  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    hat sich nix verändert, soll ich den installationslog auch senden
    Sehr merkwürdig, mach mir mal bitte auch ein issue auf git mit den Informationen deines System
    Simon unterstützt mich momentan sehr bei dem Adapter und auch der Python Integration und würde auch gern Rücksprache mit ihm über git halten zu diesem Thema
    Da wir bereits einige Installationen haben ohne diese Problematik, und das System ja komplett frisch ist…. Muss es irgendwo einen Faktor geben den wir übersehen
    RackermannR Offline
    RackermannR Offline
    Rackermann
    @Dutchman
    esphome git oder wo?
    • RackermannR Rackermann
      @Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
      @Dutchman
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues
      Danke 👍
        @Dutchman
        Danke 👍
        @dutchman
        Ah, hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man die ganzen Links (nopy) nicht nicht mehr von Hand setzen muss. Und venv wird auch richtig gesetzt.
        Eine Installation von esphome.iobroker ist eben bei mir durchgelaufen
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @thomas-braun sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
          @dutchman
          Ich bin sehr froh über diese Änderung, verstehe nur nicht warum es in diesem Fall klemmt 🤔
          RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
            @dutchman
            RackermannR Offline
            RackermannR Offline
            Rackermann
            @dutchman
            Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
            Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            esphome.0
            2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
              @dutchman
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              Welches hast du denn jetzt installiert?
              Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
              echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
              /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
              Was sagt
              iob diag
              da bei dir?
                Was sagt
                iob diag
                da bei dir?
                RackermannR Offline
                RackermannR Offline
                Rackermann
                schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
                Zusammenfassung oder Komplett?
                Zusammenfassung
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        603M        7.1G
                Active iob-Instances:   6
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1123
                States:                 967
                Size of iob-Database:
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Zusammenfassung
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1123
                  States:                 967
                  Vermutlich kommt das bei dir daher:
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    RackermannR Offline
                    RackermannR Offline
                    Rackermann
                    Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
                    Thomas BraunT fAz3rs adventuresF 3 Antworten Letzte Antwort
                      @rackermann
                      Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
                        @rackermann
                        Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
                          fAz3rs adventuresF Offline
                          fAz3rs adventures
                          @rackermann
                          Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
                          • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                            @rackermann
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               armhf
                            berndsolar13
                            @faz3rs-adventures
                            Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
                            • B berndsolar13
                              @faz3rs-adventures
                              @berndsolar13
                              Bei nodejs fährt man selbstverständlich eh immer die vorgesehene und empfohlene Version.
                                @berndsolar13
                                berndsolar13
                                Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
                                Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
                                Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
                                Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben :)
                                • fAz3rs adventuresF Offline
                                  fAz3rs adventures
                                  @berndsolar13 nodejs ist aktuell
                                  der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
                                  wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
                                    berndsolar13
                                    @faz3rs-adventures
                                    ok, dann ist es ein anderes Problem, bei mir kam die Webobfläche nicht, kam immer Verbindung wurde abgelehnt.
                                    Es gibt aber einen Trick 17
                                    Wenn du zum Beispiel docker nutzt, dann kannst du ESPHome in einem weiteren Container nutzen, und es dann so starten. Vielleicht hilft es.
                                    fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B berndsolar13
                                      @berndsolar13
                                      Kommt halt nur wenn das auch programmiert wurde. Aber losgelöst davon hält man das ganze auch eigenständig auf dem aktuellen Stand
                                        @berndsolar13
                                        berndsolar13
                                        ist richtig sollte man ;)
                                        Ich bin mehr so, "never touch a running system" ;)
                                        • B berndsolar13
                                          @faz3rs-adventures
                                          fAz3rs adventures
                                          @berndsolar13 sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                                          docker
                                          das werd ich als alternative mal testen
