  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    sudo iobroker
    Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
    Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
    iob fix
    auf allen Installationen.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #284
    @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
    Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
    Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
    bind 127.0.0.1 -::1
    Hab ich angepasst auf:
    bind 127.0.0.1 192.168.1.19
    Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
    lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     redis on 0.0.0.0
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      bind 127.0.0.1 -::1
      reutli
      #285
      @lobomau
      ... aber nicht dass es damit
      https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
      zusammenhängt?
      Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      meuteM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • R reutli
        @lobomau
        zusammenhängt?
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        #286
        @Thomas-Braun
        Top Anleitung. 👍
        Ich habe meinen Test-Raspi hochgezogen.
        Er läuft noch, jetzt mit 12/bookworm.
        Du schreibst in Deiner Anleitung folgendes:
        "Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann."
        Das habe ich gemacht.
        Bei mir gab es gesicherte Dateien mit folgenden Endungen:
        .dpkg-old
        .ucf-old
        .update-old
        Einen Vorschlag habe ich dazu.
        Du könntest in Deiner Anleitung als Anmerkung die Suche nach solchen Dateien hinzufügen.
        Danach ist es ein leichtes, alt und neu zu kontrollieren.
        sudo find /etc/ -iname *-old | sort
        fraenk for friends Code: MATF103
        • R reutli
          @lobomau
          zusammenhängt?
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #287
          @reutli Danke für den Hinweis! "ohne Redis" war der richtige Tipp. Nun läuft alles und zwar mit jsonl. Habe auch den Pi4 auf bookworm hochgezogen.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            #288
            @lobomau
            Moin,
            es geht leider aus dem Post nicht hervor, somit weiß ich nicht, ob es nur eine Momentaufnahme ist, aber die CPU beim ioBroker ist mit 99,67 % doch schon recht hoch!
            Wie gesagt, kann natürlich der Momentaufnahme geschuldet sein.
            Bernd
            Edit
            Rechtschreibung und Satzbau
              @lobomau
              Moin,
              Bernd
              Edit
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #289
              @dp20eic ja, das war nur eine Momentaufnahme. Wobei diese Anzeige unter "hosts" nicht richtige Werte bei mir anzeigt. "hosts" sagt jetzt 48%, aber proxmox sagt 27%.
              • Slave: Pi4
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #290
                habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
                Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
                sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                Reading package lists... Done
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages have been kept back:
                  libcamera-apps-lite
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                2 not fully installed or removed.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
                stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
                Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
                 installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
                 rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                  Package raspi-firmware is not configured yet.
                dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
                 dependency problems - leaving unconfigured
                Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
                Errors were encountered while processing:
                 raspi-firmware
                 rpi-eeprom
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Hatte das sonst noch jemand?
                Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
                Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
                Thomas BraunT un99known99U 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  sudo apt update
                    libcamera-apps-lite
                   raspi-firmware
                   rpi-eeprom
                  #291
                  @wendy2702 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Ja, @mickym hatte das kürzlich. Das liegt daran, das Raspberry OS hier bei deren Geschmacksrichtung vom 'Bookworm' einiges umgestellt haben.
                  Und weil das nicht so ganz trivial ist geht die Empfehlung diesmal noch mehr als sonst schon dahin, den ganzen Sums frisch von Grund auf neuaufzusetzen.
                  Hier der Fred dazu:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst
                    sudo apt update
                      libcamera-apps-lite
                     raspi-firmware
                     rpi-eeprom
                    un99known99U Offline
                    un99known99
                    schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                    #292
                    @wendy2702
                    habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
                    Unmount your /boot directory with:
                    umount /boot
                    Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                    lsblk
                    mkdir /boot/firmware
                    /etc/fstab
                    /boot => /boot/firmware
                    systemctl daemon-reload
                    mount -a
                    • un99known99U un99known99
                      @wendy2702
                      umount /boot
                      lsblk
                      /etc/fstab
                      mount -a
                      #293
                      @un99known99
                      Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
                      un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                        @un99known99
                        un99known99
                        #294
                        ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
                        raspi-firmware
                        rpi-eeprom
                        ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
                          raspi-firmware
                          rpi-eeprom
                          #295
                          @un99known99
                          Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #296
                            habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
                            Aktuell läuft alles.
                            Danke!
                              Diamand2k22
                              #297
                              @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              sudo apt update
                                libcamera-apps-lite
                               raspi-firmware
                               rpi-eeprom
                              kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
                              Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Diamand2k22
                                sudo apt update
                                  libcamera-apps-lite
                                 raspi-firmware
                                 rpi-eeprom
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #298
                                @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
                                Gruss, Jürgen
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                  #299
                                  Nein, das Thema ist die verwendete Distribution.
                                  Wie ihr in den Screens seht, wird einmal Debian und einmal Raspberry.org also Raspberry OS verwendet.
                                  Bei Raspbian OS hat man wohl sehr viel geändert, sodass ein Upgrade auf das aktuelle Raspbian OS nicht empfohlen wird, sondern eine komplette Neuinstallation.
                                  Hebel zum möglich beheben wurden z.B. nier besprochen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/4?_=1700678987748
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/12?_=1700678987750
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    un99known99
                                    #300
                                    @Wildbill
                                    umount /boot
                                    lsblk
                                    /etc/fstab
                                    mount -a
                                    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Wildbill
                                      umount /boot
                                      lsblk
                                      /etc/fstab
                                      mount -a
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #301
                                      @un99known99 Was willst Du mir damit sagen? Bei mir läuft alles und ich bekomme bei apt update bzw apt upgrade keinerlei Fehler oder Warnungen angezeigt.
                                      Gruss, Jürgen
                                        @Wildbill
                                        umount /boot
                                        lsblk
                                        /etc/fstab
                                        mount -a
                                        #302
                                        @un99known99
                                        Und die neuen Kernel-Pakete nicht vergessen.
                                          @un99known99
                                          un99known99
                                          #303
                                          was meinst Du damit? Kernel Upgrade kommt via apt update doch mit, oder?
                                          raspi-firmware package und rpi-eeprom liessen sich problemlos installieren nach der Umstellung auf /boot/firmware - was / warum muss mit KERNEL gemacht werden?
                                          Verzeichnis sieht so aus:
                                          drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 1970 firmware
                                          drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 24 13:25 ..
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Nov 14 13:29 overlays -> firmware/overlays
                                          drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 13:29 .
                                          sieht so aus als ob beim apt update/upgrade automatische Anlagen gemacht wurden
