  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
    hab des Falsche Betriebssystem installiert.
    Welches hast du denn jetzt installiert?
    Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
    echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
    /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
    Was sagt
    iob diag
    da bei dir?
    RackermannR Offline
    RackermannR Offline
    Rackermann
    schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
    Zusammenfassung oder Komplett?
    Zusammenfassung
                            v.2023-10-10
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        603M        7.1G
    Active iob-Instances:   6
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                1123
    States:                 967
    Size of iob-Database:
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • RackermannR Rackermann
      Zusammenfassung
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                1123
      States:                 967
      Vermutlich kommt das bei dir daher:
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        RackermannR Offline
        RackermannR Offline
        Rackermann
        Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
        Thomas BraunT fAz3rs adventuresF 3 Antworten Letzte Antwort
          @rackermann
          Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
            @rackermann
            Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
              fAz3rs adventuresF Offline
              fAz3rs adventures
              @rackermann
              Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
              • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                @rackermann
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                berndsolar13
                @faz3rs-adventures
                Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
                • B berndsolar13
                  @faz3rs-adventures
                  @berndsolar13
                  Bei nodejs fährt man selbstverständlich eh immer die vorgesehene und empfohlene Version.
                    @berndsolar13
                    berndsolar13
                    Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
                    Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
                    Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
                    Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben :)
                    • fAz3rs adventuresF Offline
                      fAz3rs adventures
                      @berndsolar13 nodejs ist aktuell
                      der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
                      wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
                        berndsolar13
                        @faz3rs-adventures
                        ok, dann ist es ein anderes Problem, bei mir kam die Webobfläche nicht, kam immer Verbindung wurde abgelehnt.
                        Es gibt aber einen Trick 17
                        Wenn du zum Beispiel docker nutzt, dann kannst du ESPHome in einem weiteren Container nutzen, und es dann so starten. Vielleicht hilft es.
                        fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B berndsolar13
                          @berndsolar13
                          Kommt halt nur wenn das auch programmiert wurde. Aber losgelöst davon hält man das ganze auch eigenständig auf dem aktuellen Stand
                            @berndsolar13
                            berndsolar13
                            ist richtig sollte man ;)
                            Ich bin mehr so, "never touch a running system" ;)
                            • B berndsolar13
                              @faz3rs-adventures
                              fAz3rs adventures
                              @berndsolar13 sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                              docker
                              das werd ich als alternative mal testen
                              • B berndsolar13
                                @berndsolar13
                                Und 'never tatsch irgendwas' ist das falscheste was man machen kann.
                                  @berndsolar13
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Und von mir die übliche Frage
                                  • Um welche Adapterversion gehet es bei dem heute geschildertern Problemen?
                                  • Welche js-controller / node version ist im Einsatz?
                                  • Da ihr ein Problem zu haben scheint, gibt es dazu ein Issue beim Adapter ? Ansonsten bitte nicht wundern wenn niemand einem Fehler nachgeht.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    fAz3rs adventures
                                    @mcm57 Einen Issue gibts noch nicht, habe noch bedenken dass es an meiner begrenzten Kompetenz liegt
                                    Adapterversion v0.5.0-beta.8
                                    Node.js 18.19.0
                                    NPM 10.2.3
                                    habe mal auf meiner NAS im Docker das Dashboard laufen da funktioniert es
                                    Mit angabe von IP und Port auch über Iobroker
                                    Komisch dass das Dashboard direkt im IoBroker zum Absturz führt
                                    Werd den Adapter nochmal platt machen und neu installieren, wenn es dann nicht geht ist das Problem vermutlich nicht bei mir dann stelle ich einen Issue
                                      Node.js 18.19.0
                                      NPM 10.2.3
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @faz3rs-adventures
                                      Ok,
                                      Weiß nicht ob @Dutchman dieses Topic sieht / gesehen hat.
                                      Ansonsten würd ich raten den Test Topic zu verwenden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/591
                                      Dort liest er sicher mit.
