  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
    @mcm57 Okay danke, werde darauf zurückkommen wenn es nicht funktioniert
    Grüße dich @Rackermann! @mcm57 danke für den Hinweis auf diesen Post :-)
    Verstehe ich es richtig das du ioBroker komplett neu aufgesetzt hast?
    Wurde ein Backup eingespielt oder ist diese eine „frisse Installation vom esphome“?
    Wir haben in den letzten 2 Wochen Änderungen vorgenommen was dieses Problem eigentlich vorbeugen sollte. Daher ist die Frage „wie installiert“ gerade wichtig für mich zu beantworten zur Fehlerbehebung
    RackermannR Offline
    RackermannR Offline
    Rackermann
    @dutchman
    Ja, ioBroker is komplet neu aufgesetzt.
    Ich hatte keinen Backup gehabt, also neue installation über den Adapter reiter.
    soll ich die Kommands für das installieren für den IoBrocker hier rein senden?
    • RackermannR Rackermann
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @dutchman
      Hmm es wunder mich das die Python Abhängigkeit Probleme macht in dieser Konstellation (bei einem Backup hätte ich es eventuell erwartet)
      Könntest du mir mal den gevallen tun den Adapter komplett zu löschen und Dan neu zu installieren
      Bitte per Konsole im ioBroker Verzeichnis:
      Löschen
      iob del esphome
      Installieren
      npm i iobroker.esphome@latest
      Die log Ausgabe der beiden Befehle und das Verhalten danach würde mich interessieren 🤓
      RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
        @dutchman
        Löschen
        iob del esphome
        Installieren
        RackermannR Offline
        RackermannR Offline
        Rackermann
        @dutchman
        iob del esphome
        Delete adapter "esphome"
        host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
        host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
        host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
        host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
        host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
        host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
        host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
        host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
        host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
        host.IoBrocker file esphome.admin deleted
        host.IoBrocker object esphome deleted
        host.IoBrocker object esphome.admin deleted
        host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
        host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
        removed 105 packages in 7s
        82 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        added 163 packages in 40s
        13 packages are looking for funding
          @rackermann
          nopy sollte das Suchstichwort sein.
          RackermannR Offline
          RackermannR Offline
          Rackermann
          Und was kann ich dagegen machen, und wo sollte ich des finden?
            @dutchman
            iob del esphome
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @dutchman
            iob del esphome
            Die Installation sieht ok aus, auch keine Probleme mit Abhängigkeiten. Und was wen du jetzt eine Instanz erstellst?
            iob add esphome
            Startet der Adapter dan, was passiert wen du das esphome Dashboard aktivierst in den Einstellungen?
            PS: die älteren Posts im Forum bezüglich Python und der Installation sollten mit der neuen Adapter Version irrelevant sein. Im Hintergrund hat sich die Art wie wir mit Python reden geändert und eine Installation auf dem System ist nicht mehr notwendig läuft alles im Node proces
            https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x/394
              @dutchman
              iob del esphome
              iob add esphome
              RackermannR Offline
              RackermannR Offline
              Rackermann
              @dutchman
              esphome.0
              2023-11-18 22:57:50.458	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
              esphome.0
              2023-11-18 22:57:49.793	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
              esphome.0
              2023-11-18 22:57:49.708	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              esphome.0
              2023-11-18 22:57:44.904	info	terminating
              hat sich nix verändert, soll ich den installationslog auch senden
                @dutchman
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Sehr merkwürdig, mach mir mal bitte auch ein issue auf git mit den Informationen deines System
                Simon unterstützt mich momentan sehr bei dem Adapter und auch der Python Integration und würde auch gern Rücksprache mit ihm über git halten zu diesem Thema
                Da wir bereits einige Installationen haben ohne diese Problematik, und das System ja komplett frisch ist…. Muss es irgendwo einen Faktor geben den wir übersehen
                  RackermannR Offline
                  RackermannR Offline
                  Rackermann
                  @Dutchman
                  esphome git oder wo?
                    @Dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Dutchman
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues
                    Danke 👍
                      @Dutchman
                      Danke 👍
                      @dutchman
                      Ah, hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man die ganzen Links (nopy) nicht nicht mehr von Hand setzen muss. Und venv wird auch richtig gesetzt.
                      Eine Installation von esphome.iobroker ist eben bei mir durchgelaufen
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @thomas-braun sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                        @dutchman
                        Ich bin sehr froh über diese Änderung, verstehe nur nicht warum es in diesem Fall klemmt 🤔
                          @dutchman
                          RackermannR Offline
                          RackermannR Offline
                          Rackermann
                          @dutchman
                          Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
                          Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          esphome.0
                          2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
                            @dutchman
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            Welches hast du denn jetzt installiert?
                            Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
                            /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
                            Was sagt
                            iob diag
                            da bei dir?
                              Was sagt
                              iob diag
                              da bei dir?
                              RackermannR Offline
                              RackermannR Offline
                              Rackermann
                              schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
                              Zusammenfassung oder Komplett?
                              Zusammenfassung
                                                      v.2023-10-10
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    2
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        603M        7.1G
                              Active iob-Instances:   6
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                1123
                              States:                 967
                              Size of iob-Database:
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Zusammenfassung
                                                        v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               armhf
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:           104M          0B        104M
                                                        admin                   6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                1123
                                States:                 967
                                Vermutlich kommt das bei dir daher:
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               armhf
                                Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               armhf
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  RackermannR Offline
                                  RackermannR Offline
                                  Rackermann
                                  Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
                                  Thomas BraunT fAz3rs adventuresF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @rackermann
                                    Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
                                      @rackermann
                                      Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
                                        fAz3rs adventuresF Offline
                                        fAz3rs adventures
                                        @rackermann
                                        Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               armhf
                                        Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
                                        • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                                          @rackermann
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               armhf
                                          berndsolar13
                                          @faz3rs-adventures
                                          Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
