  4. Spotify too many requests
    2.6k
    4.6k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
    Spenden
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
      • T ticaki
        @andreas67-0
        Das ist schon seit längerem behoben.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @ticaki
        Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
          @ticaki
          Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
          müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
          Spenden
          mcm1957M aruttkampA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @ticaki
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @ticaki
            Nö ich meinte die Spotify Release.
            Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
            Warum?
            Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
            Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
            • T ticaki
              @ticaki
              aruttkampA Offline
              aruttkampA Offline
              aruttkamp
              Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen ;-)
              Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" ;-)
              T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • aruttkampA aruttkamp
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @aruttkamp
                Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. :) Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
                @mcm57
                Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
                Spenden
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @aruttkamp said in Spotify too many requests:
                  Ja, BEIDES ist notwendig
                  -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
                  -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
                  Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
                  • T ticaki
                    @aruttkamp
                    @mcm57
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                    @ticaki
                    Hallo Leute,
                    also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
                    Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
                    NodeJs 18.19.1
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      hab leider den gleichen Fehler.
                      Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
                      Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
                      Danke schon mal für eure Hilfe..
                      Tom
                      • OreiderO Oreider
                        Tom
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @aruttkamp
                        Kannst da du bitte mal schaun?
                        User sollen niemals jsonConfig editieren.
                        Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
                        @Oreider
                        Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
                        • adapter
                        • admin
                        • js-controller
                        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @aruttkamp
                          @Oreider
                          • adapter
                          • admin
                          • js-controller
                          OreiderO Offline
                          OreiderO Offline
                          Oreider
                          @mcm57
                          Danke schon mal für die Info.
                          Hier die Versionen...
                          Adapter: 1.1.3
                          Admin: 6.13.16
                          Js-Controller: 5.0.19
                          Schönen Gruß
                          Tom
                          • OreiderO Oreider
                            @mcm57
                            Adapter: 1.1.3
                            Admin: 6.13.16
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            @oreider said in Spotify too many requests:
                            @mcm57
                            Adapter: 1.3.1
                            Admin: 6.13.16
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            • OreiderO Oreider
                              @mcm57
                              Adapter: 1.3.1
                              Admin: 6.13.16
                              Schönen Gruß
                              Tom
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @oreider
                              @ichwersonst
                              Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                              EDIT: Link zu Issue ergänzt
                              • mcm1957M mcm1957
                                @oreider
                                @ichwersonst
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @mcm57
                                Das bedeutet jetzt, zu warten bis es mit einer neuen Adapterversion gebugfixt ist?
                                • I ichwersonst
                                  @mcm57
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @ichwersonst said in Spotify too many requests:
                                  @mcm57
                                  Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dazu bereits ein Issue gibt um hier ggF doppelte Fehlersuche zu minimieren.
                                  Bitte allfällige Informationen die noch nicht dort zu finden sind im Issue ergänzen. Bezüglich Bearbeitungsstand verweise ich auf das Issue.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    @mcm57
                                    Alles klar, dann beobachte ich die Entwicklung zu dem Problem dort weiter.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I ichwersonst
                                      @mcm57
                                      fihle
                                      ich habe die Osterzeit mal genutzt und mir das Problem angeschaut.
                                      Im genannten github issue findet ihr einen vorgeschlagenen Fix für das Problem.
                                      Ich konnte es allerdings nicht richtig verifizieren, da es bei mir ausnahmsweise grade mal keine Probleme macht.
                                      Vielleicht findet ja jemand die Zeit das ganze mal als beta zu testen :)
