  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RackermannR Rackermann
    @dutchman
    iob del esphome
    Delete adapter "esphome"
    host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
    host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
    host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
    host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
    host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
    host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
    host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
    host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
    host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
    host.IoBrocker file esphome.admin deleted
    host.IoBrocker object esphome deleted
    host.IoBrocker object esphome.admin deleted
    host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
    host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
    removed 105 packages in 7s
    82 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    npm i iobroker.esphome@latest
    added 163 packages in 40s
    13 packages are looking for funding
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
    @dutchman
    iob del esphome
    Die Installation sieht ok aus, auch keine Probleme mit Abhängigkeiten. Und was wen du jetzt eine Instanz erstellst?
    iob add esphome
    Startet der Adapter dan, was passiert wen du das esphome Dashboard aktivierst in den Einstellungen?
    PS: die älteren Posts im Forum bezüglich Python und der Installation sollten mit der neuen Adapter Version irrelevant sein. Im Hintergrund hat sich die Art wie wir mit Python reden geändert und eine Installation auf dem System ist nicht mehr notwendig läuft alles im Node proces
    https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x/394
    RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @dutchman
      iob del esphome
      iob add esphome
      RackermannR Offline
      RackermannR Offline
      Rackermann
      @dutchman
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:50.458	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:49.793	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:49.708	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:44.904	info	terminating
      hat sich nix verändert, soll ich den installationslog auch senden
        @dutchman
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Sehr merkwürdig, mach mir mal bitte auch ein issue auf git mit den Informationen deines System
        Simon unterstützt mich momentan sehr bei dem Adapter und auch der Python Integration und würde auch gern Rücksprache mit ihm über git halten zu diesem Thema
        Da wir bereits einige Installationen haben ohne diese Problematik, und das System ja komplett frisch ist…. Muss es irgendwo einen Faktor geben den wir übersehen
          RackermannR Offline
          RackermannR Offline
          Rackermann
          @Dutchman
          esphome git oder wo?
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Dutchman
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues
            Danke 👍
              @Dutchman
              Danke 👍
              @dutchman
              Ah, hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man die ganzen Links (nopy) nicht nicht mehr von Hand setzen muss. Und venv wird auch richtig gesetzt.
              Eine Installation von esphome.iobroker ist eben bei mir durchgelaufen
                @dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @thomas-braun sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                @dutchman
                Ich bin sehr froh über diese Änderung, verstehe nur nicht warum es in diesem Fall klemmt 🤔
                  @dutchman
                  RackermannR Offline
                  RackermannR Offline
                  Rackermann
                  @dutchman
                  Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
                  Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  esphome.0
                  2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
                    @dutchman
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    Welches hast du denn jetzt installiert?
                    Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
                    echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
                    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
                    Was sagt
                    iob diag
                    da bei dir?
                      Was sagt
                      iob diag
                      da bei dir?
                      RackermannR Offline
                      RackermannR Offline
                      Rackermann
                      schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
                      Zusammenfassung oder Komplett?
                      Zusammenfassung
                                              v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    2
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        603M        7.1G
                      Active iob-Instances:   6
                      Active repo(s): beta
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                1123
                      States:                 967
                      Size of iob-Database:
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Zusammenfassung
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:           104M          0B        104M
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                1123
                        States:                 967
                        Vermutlich kommt das bei dir daher:
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          RackermannR Offline
                          RackermannR Offline
                          Rackermann
                          Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
                          Thomas BraunT fAz3rs adventuresF 3 Antworten Letzte Antwort
                            @rackermann
                            Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
                              @rackermann
                              Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
                                fAz3rs adventuresF Offline
                                fAz3rs adventures
                                @rackermann
                                Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               armhf
                                Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
                                • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                                  @rackermann
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               armhf
                                  berndsolar13
                                  @faz3rs-adventures
                                  Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
                                  • B berndsolar13
                                    @faz3rs-adventures
                                    @berndsolar13
                                    Bei nodejs fährt man selbstverständlich eh immer die vorgesehene und empfohlene Version.
                                      @berndsolar13
                                      berndsolar13
                                      Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
                                      Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
                                      Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
                                      Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben :)
                                      • fAz3rs adventuresF Offline
                                        fAz3rs adventures
                                        @berndsolar13 nodejs ist aktuell
                                        der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
                                        wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
                                          berndsolar13
                                          @faz3rs-adventures
                                          ok, dann ist es ein anderes Problem, bei mir kam die Webobfläche nicht, kam immer Verbindung wurde abgelehnt.
                                          Es gibt aber einen Trick 17
                                          Wenn du zum Beispiel docker nutzt, dann kannst du ESPHome in einem weiteren Container nutzen, und es dann so starten. Vielleicht hilft es.
                                          fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
