  4. Spotify too many requests
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @andreas67-0
    Das ist schon seit längerem behoben.
    Andreas67 0A Offline
    Andreas67 0
    • Andreas67 0A Andreas67 0
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @andreas67-0
      Admin version und spotify version bitte
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
        Spenden
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
          • T ticaki
            @andreas67-0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @ticaki
            Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
              @ticaki
              Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
              müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
              Spenden
              mcm1957M aruttkampA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @ticaki
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ticaki
                Nö ich meinte die Spotify Release.
                Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                Warum?
                Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                • T ticaki
                  @ticaki
                  aruttkampA Offline
                  aruttkampA Offline
                  aruttkamp
                  Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen ;-)
                  Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" ;-)
                  T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • aruttkampA aruttkamp
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @aruttkamp
                    Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. :) Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
                    @mcm57
                    Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
                    Spenden
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @aruttkamp said in Spotify too many requests:
                      Ja, BEIDES ist notwendig
                      -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
                      -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
                      Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
                      • T ticaki
                        @aruttkamp
                        @mcm57
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                        @ticaki
                        Hallo Leute,
                        also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
                        Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
                        NodeJs 18.19.1
                        • OreiderO Offline
                          OreiderO Offline
                          Oreider
                          hab leider den gleichen Fehler.
                          Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
                          Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
                          Danke schon mal für eure Hilfe..
                          Tom
                          • OreiderO Oreider
                            Tom
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @aruttkamp
                            Kannst da du bitte mal schaun?
                            User sollen niemals jsonConfig editieren.
                            Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
                            @Oreider
                            Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
                            • adapter
                            • admin
                            • js-controller
                            OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @aruttkamp
                              @Oreider
                              • adapter
                              • admin
                              • js-controller
                              OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              @mcm57
                              Danke schon mal für die Info.
                              Hier die Versionen...
                              Adapter: 1.1.3
                              Admin: 6.13.16
                              Js-Controller: 5.0.19
                              Schönen Gruß
                              Tom
                              • OreiderO Oreider
                                @mcm57
                                Adapter: 1.1.3
                                Admin: 6.13.16
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                OreiderO Offline
                                OreiderO Offline
                                Oreider
                                @oreider said in Spotify too many requests:
                                @mcm57
                                Adapter: 1.3.1
                                Admin: 6.13.16
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                • OreiderO Oreider
                                  @mcm57
                                  Adapter: 1.3.1
                                  Admin: 6.13.16
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @oreider
                                  @ichwersonst
                                  Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                                  EDIT: Link zu Issue ergänzt
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @oreider
                                    @ichwersonst
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    @mcm57
                                    Das bedeutet jetzt, zu warten bis es mit einer neuen Adapterversion gebugfixt ist?
                                    • I ichwersonst
                                      @mcm57
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @ichwersonst said in Spotify too many requests:
                                      @mcm57
                                      Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dazu bereits ein Issue gibt um hier ggF doppelte Fehlersuche zu minimieren.
                                      Bitte allfällige Informationen die noch nicht dort zu finden sind im Issue ergänzen. Bezüglich Bearbeitungsstand verweise ich auf das Issue.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mcm57
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        @mcm57
                                        Alles klar, dann beobachte ich die Entwicklung zu dem Problem dort weiter.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I ichwersonst
                                          @mcm57
                                          fihle
                                          ich habe die Osterzeit mal genutzt und mir das Problem angeschaut.
                                          Im genannten github issue findet ihr einen vorgeschlagenen Fix für das Problem.
                                          Ich konnte es allerdings nicht richtig verifizieren, da es bei mir ausnahmsweise grade mal keine Probleme macht.
                                          Vielleicht findet ja jemand die Zeit das ganze mal als beta zu testen :)
