  4. Spotify too many requests
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @jwedenig
    Hm... Ja meine Gedankengänge sind da wirklich etwas sehr verworren. Hilfe kann ich dir nicht anbieten, hatte nur den Link, das wissen das sich jemand damit sehr wahrscheinlich beschäftigt und den Wunsch dir das mit zu teilen. :)
    jwedenig
    @ticaki
    ah, ok!
    • J jwedenig
      @ticaki
      ah, ok!
      jwedenig
      Was muss ich tun um diesen Lösungsansatz umzusetzen?
      Sprich welche Befehle brauch ich da fürs Terminal?
      I had the same error after setting the status interval to 0 (disabled). It seems like the status was constantly being queried afterward. I suspect the error is in main.js, at line 161. With commit fe21234, a '!= 0' was removed in this line. I added it back, and the error seems to be gone. (possibly the same in line 170 and 173)
      • J jwedenig
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @jwedenig
        https://github.com/ticaki/ioBroker.spotify-premium/tree/master
        hab da 161 angepasst - expert - github katze - benutzerdefiniert - url einfügen. Ich benutze den Adapter nicht und kann ihn nicht testen, hab nur das gemacht was in deinem Zitat steht.
        Spenden
        • T ticaki
          @jwedenig
          jwedenig
          @ticaki sagte in Spotify too many requests:
          mh, habs mal installiert, finde nur den Adapter nirgends
          • J jwedenig
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @jwedenig
            Neuinstalliert? Mit + eine Instanz anlegen ( unter Adapter)
            Update? sollte automatisch gehen.
            Spenden
            J 3 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @jwedenig
              jwedenig
              @ticaki
              stimmt! Ich werde mal beobachten, vielen Dank!
              • T ticaki
                @jwedenig
                jwedenig
                @ticaki
                Scheint zu funktionieren -vielen vielen Dank!!!
                • T ticaki
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                  @ticaki
                  Leider doch nicht, schade
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:48.231	warn	too many requests, wait 25444s
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:46.770	error	could not execute command: 404
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:40.693	warn	too many requests, wait 25451s
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:39.243	error	could not execute command: 404
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:38.390	warn	too many requests, wait 25453s
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:36.930	error	could not execute command: 404
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:36.673	warn	too many requests, wait 25455s
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:36.666	warn	too many requests, wait 25455s
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:35.251	error	could not execute command: 404
                  spotify-premium.0
                  2023-10-17 07:52:26.394	warn	too many requests, wait 25465s
                  vielleicht funktioniert ja eine ältere Version?
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @jwedenig
                    In dem Beitrag steht das es auch 2 weitere Einstellungen betreffen kann. Das kann ich leider nicht testen, daher will ich nichts ändern, das nicht irgendwer als "geht" bezeichnet. :)
                    Da das Problem vom Admin kommt, muß das entweder im Adapter oder im Admin behoben werden. Vorübergehend sollte auf jeden Fall funktionieren wenn du jede Pollingzeit auf einen Wert größer 26 Sekunden einstellst. (Wenn es die Einstellung gibt.)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      @ticaki
                      ok, danke
                      • Andreas67 0A Offline
                        Andreas67 0
                        Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
                        • Andreas67 0A Andreas67 0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @andreas67-0
                          Das ist schon seit längerem behoben.
                          Spenden
                          Andreas67 0A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @andreas67-0
                            Andreas67 0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @andreas67-0
                              Admin version und spotify version bitte
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
                                Spenden
                                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
                                  • T ticaki
                                    @andreas67-0
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @ticaki
                                    Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
                                      @ticaki
                                      Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
                                      müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
                                      Spenden
                                      mcm1957M aruttkampA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @ticaki
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @ticaki
                                        Nö ich meinte die Spotify Release.
                                        Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                                        Warum?
                                        Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                                        Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                                        • T ticaki
                                          @ticaki
                                          aruttkampA Offline
                                          aruttkampA Offline
                                          aruttkamp
                                          Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen ;-)
                                          Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" ;-)
                                          T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
