  4. Spotify too many requests
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Andreas67 0A Offline
    Andreas67 0
    Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
    • Andreas67 0A Andreas67 0
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @andreas67-0
      Das ist schon seit längerem behoben.
      Spenden
      Andreas67 0A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @andreas67-0
        Andreas67 0
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @andreas67-0
          Admin version und spotify version bitte
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
            Spenden
            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
              • T ticaki
                @andreas67-0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ticaki
                Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
                  @ticaki
                  Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
                  müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
                  Spenden
                  mcm1957M aruttkampA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @ticaki
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @ticaki
                    Nö ich meinte die Spotify Release.
                    Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                    Warum?
                    Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                    Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                    • T ticaki
                      @ticaki
                      aruttkampA Offline
                      aruttkampA Offline
                      aruttkamp
                      Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen ;-)
                      Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" ;-)
                      T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • aruttkampA aruttkamp
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @aruttkamp
                        Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. :) Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
                        @mcm57
                        Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
                        Spenden
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @aruttkamp said in Spotify too many requests:
                          Ja, BEIDES ist notwendig
                          -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
                          -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
                          Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
                          • T ticaki
                            @aruttkamp
                            @mcm57
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                            @ticaki
                            Hallo Leute,
                            also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
                            Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
                            NodeJs 18.19.1
                            • OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              hab leider den gleichen Fehler.
                              Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
                              Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
                              Danke schon mal für eure Hilfe..
                              Tom
                              • OreiderO Oreider
                                Tom
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @aruttkamp
                                Kannst da du bitte mal schaun?
                                User sollen niemals jsonConfig editieren.
                                Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
                                @Oreider
                                Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
                                • adapter
                                • admin
                                • js-controller
                                OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @aruttkamp
                                  @Oreider
                                  • adapter
                                  • admin
                                  • js-controller
                                  OreiderO Offline
                                  OreiderO Offline
                                  Oreider
                                  @mcm57
                                  Danke schon mal für die Info.
                                  Hier die Versionen...
                                  Adapter: 1.1.3
                                  Admin: 6.13.16
                                  Js-Controller: 5.0.19
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                  • OreiderO Oreider
                                    @mcm57
                                    Adapter: 1.1.3
                                    Admin: 6.13.16
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    OreiderO Offline
                                    OreiderO Offline
                                    Oreider
                                    @oreider said in Spotify too many requests:
                                    @mcm57
                                    Adapter: 1.3.1
                                    Admin: 6.13.16
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    • OreiderO Oreider
                                      @mcm57
                                      Adapter: 1.3.1
                                      Admin: 6.13.16
                                      Schönen Gruß
                                      Tom
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @oreider
                                      @ichwersonst
                                      Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                                      EDIT: Link zu Issue ergänzt
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @oreider
                                        @ichwersonst
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        @mcm57
                                        Das bedeutet jetzt, zu warten bis es mit einer neuen Adapterversion gebugfixt ist?
                                        • I ichwersonst
                                          @mcm57
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @ichwersonst said in Spotify too many requests:
                                          @mcm57
                                          Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dazu bereits ein Issue gibt um hier ggF doppelte Fehlersuche zu minimieren.
                                          Bitte allfällige Informationen die noch nicht dort zu finden sind im Issue ergänzen. Bezüglich Bearbeitungsstand verweise ich auf das Issue.
