  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B blacksheep587
    @dutchman
    Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
    irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
    Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
    Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #403
    @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
    @dutchman
    super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
      mibr85
      #404
      Hallo Zusammen
      ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
      alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
      Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
      Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
      wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
      so sieht es im Docker aus:
      ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
      Wie kann ich den Prozess stoppen?
      Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
      Auszug aus iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : Synology
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.0.1
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
      Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
      Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
      Total:           15G        5.7G        5.6G
               7802 M total memory
               3797 M used memory
               3200 M active memory
               2819 M inactive memory
                247 M free memory
                 16 M buffer memory
               4211 M swap cache
               6731 M total swap
               1673 M used swap
               5058 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
      /var:
      34M     /var/
      32M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt/lists
      19M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      38M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        32437
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mibr85
        Hallo Zusammen
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
                 7802 M total memory
                 3797 M used memory
                  247 M free memory
                   16 M buffer memory
                 4211 M swap cache
                 6731 M total swap
                 1673 M used swap
                 5058 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        32437
        mibr85
        #405
        Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
        • M mibr85
          marlan99
          #406
          @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
          Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
          Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
          • M mibr85
            Hallo Zusammen
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     7802 M total memory
                     3797 M used memory
                      247 M free memory
                       16 M buffer memory
                     4211 M swap cache
                     6731 M total swap
                     1673 M used swap
                     5058 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32437
            mibr85
            #407
            Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
            Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
              Tobi68
              #408
              Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
              Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
              Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
              Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
              Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
              Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
              Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
              Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
              Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
              Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
              Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
              2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
              knx.0
              2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
              knx.0
              2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
              knx.0
              2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
              knx.0
              2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
              knx.0
              2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
              knx.0
              2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
              knx.0
              2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
              knx.0
              2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
              knx.0
              2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0
              2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0
              2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
              knx.
              • T Tobi68
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.0
                knx.
                Tobi68
                #409
                @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                Kurzes Update:
                Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                • W Offline
                  W Offline
                  Walkinlarge2010
                  schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                  #410
                  Hi zusammen,
                  ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                  Da komm ich nun zu meinem Problem ;)
                  ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                  Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                  Importstate
                  Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                  Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                  Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                  Hier die Systemdaten:
                  Plattform:
                  linux
                  Betriebssystem:
                  linux
                  Architektur:
                  x64
                  CPUs:
                  Node.js:
                  v20.18.1
                  NPM:
                  10.8.2
                  Besten Dank!
                  VG Matthias
                    #411
                    • W Walkinlarge2010
                      Hi zusammen,
                      Importstate
                      Plattform:
                      linux
                      Betriebssystem:
                      linux
                      Architektur:
                      x64
                      CPUs:
                      Node.js:
                      v20.18.1
                      NPM:
                      10.8.2
                      Besten Dank!
                      VG Matthias
                      #412
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #413
                        Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                        Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                        Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                        Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                        EDIT:
                        Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                        Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs :(
                        In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                        Beta-Tester
                        • P Offline
                          peer69
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von peer69
                          #414
                          Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peer69
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #415
                            @peer69
                            Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              @peer69
                              #416
                              @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                              Unter Linux/Debian z. B. einfach per
                              iob nodejs-update 22
                              Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #417
                                @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden ;)
                                Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.
                                Beta-Tester
                                  #418
                                  @merlin123
                                  ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                                  Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                                  Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.
                                    @merlin123
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #419
                                    @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.
                                    Beta-Tester
                                      #420
                                      @merlin123
                                      um meine Frage zu beantworten:
                                      Ja, es ist der Adapter selber, der nodejs>=22 fordert.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/commit/0e844c767e7d532c02f5763b472a94f4276bdaf6
                                        @merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #421
                                        @thomas-braun Ah sorry, dachte Du meinst, dass der Fehler bei mir durch was anderes ausgelöst wird. Das der KNX Adapter die v22 fordert war mir klar, sagt er sehr deutlich wenn man das Update machen will und auf der 20 ist :) Wird ja das Changelog angezeigt.
                                        Beta-Tester
