  4. Spotify too many requests
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jwedenig
    Was muss ich tun um diesen Lösungsansatz umzusetzen?
    Sprich welche Befehle brauch ich da fürs Terminal?
    I had the same error after setting the status interval to 0 (disabled). It seems like the status was constantly being queried afterward. I suspect the error is in main.js, at line 161. With commit fe21234, a '!= 0' was removed in this line. I added it back, and the error seems to be gone. (possibly the same in line 170 and 173)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @jwedenig
    https://github.com/ticaki/ioBroker.spotify-premium/tree/master
    hab da 161 angepasst - expert - github katze - benutzerdefiniert - url einfügen. Ich benutze den Adapter nicht und kann ihn nicht testen, hab nur das gemacht was in deinem Zitat steht.
    Spenden
    • T ticaki
      @jwedenig
      jwedenig
      @ticaki sagte in Spotify too many requests:
      mh, habs mal installiert, finde nur den Adapter nirgends
      • J jwedenig
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @jwedenig
        Neuinstalliert? Mit + eine Instanz anlegen ( unter Adapter)
        Update? sollte automatisch gehen.
        Spenden
        J 3 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @jwedenig
          jwedenig
          @ticaki
          stimmt! Ich werde mal beobachten, vielen Dank!
          • T ticaki
            @jwedenig
            jwedenig
            @ticaki
            Scheint zu funktionieren -vielen vielen Dank!!!
            • T ticaki
              @jwedenig
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              @ticaki
              Leider doch nicht, schade
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:48.231	warn	too many requests, wait 25444s
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:46.770	error	could not execute command: 404
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:40.693	warn	too many requests, wait 25451s
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:39.243	error	could not execute command: 404
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:38.390	warn	too many requests, wait 25453s
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:36.930	error	could not execute command: 404
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:36.673	warn	too many requests, wait 25455s
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:36.666	warn	too many requests, wait 25455s
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:35.251	error	could not execute command: 404
              spotify-premium.0
              2023-10-17 07:52:26.394	warn	too many requests, wait 25465s
              vielleicht funktioniert ja eine ältere Version?
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @jwedenig
                In dem Beitrag steht das es auch 2 weitere Einstellungen betreffen kann. Das kann ich leider nicht testen, daher will ich nichts ändern, das nicht irgendwer als "geht" bezeichnet. :)
                Da das Problem vom Admin kommt, muß das entweder im Adapter oder im Admin behoben werden. Vorübergehend sollte auf jeden Fall funktionieren wenn du jede Pollingzeit auf einen Wert größer 26 Sekunden einstellst. (Wenn es die Einstellung gibt.)
                Spenden
                • T ticaki
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  @ticaki
                  ok, danke
                  • Andreas67 0A Offline
                    Andreas67 0
                    Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
                    • Andreas67 0A Andreas67 0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @andreas67-0
                      Das ist schon seit längerem behoben.
                      Spenden
                      Andreas67 0A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @andreas67-0
                        Andreas67 0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @andreas67-0
                          Admin version und spotify version bitte
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
                            Spenden
                            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
                              • T ticaki
                                @andreas67-0
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @ticaki
                                Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
                                  @ticaki
                                  Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
                                  müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
                                  Spenden
                                  mcm1957M aruttkampA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @ticaki
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @ticaki
                                    Nö ich meinte die Spotify Release.
                                    Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                                    Warum?
                                    Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                                    Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                                    • T ticaki
                                      @ticaki
                                      aruttkampA Offline
                                      aruttkampA Offline
                                      aruttkamp
                                      Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen ;-)
                                      Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" ;-)
                                      T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • aruttkampA aruttkamp
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @aruttkamp
                                        Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. :) Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
                                        @mcm57
                                        Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
                                        Spenden
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @aruttkamp said in Spotify too many requests:
                                          Ja, BEIDES ist notwendig
                                          -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
                                          -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
                                          Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
