    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,41,3,0,128,4,76]}
            2023-11-17 12:34:49.916  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  60    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,40,3,0,128,21,220]}
            2023-11-17 12:34:49.919  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  51    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,46,3,0,128,20,251]}
            2023-11-17 12:34:49.922  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0.055    dpt : DPT9.024{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,16,50,3,0,128,0,5]}
            2023-11-17 12:34:49.925  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  5.475    dpt : DPT9.024{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,16,51,3,0,128,2,35]}
            2023-11-17 12:34:49.935  - info: knx.0 (31300)  STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State:  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
            2023-11-17 12:34:49.936  - info: knx.0 (31300) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 02 00
            2023-11-17 12:34:49.937  - info: knx.0 (31300)  Connection persists.....closing now
            2023-11-17 12:34:49.939  - info: knx.0 (31300)  ... not able to close connection, because already closed
            2023-11-17 12:34:49.940  - info: knx.0 (31300)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            2023-11-17 12:34:50.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
            2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
            2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
            2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
            2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            2023-11-17 12:34:50.422  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
            2023-11-17 12:34:50.422  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-11-17 12:34:50.422  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-11-17 12:34:50.422  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            • B blacksheep587
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #388
              es sieht so aus also er sich hier komplett zerschossen hat, da eine 2te Instanz geht waehre es eine option die fehlerhafte zu löschen und neu an zu legen ?
                blacksheep587
                #389
                @dutchman Ja, das habe ich gerade gemacht. Es hat aber nicht geholfen, die 0er Instanz zu deinstallieren und eine neue 0er zu erstellen. Ich baue jetzt auf 1. Instanz auf. Jetzt die Frage: kann ich InfluxDB Logs umhängen in eine andere Instanz?
                • B blacksheep587
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #390
                  hmm ja aber damit bekämpfen wir ein symptom und mache es komplex da wir mit aliassen arbeiten müssen.
                  (die Datenpunkte ändern sich nämlich von knx.0 nach knx.1)
                  Wieso lässt sich die erste Instanz nicht löschen, kommt da was im log oder ?
                    blacksheep587
                    #391
                    @dutchman said in Test Adapter KNX v2.x:
                    Ja, ich bekomme die gleiche Logschleife wie vorher.
                    • B blacksheep587
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #392
                      @ChefSache behällt der Adapter noch irgendwo anders Daten? Kannst du eventueel helfen als maintainer des Adapter ?
                      @blacksheep587 alternatief koelte ich dich dabei unterstützen es auf einen knx.1 Instanz um zu setzen.
                      Wen du Datenpunkte mit logging aktiv hast, muesste diese auf dem 2ten wieder aktiviert werden un der vorige als alias eingetragen (damit laufen das logging auf deine Datenbank weiter wie gehabt, sonst werden es neue Einträge)
                      eventuelle scripte, visu Verweisungen usw müssten auch geändert werden. das das eventuell viel aufwand ist doch die frage ob wir die Instanz 0 nicht reanimieren/neu aufsetzen koennten
                        blacksheep587
                        #393
                        @dutchman ja, das wäre gut, wenn wir die InfluxDB über Aliase umhängen könnten. Die Skripte habe ich gestern bereits geändert und als Visu habe ich eine native KNX Umgebung, da gibts nichts zu tun.
                        • B blacksheep587
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #394
                          Wie wollen wir vorgehen? Bin gerne bereit dich hier im Forum, also das wir die Schritte durchgehen auch zum mitlesen für anderen, oder per discord/Teams dabei zu unterstützen
                            mibr85
                            #395
                            Hallo zusammen
                            enventuel gibt es ja hier eine ANtwort zu meinem Problem:
                            ich habe in meinem KNX Projekt über die Jahre einige GAs umbenannt oder gelöscht, im Objektbaum des ioBroker sind aber noch alle vorhanden und noch schlimmer ist, dass umbenannte GAs quasi nochmal im Objektbaum angelegt werden aber das neue Objekt hört nicht auf die GA, sondern immer das alte.
                            Das möchtre ich gern so einfach wie möglich bereinigen.
                            Welche Optionen habe ich dafür?
                            ganzen KNX adapter Objektbaum löschen und neu anlegen? Bleiben dabei verbindungen zB in Blockly bestehen oder muss ich alle neu anlegen?
                            Gibt es bessere Möglichkeiten? über 2000 GAs einzeln durchgehen ist sehr ineffektiv.
                            • M mibr85
                              Hallo zusammen
                              marlan99
                              #396
                              @mibr85 ich denke die einfachste Methode ist tatsächlich ganzen Baum löschen und Instanz neu starten.
                              Die Objekte in den Blockly werden beibehalten.
                              Eine andere Variante wäre ein Script zu schreiben um im KNX Baum nach Objekten zu suchen die seit einem bestimmten Datum nie mehr aktualisiert wurden. Sicher aufwändiger und je nachdem nicht so zuverlässig wie das löschen des Baums
                              • M marlan99
                                mpl1338
                                #397
                                @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                Ich habe das selbe Problem. Ich habe das löschen und neu anlegen lassen mal versucht(IOB Kopie) ging leider schief.
                                In vielen KNX Datenpunkten waren die Flags danach falsch. Bei knapp 1000DP machts das keinen Spaß. Solch eine Funktion gehört in den Adapter rein.
                                • M mpl1338
                                  marlan99
                                  #398
                                  @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
                                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marlan99
                                    mibr85
                                    #399
                                    @marlan99
                                    wie genau bist du denn vorgegangen beim setzen deiner Flags?
                                    welche KOs haben bei dir welche Flags bekommen?
                                    • M mibr85
                                      @marlan99
                                      marlan99
                                      #400
                                      @mibr85
                                      Hier meine Notizen, die ich dann in der ETS konsequent angewendet hatte. Die Info habe ich vom KNX Adapter Entwickler irgendwo in den Weiten des Internets gefunden.
                                      KNX Flags
                                      Pro Datenobjekt darf nur 1 Leseflag gesetzt sein !!!
                                      Standard Flags:
                                      -Lichttaster: S Ü A
                                      -Lichttaster LED: S A
                                      -Taster sperre: S
                                      -Lichtaktor Schalten: S
                                      -Lichtaktor Schaltstatus: L Ü
                                      -Rollladentaster: S Ü
                                      -Rollladenaktor Schalten: S (A)
                                      -Rollladenaktor Stati: L Ü (A)
                                      K-Flag: Kommunikation ist eingeschaltet
                                      L-Flag:
                                      S-Flag: LED soll geschaltet werden, wenn jemand auf den Bus schreibt
                                      Ü-Flag: Sollte die LED irgendwie intern geschaltet werden, zum Beispiel durch drücken einer Taste, soll der Zustand auf den Bus geschrieben (übertragen) werden.
                                      A-Flag: Falls ein Gerät auf dem Bus die Adresse abfragt (also liest) soll der Zustand der LED auch Aktualisiert werden.
                                      ioBroker KNX Importregeln
                                      • M marlan99
                                        mpl1338
                                        #401
                                        eben nicht :/
                                        8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
                                        Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
                                        Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
                                        Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
                                        nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
                                          blacksheep587
                                          #402
                                          @dutchman
                                          Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
                                          irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
                                          Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
                                          Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
