  4. Spotify too many requests
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
    @ticaki
    Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
    Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
    müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
    aruttkampA Offline
    aruttkampA Offline
    aruttkamp
    Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen ;-)
    Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" ;-)
    T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • aruttkampA aruttkamp
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @aruttkamp
      Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. :) Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
      @mcm57
      Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
      Spenden
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @aruttkamp said in Spotify too many requests:
        Ja, BEIDES ist notwendig
        -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
        -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
        Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • T ticaki
          @aruttkamp
          @mcm57
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
          @ticaki
          Hallo Leute,
          also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
          Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
          NodeJs 18.19.1
          • OreiderO Offline
            OreiderO Offline
            Oreider
            hab leider den gleichen Fehler.
            Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
            Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
            Danke schon mal für eure Hilfe..
            Tom
            • OreiderO Oreider
              Tom
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @aruttkamp
              Kannst da du bitte mal schaun?
              User sollen niemals jsonConfig editieren.
              Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
              @Oreider
              Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
              • adapter
              • admin
              • js-controller
              OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @aruttkamp
                @Oreider
                • adapter
                • admin
                • js-controller
                OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                @mcm57
                Danke schon mal für die Info.
                Hier die Versionen...
                Adapter: 1.1.3
                Admin: 6.13.16
                Js-Controller: 5.0.19
                Schönen Gruß
                Tom
                • OreiderO Oreider
                  @mcm57
                  Adapter: 1.1.3
                  Admin: 6.13.16
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  OreiderO Offline
                  OreiderO Offline
                  Oreider
                  @oreider said in Spotify too many requests:
                  @mcm57
                  Adapter: 1.3.1
                  Admin: 6.13.16
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  • OreiderO Oreider
                    @mcm57
                    Adapter: 1.3.1
                    Admin: 6.13.16
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @oreider
                    @ichwersonst
                    Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                    EDIT: Link zu Issue ergänzt
                    • mcm1957M mcm1957
                      @oreider
                      @ichwersonst
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @mcm57
                      Das bedeutet jetzt, zu warten bis es mit einer neuen Adapterversion gebugfixt ist?
                      • I ichwersonst
                        @mcm57
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @ichwersonst said in Spotify too many requests:
                        @mcm57
                        Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dazu bereits ein Issue gibt um hier ggF doppelte Fehlersuche zu minimieren.
                        Bitte allfällige Informationen die noch nicht dort zu finden sind im Issue ergänzen. Bezüglich Bearbeitungsstand verweise ich auf das Issue.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm57
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @mcm57
                          Alles klar, dann beobachte ich die Entwicklung zu dem Problem dort weiter.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I ichwersonst
                            @mcm57
                            fihle
                            ich habe die Osterzeit mal genutzt und mir das Problem angeschaut.
                            Im genannten github issue findet ihr einen vorgeschlagenen Fix für das Problem.
                            Ich konnte es allerdings nicht richtig verifizieren, da es bei mir ausnahmsweise grade mal keine Probleme macht.
                            Vielleicht findet ja jemand die Zeit das ganze mal als beta zu testen :)
