  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RackermannR Rackermann
    @rackermann Ich meine auf die für eine Installation von esphome erforderlichen Dinge. Du bist nämlich nicht der erste.
    "No module named pip at makeError" pip ist das Problem oder?
    @rackermann
    nopy sollte das Suchstichwort sein.
    RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
      @mcm57 Okay danke, werde darauf zurückkommen wenn es nicht funktioniert
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
      Grüße dich @Rackermann! @mcm57 danke für den Hinweis auf diesen Post :-)
      Verstehe ich es richtig das du ioBroker komplett neu aufgesetzt hast?
      Wurde ein Backup eingespielt oder ist diese eine „frisse Installation vom esphome“?
      Wir haben in den letzten 2 Wochen Änderungen vorgenommen was dieses Problem eigentlich vorbeugen sollte. Daher ist die Frage „wie installiert“ gerade wichtig für mich zu beantworten zur Fehlerbehebung
      • DutchmanD Dutchman
        RackermannR Offline
        RackermannR Offline
        Rackermann
        @dutchman
        Ja, ioBroker is komplet neu aufgesetzt.
        Ich hatte keinen Backup gehabt, also neue installation über den Adapter reiter.
        soll ich die Kommands für das installieren für den IoBrocker hier rein senden?
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          @dutchman
          Hmm es wunder mich das die Python Abhängigkeit Probleme macht in dieser Konstellation (bei einem Backup hätte ich es eventuell erwartet)
          Könntest du mir mal den gevallen tun den Adapter komplett zu löschen und Dan neu zu installieren
          Bitte per Konsole im ioBroker Verzeichnis:
          Löschen
          iob del esphome
          Installieren
          npm i iobroker.esphome@latest
          Die log Ausgabe der beiden Befehle und das Verhalten danach würde mich interessieren 🤓
            @dutchman
            Löschen
            iob del esphome
            Installieren
            RackermannR Offline
            RackermannR Offline
            Rackermann
            @dutchman
            iob del esphome
            Delete adapter "esphome"
            host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
            host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
            host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
            host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
            host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
            host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
            host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
            host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
            host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
            host.IoBrocker file esphome.admin deleted
            host.IoBrocker object esphome deleted
            host.IoBrocker object esphome.admin deleted
            host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
            host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
            removed 105 packages in 7s
            82 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            added 163 packages in 40s
            13 packages are looking for funding
              @rackermann
              RackermannR Offline
              RackermannR Offline
              Rackermann
              Und was kann ich dagegen machen, und wo sollte ich des finden?
                @dutchman
                iob del esphome
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @dutchman
                iob del esphome
                Die Installation sieht ok aus, auch keine Probleme mit Abhängigkeiten. Und was wen du jetzt eine Instanz erstellst?
                iob add esphome
                Startet der Adapter dan, was passiert wen du das esphome Dashboard aktivierst in den Einstellungen?
                PS: die älteren Posts im Forum bezüglich Python und der Installation sollten mit der neuen Adapter Version irrelevant sein. Im Hintergrund hat sich die Art wie wir mit Python reden geändert und eine Installation auf dem System ist nicht mehr notwendig läuft alles im Node proces
                https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x/394
                  @dutchman
                  iob del esphome
                  iob add esphome
                  RackermannR Offline
                  RackermannR Offline
                  Rackermann
                  @dutchman
                  esphome.0
                  2023-11-18 22:57:50.458	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
                  esphome.0
                  2023-11-18 22:57:49.793	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                  esphome.0
                  2023-11-18 22:57:49.708	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  esphome.0
                  2023-11-18 22:57:44.904	info	terminating
                  hat sich nix verändert, soll ich den installationslog auch senden
                    @dutchman
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Sehr merkwürdig, mach mir mal bitte auch ein issue auf git mit den Informationen deines System
                    Simon unterstützt mich momentan sehr bei dem Adapter und auch der Python Integration und würde auch gern Rücksprache mit ihm über git halten zu diesem Thema
                    Da wir bereits einige Installationen haben ohne diese Problematik, und das System ja komplett frisch ist…. Muss es irgendwo einen Faktor geben den wir übersehen
                      RackermannR Offline
                      RackermannR Offline
                      Rackermann
                      @Dutchman
                      esphome git oder wo?
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Dutchman
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues
                        Danke 👍
                          @Dutchman
                          Danke 👍
                          @dutchman
                          Ah, hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man die ganzen Links (nopy) nicht nicht mehr von Hand setzen muss. Und venv wird auch richtig gesetzt.
                          Eine Installation von esphome.iobroker ist eben bei mir durchgelaufen
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @thomas-braun sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                            @dutchman
                            Ich bin sehr froh über diese Änderung, verstehe nur nicht warum es in diesem Fall klemmt 🤔
                              @dutchman
                              RackermannR Offline
                              RackermannR Offline
                              Rackermann
                              @dutchman
                              Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
                              Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              esphome.0
                              2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
                                @dutchman
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                Welches hast du denn jetzt installiert?
                                Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
                                echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
                                /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
                                Was sagt
                                iob diag
                                da bei dir?
                                  Was sagt
                                  iob diag
                                  da bei dir?
                                  RackermannR Offline
                                  RackermannR Offline
                                  Rackermann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
                                  Zusammenfassung oder Komplett?
                                  Zusammenfassung
                                                          v.2023-10-10
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    2
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        603M        7.1G
                                  Active iob-Instances:   6
                                  Active repo(s): beta
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                1123
                                  States:                 967
                                  Size of iob-Database:
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Zusammenfassung
                                                            v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                1123
                                    States:                 967
                                    Vermutlich kommt das bei dir daher:
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               armhf
                                    Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               armhf
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      RackermannR Offline
                                      RackermannR Offline
                                      Rackermann
                                      Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
                                      Thomas BraunT fAz3rs adventuresF 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @rackermann
                                        Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
                                          @rackermann
                                          Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
