  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M mibr85
    @marlan99
    wie genau bist du denn vorgegangen beim setzen deiner Flags?
    welche KOs haben bei dir welche Flags bekommen?
    marlan99
    #400
    @mibr85
    Hier meine Notizen, die ich dann in der ETS konsequent angewendet hatte. Die Info habe ich vom KNX Adapter Entwickler irgendwo in den Weiten des Internets gefunden.
    KNX Flags
    Pro Datenobjekt darf nur 1 Leseflag gesetzt sein !!!
    Standard Flags:
    -Lichttaster: S Ü A
    -Lichttaster LED: S A
    -Taster sperre: S
    -Lichtaktor Schalten: S
    -Lichtaktor Schaltstatus: L Ü
    -Rollladentaster: S Ü
    -Rollladenaktor Schalten: S (A)
    -Rollladenaktor Stati: L Ü (A)
    K-Flag: Kommunikation ist eingeschaltet
    L-Flag:
    S-Flag: LED soll geschaltet werden, wenn jemand auf den Bus schreibt
    Ü-Flag: Sollte die LED irgendwie intern geschaltet werden, zum Beispiel durch drücken einer Taste, soll der Zustand auf den Bus geschrieben (übertragen) werden.
    A-Flag: Falls ein Gerät auf dem Bus die Adresse abfragt (also liest) soll der Zustand der LED auch Aktualisiert werden.
    ioBroker KNX Importregeln
    • M marlan99
      @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
      mpl1338
      #401
      @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
      eben nicht :/
      8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
      Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
      Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
      Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
      nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
      • DutchmanD Dutchman
        @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        @dutchman ja, das wäre gut, wenn wir die InfluxDB über Aliase umhängen könnten. Die Skripte habe ich gestern bereits geändert und als Visu habe ich eine native KNX Umgebung, da gibts nichts zu tun.
        Wie wollen wir vorgehen? Bin gerne bereit dich hier im Forum, also das wir die Schritte durchgehen auch zum mitlesen für anderen, oder per discord/Teams dabei zu unterstützen
        blacksheep587
        #402
        @dutchman
        Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
        irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
        Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
        Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
        • B blacksheep587
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #403
          @dutchman
          super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
            mibr85
            #404
            Hallo Zusammen
            ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
            alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
            Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
            Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
            wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
            so sieht es im Docker aus:
            ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
            Wie kann ich den Prozess stoppen?
            Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
            Auszug aus iob diag:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
            Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
            Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
            Total:           15G        5.7G        5.6G
                     7802 M total memory
                     3797 M used memory
                     3200 M active memory
                     2819 M inactive memory
                      247 M free memory
                       16 M buffer memory
                     4211 M swap cache
                     6731 M total swap
                     1673 M used swap
                     5058 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
            [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            38M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        32437
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mibr85
              Hallo Zusammen
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       7802 M total memory
                       3797 M used memory
                        247 M free memory
                         16 M buffer memory
                       4211 M swap cache
                       6731 M total swap
                       1673 M used swap
                       5058 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              34M     /var/
              32M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        32437
              mibr85
              #405
              Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
              • M mibr85
                marlan99
                #406
                @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
                Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
                Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
                • M mibr85
                  Hallo Zusammen
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           7802 M total memory
                           3797 M used memory
                            247 M free memory
                             16 M buffer memory
                           4211 M swap cache
                           6731 M total swap
                           1673 M used swap
                           5058 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        32437
                  mibr85
                  #407
                  Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
                  Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
                    Tobi68
                    #408
                    Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
                    Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
                    Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
                    Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
                    Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
                    Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
                    Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
                    Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
                    Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
                    Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
                    Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
                    2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
                    knx.0
                    2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                    knx.0
                    2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
                    knx.
                    • T Tobi68
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.
                      Tobi68
                      #409
                      @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                      Kurzes Update:
                      Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Walkinlarge2010
                        schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                        #410
                        Hi zusammen,
                        ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                        Da komm ich nun zu meinem Problem ;)
                        ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                        Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                        Importstate
                        Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                        Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                        Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                        Hier die Systemdaten:
                        Plattform:
                        linux
                        Betriebssystem:
                        linux
                        Architektur:
                        x64
                        CPUs:
                        Node.js:
                        v20.18.1
                        NPM:
                        10.8.2
                        Besten Dank!
                        VG Matthias
                          #411
                          • W Walkinlarge2010
                            Hi zusammen,
                            Importstate
                            Plattform:
                            linux
                            Betriebssystem:
                            linux
                            Architektur:
                            x64
                            CPUs:
                            Node.js:
                            v20.18.1
                            NPM:
                            10.8.2
                            Besten Dank!
                            VG Matthias
                            #412
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #413
                              Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                              Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                              Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                              Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                              EDIT:
                              Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                              Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs :(
                              In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                              Beta-Tester
                              • P Offline
                                peer69
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von peer69
                                #414
                                Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P peer69
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #415
                                  @peer69
                                  Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    @peer69
                                    #416
                                    @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                    Unter Linux/Debian z. B. einfach per
                                    iob nodejs-update 22
                                    Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #417
                                      @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden ;)
                                      Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.
                                      Beta-Tester
                                        #418
                                        @merlin123
                                        ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                                        Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                                        Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #419
                                          @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.
                                          Beta-Tester
